Lämpöpumput > Jämä
Vs: Jämä Star kulutusseurantaa
Roori:
--- Lainaus käyttäjältä: Pende - 06.03.20 - klo:22:40 ---Moro
Mansen seutuvilla meiränki mökki, jotta sinänsä vertailukelpoisia arvoja, ainaki ulkolämpöjen suhteen.
Vastailen ny samalla kertaa sulle ja Roorille.
Veten käyttöön, meiltä on jo kersat karanneet maailmalle, jotta kaksin ollaan emännän kanssa kotosalla, jouluja lukuunottamatta.
Sit tämmösittis vanhois mökeis on kaikenlaista, esim. kellarirappujen alla piäni huane ehkä 3 neliöö, mut ei muuta lämmitystä, ku kiertovesiputket, talvella kylmää olis ku "Ryssä..helv.." ilman niitä ;)
Mulla toi lämminvesi seilaa kyllä ylös-alas aikalailla, max-min on noin 6 tuntia (liite). Lappasen kuvassa täysin toisin.
Se miksi mulla on tollanen "pykälä" LV:n täytössä, johtuu siitä ku laittanut LV teon kahteen osaan, muuten asteminuutit romahtaa järkyttävän ales.
Roori mietti, jotta LV olis/vaatis lämpösempää ku lämmitys, äkkiseltään näyttäs jotta lämmityksen keskiarvo on korkeempi, ku LV-syöttö? (Liite).
Roori laitto taulukon Nibestä, mielestäni siinä pitää huomioida, jotta taulukko on tehty varmaankin Niben labrassa, optimiolosuhteissa?
Ite uskon, jotta aika realistista kuvaa saa näistä referenseistä?
Ennen päätöstäni maalämmöstä, keräsin niistä 37 erilaista taloa ja niiden tiedot, keskiarvoinen vuosihyötysuhde oli 3,62, itsellä se on 1/2-vuoden jälkeen 3,17. Joten jotain parannettaavaa pitäs löytää? Toki tähän ajanjaksoon sisältyy kaikennäköistä kokeilua, eri asetuksilla. 18.9 jälkeen, kun lämmitys laitettu päälle, COP keskiarvo on 3,5.
https://www.stiebel-eltron.fi/fi/referenssit/referenssit.filter1=all.filter2=all.filter3=all.sort=1.page=1.html
Täytyy nyt pohtia tarkemmin tuota kiertovesijuttua vielä. Kiertovedessä on myös yksi rättipatteri, eli pyyhekuivain.
--- Lainaus päättyy ---
Kyllä ne Niben taulukot on niissä olosuhteissa mitä taulukossa sanottu, maalämpöön tämä sana 'labraolosuhde' ei paljoa vaikuta.
Tuossahan on laskettu menolämpö jotain keskiarvoo ~40ºC (sitähän kone tavoittelee lämmitykseen) ja jälkimmäisessä menolämpö kokoajan lähes 50ºC eikä taida ulkolämpötila tuota selittää kun käyrät on eri ajalta.
Mistä noin iso ero [S1] ja [BT2] välillä juontaa, jos ~0ºC:ssa ulkona pitää painaa 50C menolämpöö niin sitten tuo cop3.12 on lähempänä ymmärrystä...
Roori:
--- Lainaus käyttäjältä: Lappanen - 07.03.20 - klo:09:50 ---Tekisitkö uuden aiheen tästä, ettei mene ihan tukkoon tämä alkuperäinen idea :) Linkkaa tai kopioi uuden aiheen ekaan viestiin nuo mitä yllä on aiheesta jo höpisty niin ei tartte kaikkea uusiksi kirjoittaa.
Pistä yhden päivän logi jakoon, niin siitä näkisi vähän paremmin miten koneesi toimii. Tai sitten kuvakaappaus myupwayn huoltotiedoista missä näkyy lämpötilat ja muut arvot. Käyttääkö kone paljon vastuksia, voisi selittää huonoa hyötysuhdetta?
Mode vois repiä erilleen...
Pende:
Moro
Ihan oikeassa olet, nämä keskustelut harhautuu nopeasti aivan muille maille, kuin mitä otsikko kertoo, joten kokeilempa kopioida nuita jutusteluja omalle "sivulle", missä juttua aikaisemminkin omasta laitteistosta.
Eli:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8676.0
Katotaan kuin äijän käy? Jos kopiointi ei onnista, laitan linkin tänne ja jatketaan meikäläisen laitteiston ongelmien selvittelyä yllämainitulla sivustolla.
Laitan logitiedostoa tonne "omalle sivulle", kun kerkiän.
Pende:
--- Lainaus käyttäjältä: Lappanen - 04.03.20 - klo:09:47 ---
Käyttövesi on ollut viikkokellon takana ajastuksella kuten yllä kerrottukin, pari viikkoa sitten lisäsin siihen vielä toisen ajastimen joka pätkii tuota viikkoajastinta 15 min välein päälle ja pois. Toimii hyvin, kiertovesi ei ehdi 15 min aikana vielä liikaa jäähtyä, jolloin vesi on yleensä tarpeeksi lämpöistä silloin kun sitä tarvitaan eikä tuo seisonut kiertovesi jäähdytä varaajaa juurikaan siihen verrattuna että kiertovesi seisoisi vaikka 45min ja kiertäisi sitten 15 min ja taas seisahtuisi.
Mielenkiinnosta kysyisin, kun itellä on kyllä kello, jolla saisin viikkoajastuksen tuollaiseksi, kuin sinulla, mutta mielestäni tuossa mallissa ei riitä ajastukset pätkiin 15 min. jaksoille koko viikoksi. Eli mikä kello sinulla on pätkimässä noita 15 minuutin jaksoja, koko viikolle.
Mielenkiintoinen kokeilla, toki jokainen mökki ja asukkaat ovat yksilöitä kohdallaan, mutta tuosta saattaisi löytyä meillekin joku kompromissi, tiheään vedenlämmitykseen?
Roori:
--- Lainaus käyttäjältä: Roori - 07.03.20 - klo:09:56 ---Mode vois repiä erilleen...
Mode vois siirtää jotta ulkoasu säilyis...kiitoos.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[#] Seuraava sivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
