Kirjoittaja Aihe: Maalämpöön siirtyminen  (Luettu 4220 kertaa)
Poissa k.n
« : 19.06.20 - klo:09:59 »
Terve.
Olen siirtymässä puulämmityksestä maalämpöön. Saisikos täältä vinkkejä, ja kokemuksia minkälainen pumppu kannattaa laittaa ja porakaivon syvyydestä. Niben edustajilata olen kysellyt apuja kans, mutta tulee aika erillaisia vastauksia. Eli kyseessä olis 1955 rakennettu rintamamies talo noin 120neliötä tällähetkellä asuu yksi ihminen siellä. Talossa on puukeskuslämmitys ja vesikiertoiset patterit. Talo sijaitsee Pudasjärvellä. Eli olen ajetellut Niben 1245 tai sitten Niben f1255-6 inventteri jonka saa ilmeisesti viritettyä 8kwttin asti. tai Niben f1255 3-12. Porakaivon syvyydeksi edustajat ovat meinotellet 170m-190. Miten tuo kaivon syvyys jos laittaa tuon 1245 on/onf koneen niin pitääkö olla matalampi vai syvempi verrattuna inventteri koneeseen.vai onkos minkäänlaista merkitystä.  Vaihdan taloon muutaman uuden patterin ja vaihdan ne isommaksi ja todennäköisesti täytyy laittaa tuo ukv puskurivaraaja 100l. Vai mitä olette mieltä tarviiko puskurivarajaa, jos laittaa isompia pattereita.
« Viimeksi muokattu: 24.06.20 - klo:13:10 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Maalämpöön siirtyminen
« Vastaus #1 : 19.06.20 - klo:12:37 »
Terve.
Tervetuloa foorumille. Luepa alla linkattu viesti, jossa kerrotaan, mitä on hyvä tietää mitoituslaskentaa varten. Mitä tarkemmin osaat antaa siellä mainitut tiedot, sitä täsmällisempi mitoitus on.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5905.msg71922#msg71922
Poissa vanniha
« Vastaus #2 : 24.06.20 - klo:11:03 »
Terve.
Meillä on vajaan vuoden pyörinyt F1255-6 invertteri Kiimingissä. Öljyn tilalle tuli. 140 m2 ja ilmalämmitys. Asennutin erillisen sähkömittarin vanhaan pannuhuoneeseen, johon Nibe myös asennettiin. Helppo seurata kulutusta.Lisäksi 100 litran puskurivaraaja. Kaivo on 170 m.  Sähköä on kulunut lämmitykseen ja lämpimään veteen esim. tammikuussa 484 kWh ja toukokuussa 240 kWh. Eli euroissa 53 ja 25€. Ei öljyäkään mennyt kuin 1300 litraa vuodessa, mutta halpaahan tuo on ollut Nibellä lämmittää. Eli tuo pienempi Nibe on hyvin riittänyt ja riittää varmaan sullekin. Tuos F1255 mallista on  kai tullut uusi S1255 malli.
 Kaivo voisi olla ehkä hieman syvempi, eli esim. 180-200m?
« Vastaus #3 : 24.06.20 - klo:13:24 »
Koetin tehdä laskelman, mutta se on kovasti arvauspohjainen ja siksi ei kovin luotettava niukkojen lähtätietojen takia.
Liitin laskelmasta tulosteen omaan viestiisi.
Jos täydennät lähtötietoja, korjaan ne laskelmaan. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,2 kW (= lämmitysteho),
Rintamamiestalo  ”k.n”   PUDASJÄRVI   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -35 °C
- Keskikerros 1955: Patterilämmitys, 21°C, 80 m2, 208 m3:   5,03 kW   14 547 kWh
- Talon yläkerta 1955: Patterilämmitys, 21°C, 41 m2, 90 m3:   2,66 kW   7 708 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,69 kW   22 256 kWh
• Kiinteistö,  121 m2,  298 m3    3,4 COP   7,43 kW   22 256 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,095 m3 / 50 °C   2,6 COP   0,75 kW   3 000 kWh
- Yhteensä         3,3 SCOP   8,2 kWh   25 256 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 168 kWh   0,38 kW   24 088 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 088 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         8,20 kW   24 088 kWh
  Yhteensä  ( epävirällinen E luku = 174   Luokka = E )   24 088 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -35 °C
- Maasta kerätään    ( 3,3 COP)   5,8 kW   16 814 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 274 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 274 kWh
• Tarvitaan 215 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,43 l/s (= 25,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 211 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.       Poraussyvyys   215 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 215 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   430 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,43 l/s = 25,8 l/min = 1548 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   46 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   27 kPa = 0,27 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 490 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m   15 kPa = 0,15 bar
