Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Hamina, uudisrakennus  (Luettu 3367 kertaa)
Poissa urhourhea
« : 27.03.20 - klo:19:40 »
Terve
Eli uudisrakennus talo+rantasauna ja sijainti Hamina
-Taloon ja saunaan tulee lattialämmitys
-Ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
-ulkoseinien yhteenlaskettu pituus: talo 60m ja sauna 36.8m
-Seinien eristys puukuitueriste 250mm, seinän kokonais paksuus: kipsilevy 13mm, vaakakoolaus48mm, pystyrunko 198mm, tuulensuojalevy 25mm, tuuletusväli 22mm, vaakakoolaus 50mm, avosaumalaudoitus. Toivottavasti meni oikein  :)
-1,5 kerrosta avoparvella osittain, saunarakennus 1 kerroksessa
-Alakerran neliöt 197m2 ja yläkerta 110m2, saunarakennus 68m2
-alakerran huonekorkeus 2.8m ja yläkerta matalinkohta 1.6m ja korkein 3.95m, katon kaltevuus 1:1. Saunan huonekorkeus 2.5m
-Maanvarainen laatta ja eps100 100mm+100mm
-Yläeriste kingspan kooltherm k12 120+100mm
-Ikkunat talossa 14kpl 120cm*250cm ja 3kpl 80cm*240cm. Saunassa 5kpl 120cm*230cm ja 1kpl 140cm*80cm. Kaikki ikkunat 3-lasiset.
-Tekninentila saunarakennuksessa. Talo noin 4metrin päässä saunarakennuksesta.
Talossa ja saunarakennuksessa 21C lämpötila
-Lämmitettävät kuutiot: talo 1455m3 ja sauna 231m3
Kiitoksia jo etukäteen
« Viimeksi muokattu: 31.03.20 - klo:20:20 kirjoittanut tomppeli »
Poissa urhourhea
Vs: Mitoituspyyntö Hamina, uudisrakennus
« Vastaus #1 : 31.03.20 - klo:13:17 »
Kiitos mitoituksesta. Kuutiot on vaan aika eri mitä pistin mitoitus pyyntöön. Netto kuutiot on noin 1500m3. Eli mitoitus muuttuu varmaan aikalailla.
« Vastaus #2 : 31.03.20 - klo:14:10 »
En varmaankaan ole ymmärtänyt oikein jotain.
Onko virhe lähinnä päärakennuksessa.
Onko talo oikeasti ihan kaksikeroksinen ilmatilavuudeltaan, eikä puolitoista -kerroksinen?
Korjaan tiedot, jos saan niihin tarkennuksia.
« Vastaus #3 : 31.03.20 - klo:20:21 »
Laskelma muuttui jonkin verran, kun sain kohteen rakennuskuvat.
Tein laskelman uudelleen.
Tässä korjatun laskelman tulos. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Talo  ”urhourhea”   HAMINA   (Kymenlaakso)
- Talon alakerta 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 177 m2, 494 m3:   4,43 kW   13 851 kWh
- Talon yläkerta 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 152 m2, 243 m3:   3,03 kW   8 383 kWh
- Rantasauna 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 55 m2, 138 m3:   2,86 kW   8 072 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +50 °C, 6 m:   0,07 kW   421 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   10,38 kW   30 728 kWh
• Kiinteistö,  384 m2,  875 m3       5,0 COP   9,76 kW   30 728 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,253 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,91 kW   7 500 kWh
- Yhteensä   4,3 SCOP   11,7 kWh   38 228 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -3 729 kWh   1,14 kW   34 499 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   34 499 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,70 kW   34 499 kWh
  Yhteensä  ( E luku = 70   Luokka = A )   34 499 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   11,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,7 kW
▪ Maasta kerätään          ( 4,3 COP)   9,4 kW   26 448 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 050 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 050 kWh
▪ Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     3 182 kWh
Tarvitaan 250 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,7 l/s (= 42 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 250 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 3 m.       Poraussyvyys   253 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 253 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   506 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m      2 kpl   PE50x4.6   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,7 l/s = 42 l/min = 2520 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      155 kPa (1,55 bar)
• Kaivon painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K      82 kPa (0,82 bar)
• Kaivon painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K      47 kPa (0,47 bar)
• Kaivon painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   44 kPa (0,44 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 604 metriä  = 2 x 300 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
