Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT+TALLI Oulu  (Luettu 4012 kertaa)
Poissa Mika_N
« : 06.08.20 - klo:09:08 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
   OULU
   2020 1.5 kerroksinen
   Lattialämmitys
  LTO 80%
  OKT 48m
  Talli  48m
  OKT 250mm kivivilla, 350mm
  Talli 200mm kivivilla, 300mm
  OKT 1.5 kerrosta
  Talli 1 kerros
  OKT 1 krs 110m2, 2 krs 45 m2
  Talli 100m2
  OKT 1 krs 2.6m, 2 krs 2.5m
  Talli 4.5m
  OKT 200mm eps
  Talli 150mm eps
  OKT 500mm, kivivilla 100 + ekovilla 400
  Talli 500mm, kivivilla 100 + ekovilla 400
  OKT 3 lasiset 1.0, normaali
   Talli 3 lasiset 1.0, pienempi
  Talli 20m kanavaa
   Talli +12C, puolilämmin
Maapiiri tulossa, kostea savi.
Kahdella tai kolmella piirillä.
Jos yhdistää piirit kaivossa, niin mikä olisi sisälle tulevan putken koko?
Putken syvyys?
« Viimeksi muokattu: 06.08.20 - klo:14:17 kirjoittanut tomppeli »
Aries 12, 2x400m maapiiri,  lattialämmitys, vm -21
Vs: Mitoituspyyntö OKT+TALLI Oulu
« Vastaus #1 : 06.08.20 - klo:11:54 »
  Talli 110m2
110m2 lienee näppäilyvirhe?
Poissa Mika_N
« Vastaus #2 : 06.08.20 - klo:12:39 »
Talo 13x7.7m + 10m2 eteinen noin 110 m2
Talli 5.7x17.4m  100m2
Tallin seinän pituudessa laskuvirhe oikea 48m
« Vastaus #3 : 06.08.20 - klo:14:18 »
Talo ”Mika_N”   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -33 °C
- Talon alakerta 2020: Lattialämmitys, 21°C, 110 m2, 287 m3:      3,36 kW   11 724 kWh
- Talon yläkerta 2020: Lattialämmitys, 21°C, 45 m2, 113 m3:      1,64 kW   4 752 kWh
- Erillinen autotalli 2020: Lattialämmitys, 12°C, 99 m2, 446 m3:   4,97 kW   9 952 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +30°C, 20 m:      0,07 kW   593 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   10,04 kW   27 021 kWh
• Kiinteistö,  255 m2,  845 m3    5,0 COP   9,59 kW   27 021 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,191 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,51 kW   6 000 kWh
- Yhteensä      4,4 SCOP   11,1 kWh   33 021 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 236 kWh   0,75 kW   30 785 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   30 785 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         11,00 kW   30 784 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 97   Luokka = B )   30 785 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   11,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -33 °C
- Maasta kerätään    ( 4,4 COP)   8,8 kW   23 710 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 074 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 075 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 089 kWh
• Tarvitaan 236 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,66 l/s (= 39,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 233 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 3 m.    Poraussyvyys   236 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 236 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   472 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,3 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,66 l/s = 39,6 l/min = 2376 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      127 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      66 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      38 kPa = 0,38 bar
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   36 kPa = 0,36 bar
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 652 metriä  = 1 x 652 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m      250 kPa = Ei toimi
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 652 metriä  = 1 x 652 m PE50x4.6  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m      77 kPa = Ei toimi
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 652 metriä  = 2 x 350 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m      33 kPa = 0,33 bar
Poissa Mika_N
« Vastaus #4 : 07.08.20 - klo:10:00 »
Kiitoksia.
Tulossa Aries 12kw pumppu, niin näyttäisi olevan riittävä.
Miten tuo paine, jos laittaa maapiirin 2x400m tai 2x450m 40x3.7 putkella?
Niin olisi vähän varoja.
Mika
« Viimeksi muokattu: 07.08.20 - klo:10:35 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #5 : 07.08.20 - klo:10:41 »
Kiitoksia.
Mika
Kiitos sinulle..
Maapiiri 2x400m, 40x3.7 putkella toimii hyvin.
Maapiiri 2x450m 40x3.7 putkella on vähän siinä rajoilla, kun maalämpökone toimii maksimitehollaan.
Keruun dT, siis keruupiirin menon ja paluun erotus nousee vähän yli kolmen, kun mennään yli 10 kW lämmitystehoon.
Sellaista tapahtuu harvoin.
