Kirjoittaja Aihe: Maalämmön suunnittelu rintamamiestaloon  (Luettu 4593 kertaa)
Poissa Rikza
« : 31.03.20 - klo:22:16 »
Hei.
Olen suunnitellut vaihtaa vanhan öljykattilan tilalle maalämmön. Talo 1.5 kerroksinen ja 150m2 asuinpinta-ala. Öljyä kuluu noin 2500-3000L riippuen talvesta. Nyt viime vuotena mennyt 2000L.
Tarjoukset olen saanut jo Nibe F1226  8kwj a Bosch Compress 5000 9 LW/M. Molempiin tarjouksiin kuuluu 100L työsäiliö ja magneettisuodatin, kun vanha patterikierto käytössä.
Niben tarjous on 160m kaivolla ja Boschin 170m kaivolla. Hinnoiltaan ovat lähes samat 16000€ tienoilla.
Olisiko tähän mahdollista saada täyttä energia-avustusta, kun ikkunat vaihdettu joskus 90 luvulla ja sisäpuolelle laitettu 50mm lisäeristys. Vai kannattaako vain kotitalousvähennys, saan vain yhdeltä vähennykset.
Bosch kuulostaa kuulostaa itselle paremmalta, mutta kokemuksia en ole siitä löytänyt.
Mitä mieltä noista vaihtoehdoista olette?
Kumpa pumpuista olisi järkevämpi vai kannattaisiko kysyä muitakin merkkejä.
« Viimeksi muokattu: 05.04.20 - klo:21:56 kirjoittanut Rikza »
Vs: Maalämmön suunnittelu rintamamiestaloon
« Vastaus #1 : 01.04.20 - klo:12:52 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,5 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”Rikza”   KOUVOLA      (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 39 °C  -  menovesi lämpötila max 45 °C
Tämä laskelma on tehty lämmitystarvetietojen perusteella, siksi ei rakennuskohtaista erittelyä.
• Kiinteistö,  150 m2,  470 m3          4,1 COP   7,48 kW   21 300 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,137 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,06 kW   4 200 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   8,5 kWh   25 500 kWh
- Ei vähennetä taloussähkön lämmitysvaikutusta         0 kWh   0,00 kW   25 500 kWh
- Ei muita vähennyksiä..           0 kWh   0,00 kW   25 500 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,50 kW   25 500 kWh
  Yhteensä  ( E luku = 142   Luokka = D )   25 500 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,5 kW
▪ Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   6,4 kW   18 831 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 669 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      6 669 kWh
▪ Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh
Tarvitaan 196 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,48 l/s (= 28,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 196 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   200 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 200 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      400 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m      2 kpl   PE50x4.6   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      52 kPa (0,52 bar)
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K      29 kPa (0,29 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 448 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
Poissa Rikza
« Vastaus #2 : 05.04.20 - klo:20:56 »
Suur kiitos laskelmasta!
Mitenkä tuon lämpökaivon suhteen, kun molemmissa tarjouksissa on huomattavasti matalampi kaivo laskettu. Nibellä tuo 136 aktiivimetriä ja Boschilla 150 aktiivimetriä. Käynnistyykö pumput turhan usein jos kaivo jää matalaksi vai näkyykö miten maalämmön toiminnassa matalampi kaivo.
Tuohon Boschin pumppuun olen näillä näkymillä päätymässä, kun on isompi pumppu ja kaivokin on jo mitoitettu isommaksi kuin tuossa toisessa tarjouksessa.
Nibessä taitaisi kuitenkin olla parempi energiatehokkuus, mutta näkyykö se kuinka suurena säästönä vuosittain?
Poissa v130882
« Vastaus #3 : 05.04.20 - klo:21:20 »
Kaivo voi mennä liian kylmäksi ja pumppu ottaa sähkövastukset avuksi. Kaivon syvyydessä säästetty raha voi kulua sähkönä pumpun käytön aikana.
Eli kaivon mitassa ei kannata säästää.
Poissa commo73
« Vastaus #4 : 05.04.20 - klo:21:29 »
Otat nyt kaukaa viisaana tuon Tomppelin mitoittaman 200m kaivon.  Sitten sinulla on hyvä järjestelmä kauas tulevaisuuteen. Ei tarvitse sitten myöhemmin harmitella, että olisi sittenkin pitänyt ottaa lisää metrejä kaivoon. 45 mm putki siihen kaveriksi, niin ei turhaa ahdista.
Seuraavia huomioita. Bosch 5000 sarjan on/off , 9 malli teho jää 0/45  8.2kW,  11 malli antaa 0/45 9.9 kW.
Jos on/off haluaa valita. Tämä olisi minun valinta näistä kahdesta merkistä. NIBE 1245 - 10. Antaa ulos 0/50 mitoituksella tuon 8.46 kW minkä on laskelmassa.
https://www.taloon.com/maalampopumppu-nibe-f1245-10-kw
« Viimeksi muokattu: 06.04.20 - klo:09:31 kirjoittanut commo73 »
Lämmitettävä 240m2
Poissa Rikza
« Vastaus #5 : 06.04.20 - klo:21:50 »
Kiitoksia jälleen vastauksista/vinkeistä. Täytyypä neuvotella/keskustella urakoitsijoiden kanssa vielä kaivosta ja pumpusta.
