Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö uudiskohde Kemi  (Luettu 3974 kertaa)
Poissa Samputin
« : 25.04.20 - klo:01:36 »
Hei. Mahtavaa että löytyy tämmöinen foorumi. Täällä olisi rakennusprojekti täydessä tohinassa.
1 kerroksinen uudiskohde Kemiin
Lämmitettävät alat: talo 161.5m2 ja Talli 63m2
Seinien yhteispituudet: talo 56m ja talli 34.5m
Huonekorkeus: talo 2.6m korotetulla sisäkatolla saksiristikoilla läpi talon 1:6 korkein kohta 3.4m. Talli 2.5m
Eristys talo ja talli: Seinäeriste 250mm mineraalivilla ja yläpohja 100mm mineraalivilla+350mm puhallusvilla
Seinien kokonaispaksuus 316mm
Maanvarainen alapohja 200mm styrox
Lämpökanaalia 25m tallille
Ikkunnoita normaali määrä ja ovat avattavat 3 kerroksiset Pihla Varma
Vesikiertoinen lattialämmitys
Ilmanvaihtokone Vallox 145
Tallissa pidetään ~15 asteen lämpöä
Lisäksi maalämmöllä ympärivuoden lämmin kylpytynnyri 1.6m3. Eristekannella ja 75-100mm uretaani eristyksellä.
Energia todistuksessa Talon E-Luku oli 99 ja tallin 172
« Viimeksi muokattu: 25.04.20 - klo:15:28 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde Kemi
« Vastaus #1 : 25.04.20 - klo:15:28 »
Kylpytynnyrin laskelma on vain viitteellinen ja sen energiantarve riippuu valitun tynnyrin rakenteesta, varsinkin peitteestä ja käytön määrästä.
Talo  ”Samputin”   KEMI   (Lappi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -33 °C
- Talo 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 162 m2, 436 m3:   4,55 kW   15 908 kWh
- Talli 2020: Lattialämmitys, 15 °C, 63 m2, 158 m3:   2,92 kW   8 314 kWh
- Kylpytynnyri 2020: Lattialämmitys, 26 °C, 2 m2, 2 m3:   0,62 kW   2 754 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 °C, 25 m:   0,14 kW   892 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      8,23 kW   27 867 kWh
• Kiinteistö,  226 m2,  595 m3       5,0 COP   7,81 kW   27 867 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,152 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,20 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,5 SCOP   9,0 kWh   32 667 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 280 kWh   0,63 kW   30 387 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   30 387 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      9,00 kW   30 387 kWh
  Yhteensä  ( E luku = 113   Luokka = C )   30 387 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -33 °C
▪ Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   7,2 kW   23 582 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 805 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      6 805 kWh
▪ Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 868 kWh
Tarvitaan 268 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,54 l/s (= 32,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 268 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   272 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 272 metriä.      Putkea kaivossa yhteensä   544 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m      2 kpl   PE40x3.7   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
• Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      93 kPa = Ei toimi
• Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K      51 kPa = Välttävä
• Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K      32 kPa = 0,32 bar
• Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   30 kPa = 0,3 bar
◾Vaakakeruupiiri, kostea savi, 654 metriä  = 1 x 800 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m   195 kPa = Ei toimi
◾Vaakakeruupiiri, kostea savi, 654 metriä  = 1 x 800 m PE50x4.6  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m   64 kPa = Ei toimi
◾Vaakakeruupiiri, kostea savi, 654 metriä  = 2 x 400 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m   31 kPa = 0,31 bar
◾Vaakakeruupiiri, kostea savi, 654 metriä  = 2 x 400 m PE50x4.6  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m   15 kPa = 0,15 bar
Poissa Samputin
« Vastaus #2 : 25.04.20 - klo:17:11 »
Kiitos! Tallin energiatodistus on kyllä aika hämärä, e-luku 172 koska eristys on sama 250mm seinissä ja yläpohjassa 450mm niin kuin talossakin. Kulutus ~9000kwh talille tuntuu isolta.
Kohtuu syvän kaivon joutuu siis poraamaan. Olin ajatellut tähän projektiin Nibe S1255 3-12kw Maalämpöpumppua ja erillisestä varaajasta ei lienee haittaa.
Ensin meinasin jäähdyttää konvektorilla olohuone/keittiö/eteistilaa ~70m2 muta taidankin hoitaa sen ilmalämpöpumpulla koska täällä ei monena päivänä vuodessa tarvi jäähdyttää ja silloin ainakin jäähdytysteho riittää
Kylpytynnyrin lämmityksen toteus on vielä vaiheeessa mutta tuohon Nibellä oli kaupallinen toteutus Nibe Pool 40 tarjolla ja lisäksi lämmönvaihdin, oma kierto jossa paljulle hiekkasuodin jne.
« Vastaus #3 : 25.04.20 - klo:18:01 »
Suomi on pitkä maa.
Kallioperän lämpötila on Etelä-Suomessa noin +7 C ja Ylä-Lapissa noin +3,5 C.
Kemissä kallioperän lämpötila 50 metrin syvyydessä on noin +5 C.
Nämä arvot selittävät energiakaivojen erilaiset syvyydet maamme alueella.
Kaivohan ei saisi jäätyä, eli mennä alle nollan.
Tallin korkeampi E -luku johtuu tavallisesti isojen ovien hiukan huonommasta U -arvosta ja huonommasta ilmatiiviydestä.
E -luku on taidettu laskea +21 C sisälämpötilalle, tallissasi olet kuitenkin suunnitellut sisälämpötilan olevan +15 C.
Bergheat antaa E -luvun vain valitulla sisälämpötilalla; se ei ole tarkoitettu E -luvun määrittämiseen.
Kylpytynnyrien valmistajilla saattaa olla vähän parempi tieto omien tuotteidensa lämpöenergian tarpeesta.
Poissa Samputin
« Vastaus #4 : 25.04.20 - klo:18:13 »
Ok. Tämä selvensi asiaa, itse noviisi näissä asioissa. Tuntui isolta tuo tallin kulutus mutta näillä mennään :) Kaivoa laitetaan riittävästi, mielenkiintoista nähdä minkä syvyistä kaivoa tarjotaan.
