Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö okt+talli Eurajoki  (Luettu 3330 kertaa)
Poissa Raita
« : 28.04.20 - klo:21:23 »
Moi,
olisin kiitollinen jos saisin mitoitusta päätökseni tueksi, kun ei itsellä järki riitä vertailemaan kenen tarjous olisi järkevin.
Talo on 1-krs puutalo Eurajoella,  lämmitettävää alaa 165+5 m2 tekninen tila. Talossa on teräspilariperustus kallion päällä, tuulettuva alapohja+ontelolaatat. Rakentaminen on aloitettu 2020.
Taloon tulee koneellinen iv+lämmöntalteenotto  ja vesikiertoinen lattialämpö. Huonekorkeus on  2700 mm, rakennustilavuus 732 m3 ja ilmatilavuus 435 m3.
Talon ulkoseinien pituus yht. 58 m. Alapohjan eristeenä uretaanilevy 200 mm . Seinän lämpöeriste: uretaanilevy 30 mm+villa 200 mm ja yläpohjan eriste uretaanilevy+villa+puhallusvilla yht. 500 mm.
Ikkunapinta-alaa 36 m2, noin  22 % julkisivujen pinta-alasta.
Lämpöä tarvitsee myös ulkorakennus 70 m2,  puolilämmintä tilaa,  noin +12 astetta lämpöä ajatuksena sinne.  Tallin sisäkorkeus noin 4000 mm. Seinien yhteispituus 50 m.
« Viimeksi muokattu: 04.05.20 - klo:08:31 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö okt+talli Eurajoki
« Vastaus #1 : 29.04.20 - klo:16:50 »
Korjasin tähän laskelmaan ulkorakennuksen mittavirheen ja vaihdoin myöskin tulosteen korjattuun.
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Talo  ”Raita”   EURAJOKI   (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 39 °C -  menovesi lämpötila max 45 °C
- Talo 2020: Patterilämmitys, 21 °C, 170 m2, 459 m3:      4,07 kW   12 426 kWh
- Ulkorakennus 2020: Lattialämmitys, 12 °C, 70 m2, 280 m3:   2,63 kW   5 469 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 °C, 12 m:   0,06 kW   356 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            6,76 kW   18 251 kWh
• Kiinteistö,  240 m2,  739 m3       4,1 COP   6,32 kW   18 251 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,16 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,21 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,7 SCOP   7,5 kWh   23 051 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 408 kWh   0,79 kW   20 643 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   20 643 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,50 kW   20 643 kWh
  Yhteensä  ( E luku = 66   Luokka = A )   20 643 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,5 kW
▪ Maasta kerätään    ( 3,7 COP)   5,7 kW   15 084 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 559 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 559 kWh
▪ Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 644 kWh
Tarvitaan 157 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s (= 25,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 153 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   157 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 157 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   314 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m      2 kpl   PE40x3.7   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
• Kaivo, painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   34 kPa = 0,34 bar
Tai..
◾Vaakakeruupiiri, kostea savi, 334 metriä  = 1 x 400 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   57 kPa = Huono
◾Vaakakeruupiiri, kostea savi, 334 metriä  = 1 x 400 m PE50x4.6  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   21 kPa = 0,21 bar
« Viimeksi muokattu: 04.05.20 - klo:08:32 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Raita
« Vastaus #2 : 03.05.20 - klo:21:54 »
Kiitos paljon vastauksesta.
Ulkorakennuksen mitassa tosiaan pieni virhe, lämpimien seinien metrit vain 36 m, olin laittanut myös autokatoksen mitat siihen, joka siis kylmä.
Onko laskentaohjelmassa oletuksena kaksi kaivoa, vai miten se määräytyy? Alkutekstistä ymmärrän että kaksi, mutta lopputekstistä ymmärrän että yksi.   ::)
Olen nimittäin saanut vastauksia laitevalmistajilta, että joku pumppu toimii paremmin kahdella kaivolla. Lukemani perusteella taas olen koko ajan ajatellut, että yksi syvä olisi parempi kuin kaksi matalampaa.
Miten suurta eroa laitevalmistajien mitoituksissa samoilla lähtötiedoilla voi pitää uskottavana? Onko olemassa mitään yksiselitteistä vastausta?
« Vastaus #3 : 04.05.20 - klo:08:46 »
Kiitos, kun korjasit tiedon.
Korjasin sen laskelmaan ja vaihdoin tilalle muutetun laskelman.
Maalämpökoneen max. lämmitysteho laski vähän ja kaivo madaltui hiukan.
Laskelman mukaan tarvitaan tosiaankin vain yksi noin 157 metrin syvyinen energiakaivo.
Tämä tarkoittaa kaivoon laskettavaa keräintä, jossa yksi putki menee alas ja toinen nousee ylös. Kaivossa on siis yhteensä noin 314 metriä putkea.
Kahta kaivoa ei missään nimessä kannata laittaa. Tulee huonompi ja kalliimpi ratkaisu.
Mitoittaminen on ollut alan ongelma.
Lähinnä on tehty alimitoittamisia ja syynä siihen on ehkäpä ollut lähinnä se, että on arveltu asiakkaan tekevän hankintapäätöksensä hinnan perusteella.
Osittain outoihin mitoitusratkaisuihin lienee syynä myöskin puutteellinen osaaminen.
Mitoittaminen on kuitenkin parantunut selvästi, kun on saatu lisää kokemusta ja osaamista alalle.
