Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö  (Luettu 3356 kertaa)
Poissa Graben
Mitoituspyyntö
« : 10.05.20 - klo:20:37 »
Terve ! Olisin erittäin kiitollinen jos voisitte auttaa seuraavan kohteen kanssa jotta saisin vähän vertialtavaa!
Lähtötiedot: Remonttikohde
- Rakentamisvuosi:1900 luvun alkupäästä vanha hirsitalo.
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Rakennuksen sijainti: Pietarsaari.
- Ilmanvaihto: Koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Yhteenlaskettu ulkopituus: 44,4m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus:
  Kyseessä on remonttikohde, missä koko taloa on korotettu jotta saatin kerros lisää asuinpintaalaa.
Alakerran seinät: Hirsi noin 150mm paksu+ ulkopuolinen lisäeristys 50mm,ekovilla+hunton 25mm,tuulensuoja.
Yläkerta Seinät: 250mm Ekovilla+25mm hunton
- Kerrosten lukumäärä: 2
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei laskettu pois).
Alakerta:73m2 , Yläkerta:70m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: Kerros1- 2,62m Kerros2 - keskimääräinen 2,2m
- Alapohjan :Tuulettuva rossipohja, eristys: 25mm,hunton+250mm ekovilla.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: Vino:Ekovilla 450mm,Vaaka:Ekovilla 500mm
- Ikkunat: 3 lasiset, U-1,0 ,yhteenlaskettu ikkunapintaala noin 14m2
- Muita lämmitettäviä tiloja ei ole.
- Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus 388 m3.
- Olisi tarkoitus porata lämpökaivo.
- Taloon tulee myös varaava takka.
« Viimeksi muokattu: 11.05.20 - klo:11:55 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #1 : 11.05.20 - klo:11:55 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 5 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”Graben”   PIETARSAARI   (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 39 °C   -  menovesi lämpötila max 45 °C
- Talon alakerta 1920: Patterilämmitys, 21 °C, 73 m2, 191 m3:   2,53 kW   7 730 kWh
- Talon yläkerta 1920: Patterilämmitys, 21 °C, 70 m2, 154 m3:   1,52 kW   4 564 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   4,05 kW   12 294 kWh
• Kiinteistö,  143 m2,  345 m3    4,1 COP   3,73 kW   12 294 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,157 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,21 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,6 SCOP   4,9 kWh   17 094 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 344 kWh   0,39 kW   15 750 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   15 750 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         5,00 kW   15 750 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kW
  Yhteensä  ( E luku = 77   Luokka = B )   15 750 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   4,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   5,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -30 °C
- Maasta kerätään          ( 3,6 COP)   3,8 kW   11 378 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 372 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 372 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 360 kWh
• Tarvitaan 143 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,28 l/s (= 16,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 139 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.       Poraussyvyys   143 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 143 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      286 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,28 l/s = 16,8 l/min = 1008 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,28 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   16 kPa = 0,16 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 276 metriä  = 1 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   22 kPa = 0,22 bar
Poissa Graben
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #2 : 11.05.20 - klo:22:59 »
Kiitos !
Jo lähetä mielellään postiin niin voin tutkiskella myös itse,
Nytt on samaan kohteeseen laskettu/tarjottu/ehdotettu, seuraavasti eri toimioilta samoilla lähtökohdilla.
1-Aktiivinen poraussyvyys 265 m // Lämmitystehontarve 14,6 kW
2-Poraussyvyys 180 m // 9 kW-pumpulla
3-Aktiivinen poraussyvyys 140 m // 8 kW-pumpulla
Pistää kyllä mietittyttämään miten voi olla näin suuri ero  :-\
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #3 : 12.05.20 - klo:08:48 »
Kiitos, kun tulit mukaan foorumille.
Olisi mielenkiintoista, jos jatkaisit tätä ketjua kertomalla, kuinka projekti lähtee etenemään.
Lähetin laskelman sähköpostiisi.
Tuo suuri kirjavuus tarjouksissa kertoo siitä, että mitoitusosaaminen on edelleenkin hataraa.
On murheellinen kokoelma ehdotuksia.
Maalämmitystä hankkivan pitäisi voida luottaa alan ammattilaisten tietotaitoon.
Olisi hyvä, jos suomalainen rakennusvalvonta pystyisi joskus ottamaan asiakseen auttaa rakentajaa lämmityksen suunnittelussa.
Siitä kannattaisi vähän maksaakin valvojaviranomaiselle.
Laskennassa tarvittavat lähtötiedotkin ovat heillä valmiiksi käytettävissään.
