Kirjoittaja Aihe: Nibe 1217 asetuksista  (Luettu 17695 kertaa)
Poissa tsaari
Vs: Nibe 1217 asetuksista
« Vastaus #40 : 02.11.20 - klo:15:50 »
Ei ole noin.
Kylmävesi tulee "lisävaraajan" läpi Nibelle eli se on ennemmin etuvaraaja. Varaaja on kyllä sähkövaraaja mutta sähkösyöttöä ei ole kytketty, on vaan kiertovesipumppu jolla kierrätetään Nibeltä lämmintä vettä varaajaan.
Poissa Kajakki
« Vastaus #41 : 02.11.20 - klo:16:09 »
No se kierrätyshän sitä Niben varaajaa jäähdyttää niin nopeasti.
Poissa tsaari
« Vastaus #42 : 02.11.20 - klo:16:30 »
Onko tossa virityksessä mitään järkeä?
Nibe viilenee nopeammin mutta se saa lämpöisempää vettä verkosta.
Tietysti sitten Niben käyntijakso lyhenee. Onko tosta mitään iloa vai nyppäänkö kiertopumpun syötön irti..?  ::)
Poissa mtalo
« Vastaus #43 : 02.11.20 - klo:16:35 »
Ootko ihan varma, että on noin kytketty? Eihän samassa extra varaajassa kierrä myös talon lämmitysvesi?
Kuulostaa kyllä muuten aika typerältä viritykseltä.
Poissa tsaari
« Vastaus #44 : 02.11.20 - klo:16:54 »
Nibeen tuleva vesi kulkee varaajan läpi ja lisäksi on Niben kierrosta putki varaajaan ja takaisin.
Tämä on kaikki mitä meikäläisen silmä / ymmärrys tosta hökötyksestä saa selvää.
En oo putkimies....
Poissa mtalo
« Vastaus #45 : 02.11.20 - klo:16:58 »
Voisko tuo olla lämmityskierron puskurivaraaja, jolla esilämmitetään käyttövettä.
Jos saisit liitettyä tänne pari kuvaa, viisaammat osaisi varmaan sanoa, mistä on kyse.
« Vastaus #46 : 02.11.20 - klo:17:09 »
En oo putkimies....
Nyt menee mielenkiintoiseksi ;)
Ota muutama edustava valokuva aluksi, jos et tohdi piirtää kytkentää.
En oo piirtäjä, vaan silti syntyi piirros  ;)
Ota myös 160l varaajan tyyppikilvestä kuva.
« Vastaus #47 : 02.11.20 - klo:17:50 »
Näinkö?
Poissa mtalo
« Vastaus #48 : 02.11.20 - klo:18:12 »
Jos olisi ylläolevan kuvan mukainen, olisi aika hölmöä pyörittää vettä muutakuin kompressorin käydessä. Lisävaraaja jäähdyttää jaa sekoittaa nopeasti varsinaisen varaajan ja aiheuttaa nopeasti uuden käynnistyksen.
Onko vaihtoventtiilin vuotaminen suljettu pois? Kun kompressori ei käy, pitäisi kierto olla talon lämmitysjärjestelmään. Kompressorin ollessa sammuksissa lämmityksen meno ja paluu pitäisi olla asteen tarkkuudella samat. Jos vaihtoventtiili vuotaa, meno veteen sekoittuu kuumaa vettä manttelivaraajasta.
Poissa Kajakki
« Vastaus #49 : 03.11.20 - klo:09:04 »
Minä ottaisin töpselin irti ja teettäisin normaalin syötön Nibelle.
