Kirjoittaja Aihe: Paineden nostosta  (Luettu 7059 kertaa)
Poissa james92
Paineden nostosta
« : 07.11.20 - klo:12:19 »
Terve, muutin hetki sitten kerrostalosta paritaloon, jossa on maalämpö, ja aloin pikku hiljaa perehtymään uuden lämmitysmuodon toiminnan seurantaan. Nopealla Googlauksella selvisi, että paisuntasäiliöiden painetta olisi hyvä tarkkailla ja lämmityspuolen säiliöön voi itse painetta tarpeen mukaan lisätä.
Teknisestä tilasta löytyi kaksi paisuntasäiliötä, joista alemmassa paine noin 0,6 bar ja ylemmässä 1 bar. Kuva liitteenä. En kuitenkaan ole varma kumpi on keuruu- ja kumpi lämmityspuolen säiliö, sillä olen tosiaan aivan noviisi näissä asioissa, osaako parviäly auttaa? Jos alempi olisi lämmityspuolen säiliö, veikkaattekko että ympyröimistäni kahvoista saisi lisättyä painetta?
Kiitos jos joku jaksaa auttaa :)
Vs: Paineden nostosta
« Vastaus #1 : 07.11.20 - klo:13:01 »
Kuvista näyttäisi ylempi olevan lämmitysverkon ja alempi keruun paisuntasäiliö.
Nuo ympyröimäsi kahvat on melkovarmasti keruupiirin sulut ja ne kuuluu olla nykyisessä (auki) asennossa jolloin keruuliuos kiertää kompressorin käydessä ja lämpöpumppu voi toimia.
Paineet voi olla noissa lukemissa jos systeemi toimii normaalisti.
Poissa Kajakki
« Vastaus #2 : 07.11.20 - klo:13:30 »
Onko talossa jäähdytys? Violetit renkaat näyttäisi olevan mahd jäähdytyksen haarat.
Poissa james92
« Vastaus #3 : 07.11.20 - klo:16:09 »
Kiitti vastauksista. Talosta löytyy sekä maalämpö että -viileä, joten violetilla merkityt kahvat voivat hyvin tähän liittyä. Järjestelmä on toiminut moitteetta, joten ehken tee painetasoista tämän suurempaa ongelmaa.
Jos intoa löytyy, heittäkääpä vielä vinkit, mitä minun kannattaa tehdä tulevaisuudessa, että järjestelmä pysyy mahdollisimman toimintakykyisenä tulevat vuodet.
« Vastaus #4 : 07.11.20 - klo:18:51 »
Lämpöpumppusi näyttää olevan "Wiessman"
Minusta sinun kannattaisi avata "Wiessmanin" osioon oma viestiketju, missä esität itseäsi askarruttavia kysymyksiä, niin tämän hyvän ja asiallisen foorumin parviälystä löytyy varmasti asialliset vastaukset.
Muista, tyhmiä kysymyksiä ei ole.
Hyvä ja asiallinen kysymys oli näistä paisunta-astioista.
Aluksi voisit kertoa hieman kohteesta
- Paritalo, miltä vuodelta? Mikä pinta-ala? Lattia, patterilämmitys?
- Onko yksi yhteinen lämpöpumppu? Miltä vuodelta?
- Wiessman, tarkempi malli?
- Kaivo vai pintakeruu?
- Muuta mitä tulee mieleen?
Poissa Kajakki
« Vastaus #5 : 07.11.20 - klo:18:55 »
Esimerkiksi kuvan alareunassa näkyvässä styroksilaatikossa on keruupuolen mutaroppu. Se kannattaa tarkistaa kerran vuodessa. Mieluummin kesällä kun komp seisoo pitkään.
Poissa james92
« Vastaus #6 : 08.11.20 - klo:09:29 »
Kiitokset vastauksista, toimitaan seppaantin ohjeen mukaan ja kysytään tarkempien detailien kanssa neuvoa Viessmann-osiosta!
Poissa james92
Maalämmön ylläpito
« Vastaus #7 : 08.11.20 - klo:09:52 »
Terve,
muutin hetki sitten kerrostalosta paritaloon, jossa on maalämpö ja -viileä. Tämä on minulle uusi tuttavuus, ja kysyisinkin viisaammilta, mitä voin itse tehdä pitääkseni pumpun mahdollisimman toimintakykyisenä.
Tässä vielä detailit:
2018 vuoden paritalo, 130 neliöö + 32 neliön lämmitetty autotalli. Paritalon toisella puolella oma pumppu.
- Talossa vesikiertoinen lattialämmitys, ei pattereita.
- Viessmann vitocal 333
- Kaivokeruu
- Liitteenä kuva teknisestä huoneesta
Yksityiskohtaisemapana kysymyksenä kysyisen aikaohjauksesta. Pumpun ohjekirjaa selaillessa törmäsin tähän, eli pumpun saisi ajastettua toimimaan esim yöt ja työpäivät pienemmällä teholla. Vanha omistaja ei ollut aikaohjauksia säätänyt, vaan pumppu toimi normaaliteholla 24/7. Onko teillä mielipidettä säästääkö tämä oikeasti energiaa vai onko turhaa hifistelyä?
Hyvää isänpäivää kaikille isille, äideille ja muille yksilöille!
