Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Pirkkala - PILP vaihtuu maalämmöksi  (Luettu 4266 kertaa)
Poissa PekuE
Moi!
Meillä on Pirkkalassa vuonna 2007 valmistunut Jukka-talo, jonka lämmityksen on tähän mennessä hoitanut Nibe Fighter 410P. Ihmeen pitkään se kestikin, mutta nyt hajosi ja joudutaan miettimään uutta lämmitysjärjestelmää. Mitä luultavimmin päädymme maalämpöön.
Kaipailisinkin nyt lisätietoa maalämmön mitoitukseen.
Tässä talomme tietoja
- Rakennus sijaitsee siis Pirkkalassa, huoneistoala 136m2 + saman katon alla at&var 31m2 (kerrosala 187,5m2)
- Rakentamisvuosi on 2007. Tasamaan talo, 1-kerros.
- Sähköä on kulunut noin 22000kWh vuodessa. Lisäksi poltamme takassa puuta 2-3 heittokuutiota kylmimpään aikaan.
- Talossa vesikiertoinen lattialämmitys.
- Ilmanvaihto hoidettu PILPillä.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 62,16m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, 200mm mineraalivilla. Ulkoseinän kokonaispaksuus 280mm
- Lämpimien tilojen neliömäärä yhteenä 167m2
- Huonekorkeudet: muuten korkeudet 2.6m, mutta talon keskellä korkea tila keittiö/olohuone 50neliötä harjalta korkeus 4metriä
- Alapohjan laatu: maanvarainen laatta sekä lämpöeristeenä 150mm styroksi
- Yläpohjan lämpöeristeenä 400mm puhallusvilla.
- Ikkunat 3 lasiset selektiivit. Ikkunoita normaalisti, olohuone/keittiön päätyikkunat isot.
- Tilojen lämpötilat: asuinpinta-ala 136neliötä 21astetta, saman katon alla oleva varasto (8,5m2) 20astetta ja saman katon alla oleva autotalli (22m2) 15 astetta
- Rakennuksen tilavuus 650m3
Kiitoksin,
Pekka
« Viimeksi muokattu: 25.02.20 - klo:14:09 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Pirkkala - PILP vaihtuu maalämmöksi
« Vastaus #1 : 25.02.20 - klo:14:09 »
Talo  ”PekuE”   PIRKKALA   (Pirkanmaa)
- Talo 2007: Lattialämmitys, 21 °C, 167 m2, 451 m3:   7,08 kW   22 132 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         7,1 kW   22 132 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C   -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  167 m2,  451 m3          5,0 COP   6,72 kW   22 132 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,157 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,21 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,4 SCOP   7,9 kWh   26 932 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 736 kWh   0,51 kW   25 196 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   25 196 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,00 kW   25 196 kWh
  Yhteensä               25 196 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW
▪ Maasta kerätään    ( 4,4 COP)   6,4 kW   19 423 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 772 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 772 kWh
Tarvitaan 197 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,48 l/s (= 28,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 197 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m. Poraussyvyys   202 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 202 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä 404 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7 20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      56 kPa (0,56 bar)
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K      32 kPa (0,32 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 460 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
Poissa PekuE
« Vastaus #2 : 25.02.20 - klo:18:22 »
Kiitos paljon nopeasta vastauksesta  ;D
Poissa PekuE
« Vastaus #3 : 20.03.20 - klo:14:22 »
Moro!
Hitaasti on edetty tarjousten parissa, varsinkin nyt kun on tämä tilanne päällä koronan kanssa.
Nyt tarvisin apuja kahden "Avaimet käteen" tarjouksen vertaamiseen:
Lämpöykkönen:
Pumppu Viessmann Vitocal 333-G Inverter 1,7-8,6kW
Ei puskurivaraajaa
Lämpökaivo 185m
==> Kaikki asennettuna ja valmiina yhteensä 20104eur (työn osuus 11 575,83eur)
+ lisäksi IV-kone esim. Flexit Nordic S3 asennettuna ja kanavisto mitattuna ~3500eur
Loppusummaksi siis tulee kokonaisuudessaan n. 23600eur
vai
HMK Talotekniikka
Pumppu Jämä Star RST Inverter 12kW
Puskurivaraaja 100litraa
Lämpökaivo 190m
IV-kone Vallox 110 MV
==> Kaikki asennettuna ja valmiina yhteensä 23870eur (työn osuus 10355eur)
Lähinnä mietityttää se, että toinen tarjoaa puskurivaraajalla ja toinen ei. Meillä siis asuinpinta-ala 167m2 ja perheessä 6 henkeä (3 teiniä). Vettä kuluu..
Lisäksi pumput eri tehoiset, kummatkin inverttereitä.
Kommentit tervetulleita  :)
Terveisin,
Pekka
« Vastaus #4 : 20.03.20 - klo:18:05 »
Laitteisiin en osaa ottaa muuta kantaa kuin sen, että lattialämmitystalossa puskurivaraaja ei taida olla kriittinen juttu.
Sen sijaan nostaisin lämpökaivon syvyyden Tomppelin laskelman mukaiseen kahteensataan metriin. Siitä ei kannata tinkiä.
Poissa Skipi
« Vastaus #5 : 27.03.20 - klo:21:26 »
Meillä vaihdettiin 410p Niben 1255 6 malliin ja Valloxin LTO koneeseen. Sähkönkulutus oli samaa tasoa 22 -24 000 vuodessa. Nyt mennään ennusteen mukaan alle 10 000. Tuo 6 KW invertteri näyttää riittävän koska tämän talven kovimmilla pakkasilla kävi noin 50 Hz taajuudella. Maksimit olisi 120 Hz ja 8 KW tehot. Et siis todennäköisesti tarvi 12 KW pumppua.
F1255-6, Kymenlaakso. 190m kaivo.
Poissa Skipi
« Vastaus #6 : 28.03.20 - klo:11:40 »
Meillä ei puskurivaraajaa ole eikä se olisi oikein minnekään mahtunutkaan. 5 hengen talous ja 3 teiniä. Paremmin riittää lämmöt kuin 410p kanssa eikä ole koskaan lämmin vesi loppunut. Eikä näy sähkölaskussa milloin teinit käy puolen tunnin suihkussa. Kaikista paras on että ei ole enää 410 p räminää ja mekkalaa.
