Kirjoittaja Aihe: Maalämmön hinta avaimet käteen  (Luettu 25398 kertaa)
Poissa Jakalamaki
« : 28.01.20 - klo:09:45 »
Maalämpöä ei ole tänne vielä hankittu, mutta tarjouksia on tullut jo monelta toimittajalta. Itseni on yllättänyt, että ei olla saatu yhtään 15-18ke tarjousta vaikka sen kokoisesta summasta monikin toimittaja esimerkkilaskelmissaan puhuu. Omasta mielestäni meidän talo ja tarvittavat systeemit ei kuitenkaan mitkään erityiset ole: 3-12 invertteri, puskurivaraaja pattereille ja sunttaus pitää tehdä lattialämmölle. Kaivoa 200-220m. Purkutöitä ei tarvitse tehdä, tilaa on pannarissa jne. Kuitenkin tarjoukset on 20-23ke luokassa. Olenko lähtenyt epärealistisin toivein liikkeelle vai onko nuo oikeasti tuon hintaisia systeemeitä? Kaivo ja pumppu erikseen ei tunnu tuovan säästöä myöskään. Nimim. Olenko huono tarjouksen pyytäjä, huono tinkaaja vai vaan kitupiikki? :)
Bosch 7001i LWM 3-12 + 100L puskuri. 230m kaivo 40mm keräimellä. Talo 1989.Pinta-ala 133+ 110 (kellari ja autotalli). Vesikiertoiset patterit ja khh+psh+s lattialämmityksellä. Enervent Pingvin Eco eAir LTO
Vs: Maalämmön hinta avaimet käteen
« Vastaus #1 : 28.01.20 - klo:11:24 »
Äkkiseltään kalleilta kuulostaa, et ole vaan löytänyt sopivaa ... jos palastelet koko homman ihan erillisiksi niin mitä saat ja onko se mahdollista tehdä niin, lähinnä se tuttu putkari/sähkäri osaston saaminen tuntihommiin?
Vai onkohan avustukset jo mitattu tarjouksiin  ???
Hihasta tapausta enempää tietämättä:
-Pumppu 7k
-Kaivo 7k
-Puskuri 1k
-Purku 0k, onko uuden liittäminen vanhaan iso riskinen, meinaatko että vanhat romut jää vai puratko itse?
-Hilut 1k
-Asennus 2k
=18k - kotivähennykset - energiaavustus?
Poissa Jakalamaki
« Vastaus #2 : 28.01.20 - klo:11:31 »
Avustuksen jos saa niin ei saa kotitalousvähennystä, joten hullulta kuulostaa jos ne olisi hinnoiteltu mukaan lisäksi. Purkutöitä meillä ei ole, muuta kuin toki kattilasta putkien katkaisu ja sähköt pois, itse sitten jälkikäteen kärrätä ne pois. Ainoa spesiaali on, että mahdollisesti vaakaputkia tulisi kaivolle enemmän, mutta sekin kyllä tuppaa olemaan sitten eri metrihinnalla eikä sisälly tarjoukseen.
« Vastaus #3 : 28.01.20 - klo:11:32 »
Kaivoin tuon aloituksen:
Hei!
Öljylämmitykselle korvaaja etsinnässä ja maalämpö kiinnostaisi. Kohde on 1989 valmistunut omakotitalo, kokonaispinta-ala n 240m2 josta autotalli 25, asuintilat 133 ja kellarissa sijaistevaa varastoa 85.
Asuintilat on yhdessä kerroksessa ja autotalli on samassa yhteydessä.  Vesikiertoinen patterilämmitys muualla paitsi pesutila+sauna+khh n 20 neliötä on vesikiertoisella lattialämmityksellä. Asuintiloissa on koneellinen ilmanvaihto talteenotolla (tehty 2017). Puurunko, villaa seinissä 20cm ja tiiliverhous. Alkuperäiset 3-lasiset ikkunat. Yläpohjassa villaa 30-40cm.
Aiempien omistajien kirjanpidon mukaan öljynkulutus ollut n 2000 litran luokkaa vuodessa. Talossa on yhdistelmäkattila joka lämpiää sähköllä kesällä ja talvella öisin ja sunnuntaisin (kausisähkö). Meillä kokonaiskulutus 18000kwh (4 henkeä), öljyä mennyt 400-600L vuodessa ja ehkä pesällinen purkulautoja päivässä lämmityskaudella on poltettu myös. Takkaa lämmitetään talvella vähintään joka toinen päivä.
Ouman säädetty niin, että kiertoon menee maksimissaan 48 asteista vettä, tuolla on huonelämpö pysynyt 20 paikkeilla kovimmillakin pakkasilla. Kattilassa on 4,5kw vastus joka kovilla pakkasilla riittää nippa nappa pitämään kattilan kuumana jos ei käyttövettä kulu.
Aika liki sama mitä itsellä v90s alku, 2400öL > maalämpöksi kuvetta nettokaivamaan jouduin 10k verran v2008, enkä tehnyt laitteistoa halvimman kautta, sulla kaivo tietty paljon syvempi (ja energia pienempi)  :-\
Tämä siis ihan paloiksi laitettuna eli itse projektoiden, päähankinnat itse, kaivo itse ostaen, miehet tuntihommissa jne.
« Vastaus #4 : 28.01.20 - klo:11:37 »
Mitens mahtaa olla kyllä työstä kotivähennys pitää onnistua...ainakin niin jos kaivo kokonaan erikseen ja se kotivähennyksiin...loput sitten sinne avustuspuolelle. No täytyy myöntää en ole asiaa tutkinut tarkasti kun ei nyt liippaa itseä niin läheltä.
Onko ne vanhat romut tiellä, onko ne laskenut sille jonkun 'haittahinnan'?
Poissa Jakalamaki
« Vastaus #5 : 28.01.20 - klo:11:54 »
ARA:n mukaan verottajan ohje on, että kotitalousvähennystä ei saa jos hommaan on saanut avustusta. En tiedä sitten käytännössä tarkistavatko jos muina miehinä ilmoittelee myöhemmin että olisi tämmöinen kotitalousvähennyshomma ollut. Energia-avustukseen taas tarvitaan asiantuntijan tekemät laskelmat, joten siinä menee useampi satanen jo niihin, mikä tietenkin on luonnollista kun valtion rahaa käytetään niin siihen tarvii joku saada nokkaansa kostuttamaan asiantuntijapalveluista. Meillä ei vanhat systeemit haittaa uuden tuontia, mahtuu hoikka putkari kömpimään kattilan ja uuden koneen välistä vaikka jättäisi sen jostain syystä taukoparkkiin ahtaimpaan kohtaan. Kukaan ei ole myöskään  voivotellut vaikeita olosuhteita, vaan on todenneet että on kyllä hyvät paikat touhuta.
« Vastaus #6 : 28.01.20 - klo:12:01 »
Jos kaivon jättää sen ARA avustus 'homman' ulkopuolelle, niin siihen sitten kotivähennys?
Poissa rawpower
« Vastaus #7 : 29.01.20 - klo:16:13 »
Kovalta kuulostaa hinnat.
Kannattaa kysyä poraus erikseen ja ota pumppu sitten myyjältä ja sen asennus. Luulisi selviävän 15000 eskolla. Itelläkin on tänävuonna ajankohtainen niin viimevuonna jo kyselin alustavia tarjouksia niin 200metrin kaivo thermian 1,5-7kw invertterillä oli avaimet käteen vähän päälle 17000. Kuulosti itsekin vähän kovalta niin päätin sitten ottaa kaivon ja pumpun erikseen.
Kannattaa muistaa, että tuosta tulee varmasti täysi kotitalousvähennys ja jos 2 henkilöä niin se on tänävuonna 2250x2 eli 4500 saa sitten takaisin 2021 kun verotuksen saa valmiiksi.
energiavustusta tosiaankin ei saa jos ottaa kotitalousvähennyksen. Jompi kumpi pitää siis valita ja tuntuu sille, että kotitalousvähennys on parempi varsinkin jos on 2 henkilön talous.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi
« Vastaus #8 : 29.01.20 - klo:20:15 »
Minä en ole saanut edes noin "halpoja" tarjouksia. 3-12 kW koneita myöskin ja 220-230 m kaivoja on ollut tarjouksissa. Ei puskuria eikä shunttausta, mutta toisaalta on uima-allas. Tai on mulla yksi 20 tonnin tarjous, mutta se on vasta alustava ja merkattu uuden talon koodeilla, jossa kaikki on valmiina pumpun vieressä ja uima-allas ei tuohon kuulu. Muut tarjoukset 23-26 tonnia. Tuo 26 tonnia oli ainoa, jossa oli myös sähkökytkentä mukana.
Toistaiseksi näyttää siltä, että asennan itse. Luulen, että tulee maksamaan enintään 19 tonnia noin mukaanlukien uima-allas ja IV-jäähdytys. Kaivo 7500, MLP 7500, asennusosat 2000, uima-allasosat 1000, IV-jäähdytysosat 1000. Täällä pohditoja: https://lampopumput.info/foorumi/threads/maal%C3%A4mm%C3%B6n-eri-hankintavaihtoehdot-ja-niiden-kustannus.29509/
Kaivoista olen saanut muutaman tarjouksen ja 230 m kaivo näyttää maksavan 32 €/m 40 mm ja 34 €/m 45 mm keräimellä eli 7500 paikkeilla sisältäen vaakaputket, kaivuut ja läpiviennin. MLP-hintoja olen katsellut maalämpötukusta ja vastaavista. Tiedä sitten saako niistä vielä pois. Asennusosat pitäisi kai helposti saada tuohon 2000 mahtumaan. Sähkäriäkin tarvitaan, mutta tuskin kovin montaa satasta.
Yhdessä tarjouksessa on mainittu kotitalousvähennyskelpoiseksi osuudeksi 9700 €. 2020 saa enää 40% eli ja siitä vielä 2 hengen omavastuut pois eli 3680. Energia-avustusta voisi saada 6000 € ja tuon kuluiksi saa kaikki tarvikkeetkin MLP-vaihtoon. Kyllä tuo energia-avustus pitäisi paremmin kannattaa, varsinkin minulla, kun kotitalousvähennykset kuluu helposti muuhun.
ARAn mukaan kotitalousvähennystä ei voi käyttää energia-avustukseen liittyvään. Esimerkkinä sanoi, että seinän eristevaihtoon energia-avustusta, niin uuden julkisivun maalaukseen ei voi käyttää kotitalousvähennystä.
Poissa Alfonzo
« Vastaus #9 : 29.01.20 - klo:21:00 »
Samoja laskelmia itsekkin tehnyt. Tosin täyden kotitalousvähennyksen saamiseksi olisi TYÖN osuus oltava vähintään 11750€. Ei tuota ihan helpolla saa kasaan kevyemmissä järjestelmissä.
OKT -80 Makrotalo 118,5m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
CTC GSi 612, Jäspi GTV 500 Hybrid, kaivo 200(198)m
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO: LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä -80
Vexve AM40 langattomalla huoneyksik.
Poissa Alfonzo
« Vastaus #10 : 29.01.20 - klo:21:04 »
ARA:n sivuja olen myös tavaillut. Siellä on maininta jotta saadakseen maksimin 6000€: "Rakennuksen energiatehokkuus parantuu uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen (1010/2017) 4 §:n asettamien vaatimusten mukaiselle, lähes nollaenergiatasolle."
Mahtaako ihan pelkkä öljyn vaihtaminen maalämpöön tähän kuitenkaan riittää...
« Vastaus #11 : 29.01.20 - klo:21:51 »
Riippuu talosta ja lämmitysverkosta. Itse olen laskenut, että -76  talo menee helposti alkuperäisillä eristeillä, ovilla ja ikkunoilla, kun laittaa LTO:n ja MLP kohtuu matalalla menovedellä (esim 45 C eli onnistuu usein pattereillakin). Painovoimaisella ilmanvaihdolla tekee tiukempaa, mutta voi onnistua.
-76 on suunniteltu ennen energiakriisin vaatimuksia, joten -80 pitäisi olla helpompi tapaus.
Itsellä on tarkoitus myös vaihtaa ikkunat ja ainakin osa ovista ja parantaa YP eristystä. Silloin pääsen jo ehkä A-luokkaa nykymääräyksillä. Lähes nollaenergiataso E-luku on mun neliöillä on 110, A-luokka 80 ja lähtötaso hiukan yli 300.
Öljyn vaihto on erityistuettu, joten jo 12 tonnin kulut riittää 6 tonnin tukeen. Muilta lämpöpumppuprojekteilta vaaditaan 24 tonnin kulut.
Poissa rawpower
« Vastaus #12 : 30.01.20 - klo:10:02 »
Totta hyvä huomio. Olin täysin unohtanut, että tänä vuonna saa työn osuudesta vain 40% kun viimevuonna se oli 50%. Eli kyllä aika kovat työn osuudet saa ollla, että täyteen pääsee. Kyllähän tuo oikeesti sitten kannattaa ARA ja kotitalousvähennys laskea kummalla saa paremmat alennukset projektista.
Poissa Jakalamaki
« Vastaus #13 : 04.02.20 - klo:00:31 »
Nyt olisi porauksesta pykälää edullisempi tarjous saatu. 28e/m ilman vaakaputkitusta ja 31e 45mm keräinputkella. Sisältää 3m teräsputken. Taitaa olla jo ihan käypää luokkaa?
Poissa Råtta
« Vastaus #14 : 04.02.20 - klo:07:34 »
Omia kustannuksia kymmenen vuoden takaa (Paketti siis)
-Lämmin tilavuus ~550m3, Turun seutu, avaimet käteen sis. opastukset, säädöt, siivoukset yms.
-Pumppu Carrier C7 (7,3kW) 7100€
-Lämpökaivo 140m (max.3m teräsputki) 3080€ (=22e/m)
-Keruuputket + vaakaputket + asennus + etanolit + hatut 1120€ (ei kaivantoja)
-Pumpun asennustyö osineen (paisuntasäiliöt kupariputket jne) (kesti 2 pvä) 2800€ (takuu 2vuotta)
Summa summarum:14100€ (hinnat suoraan sopimuksesta)
Carrier C7 MLP käyttöönotto 29.10.2010.
3kWp + Fronius 3,7kW käyttöönotto 14.9.2020.
OKT Paimiossa, kerrosala 158m2, lämmin ilmatilavuus 550m3.
Sähkönkuluts 2011-2019 9100kWh/a.
« Vastaus #15 : 04.02.20 - klo:19:06 »
Mitä hintaan kuuluu "ilman vaakaputkitusta"? Itse olen saanut n. 32 40 mm 34 €/m 45 mm tarjouksia. Silloin putket on kaivettu maahan ja tuotu sokkelin läpi.
Poissa MMäki
« Vastaus #16 : 23.03.20 - klo:10:21 »
Tuommosia mekin saatiin, hyvin identtinen paketti. Sisältää tosin kanaaliputken pannuhuoneeseen, joka sekin tonnin pompsi. Onhan tuossa myyntihenkilön palkka ja firman kate sisässä, mutta eipä tarvi ite ku kädet taskussa kattella.
Poissa Jakalamaki
« Vastaus #17 : 27.03.20 - klo:10:52 »
Tämä homma on edennyt ja kaupat sovittu. Nyt odotetaan porauslupaa ja tehdään itse valmistelevia töitä, eli lähinnä pannuhuoneen ehostusta. Emme päätyneet suoraan avaimet käteen- pakettiin vaan poraus ja pumppu asennuksineen on eri toimijjoilta. Hinnaksi tuli näin toimien 18ke yhteensä, joten pari-kolme tonnia tällä tavoin säästyi.
« Vastaus #18 : 27.03.20 - klo:11:21 »
Siis poraus erikseen ja loput avaimet käteen? Jälkimmäisen hinta siis ilmeisesti n. 11 tonnia? Saitko useitakin tuon hintaluokan tarjouksia? Mistä?
Poissa Jakalamaki
« Vastaus #19 : 30.03.20 - klo:12:39 »
Näppäinvirhe! 19000e, eli tonni enemmän. 12000e pumppu asennettuna ja kaivo 7000e. Paikalliset toimijat Pirkanmaalta.
Poissa HCKIWi
« Vastaus #20 : 10.07.20 - klo:16:01 »
Päivää foorumilaiset!
Onko kellään kokemuksia Lännen Maalämmöstä maalämpöjärjestelmän asennuksessa? Heiltä nyt hyvä tarjous pöydällä ja vakavasti hankintaa harkitsemassa ja vielä viimeisiä varmistuksia kaipailisin.
Ja onko tietoa, voiko Thermian laitteita koskevaa huoltoa / vikaa varten olla yhteydessä mihin tahansa muuhunkin huoltoliikkeeseen Thermian 5v takuuajan puitteissa mikäli tarpeen?
Kiitoksia jo etukäteen!
Poissa MMäki
« Vastaus #21 : 20.07.20 - klo:22:21 »
Meilläkin tuli valmista, niin voi hintoja julkaista.
Kaivoa tuli 240m hintaan 30€/m 40mm putkella, sisältää vaakavedon ja läpiviennin tekniseen tilaan 7200€
Pumppu Bosch 7000i 3-12kw ja 300l puskuri lämmitykselle asennettuna, sähkötyöt taulusta koneelle, kanaaliputken kytkennöt molemmissa päissä 14 600€
Kanaaliputki 1100€
« Vastaus #22 : 21.07.20 - klo:09:57 »
... Kaivoa tuli 240m hintaan 30€/m 40mm putkella, ...
Kaivo saattaa olla vähän alimittainen.
Kun keruun putkitus on 40 millistä, saattaa keruun dT nousta kovilla pakkasilla jopa vähän yli 5 asteenkin.
Silloin jäätymisvaaraa voi uhata, mutta onneksi invertterikoneet osaavat rajoittaa lämmitystehoaan, kun keruun kierto menee liian kylmäksi.
Viimevuosina noita kovia pakkasia ei juurikaan ole ollut.
Poissa rawpower
« Vastaus #23 : 24.07.20 - klo:12:08 »
Nyt alkaa olla itselläkin valmista, joten kait sitä voisi tänne vähän laittaa niin kuin muutkin.
Porakaivo 7142 e 226 metriä kahdessa kaivossa ja vaakakaivuuta yhteensä 21 metriä, koska piti tehd 2 kaivoa railon takia.
Bosch 2-8kw asennettuna 11097 e -> Tähän sisältyy myös ilmanvaihtokoneen siirto toiseen paikkaan lisätyönä ja siihen tarvittavat osat tarvikkeet ja eristeet putkille. Tästä tuli käytännössä 1 päivän työt lisää pumpun asennusten päälle.
« Vastaus #24 : 25.07.20 - klo:21:42 »
Onkos noi kaksi varsin erimittaista kaivoa rinnan vai sarjassa? Jos rinnan, onhan virtaus jotenkin tasapainoitettu niin, että syvempään kaivoon tulee suurempi virtaama?
Poissa rawpower
« Vastaus #25 : 26.07.20 - klo:00:14 »
Joo rinnan kytkettynä ja linjasäätöventtiileillä varustettuina. Pienemmän kaivon virtausta on kuristettu aika reilusti siten, että kun keruupumppu käy 100% otetaan isommasta kaivosta ~20l/min tavaraa ja pienestä ~10l/min.
Nyt kesällä esim lämmintä käyttövettä tehdessä
keruun tulo 5-6
keruun lähtö 2-3
Eli ainakin pysyy tuo ero aika hyvin tuossa 3:ssa. Joku tuossa boschin ketjussa ehdottikin, että laittaa molempiin tuloputkiin pintamittarit kiinni eristeiden alle niin näkisi onko lämpötilat miten kohdillaan nuilla virtauksilla.
Tosiaan oli tarkoitus tehdä vain yksi 220metrin kaivo, mutta oli 70 metrissä railo ja siitä ei päästy eteenpäin kun kaivon seinä mureni kivisiruksi ja vettä ampu paineella pihalle. Jouduttiin sitten tekemään toinen kaivo ja siitähän tuli sitten aika paljon pidempi kun piti kuitenkin sinne tavoitteeseen päästä.
Toivotaan, että systeemi toimii nyt sitten ongelmitta. Ainakin nyt kesällä näyttäisi hyvältä.
Poissa MMäki
« Vastaus #26 : 10.08.20 - klo:22:00 »
Toimivuutta jännitetään sitten talvella. Myyjä ois myyny 220 metrisen, että siihen nähden on nyt ekstraa. Käytiin tosiaan keskustelua isommasta putkesta, mutta unohdin sen sitten kriittisessä vaiheessa. Näin kesäkelillä on ainakin pysyny hyvin kolmosessa ero. Jonkinaikaa käytyään 6 tulo ja 3 meno
Poissa Siikki
« Vastaus #27 : 10.09.20 - klo:09:29 »
Omia toukokuulta 2019:
Kaivo+putket+läpivienti   5976 (työn osuus 5704)
Nibe F1255-6   6749 (Maalämpötukku)
Nibe asennustarv.   1318
Nibe asennustyö   1850
Yht 15893 ennen kotitalousvähennyksiä, maksettavaa tuo huomioiden n. 12000e.
En nyt muista tarkkaan, mutta pilkkomalla osiin ja ottamalla samat tekemään työt tuntihommina taisi säästää parisen tonnia.
Poissa perti16
« Vastaus #28 : 10.09.20 - klo:12:01 »
Mikäs oli kaivon syvyys ja muut speksit?  :)
187m2 1,5krs okt 2021.
Nibe S1255-12, 200m kaivo.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.
Poissa Siikki
« Vastaus #29 : 10.09.20 - klo:12:52 »
Kaivon syvyys  ja talon tiedot näkyy footterissa (tosin näkyyköhän mobiilissa ja miten). No kuitenkin 192m aktiivisyvyys. 197m porattiin. Asennustyö oli ihan normaali, oletan. Pari miestä töissä 2 päivää ja vähän kolmatta. Pumppu tuli tekniseen tilaan.
Poissa perti16
« Vastaus #30 : 10.09.20 - klo:15:40 »
Niinpä näyttikin olevan. :)
Pehmeän maan putkitus taisi siis kuulua normaaliin hintaan ja hinta 30,34e/m.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.
Poissa Siikki
« Vastaus #31 : 10.09.20 - klo:18:01 »
Poraus 31€/m
Maasuojaputki 139,7/4mm Kokonaispituus 6,00 m
Lisäveloitus :Maasuojaputki+poraus ø 139,7/4mm, yli 6m 0,00 m
Vaikka kyllähän tuota taisi tulla toiset 6m, mutta ei veloitettu (Tarjoukseen laskettu 6 m maasuojaputkiporaus, yli 6 m menevät putki+poraus 59,00 € sis. alv 24 %)
Poissa perti16
« Vastaus #32 : 11.09.20 - klo:09:39 »
Poraus 31€/m
Oliko tosiaan noin halvat yli menevät maasuojaputkimetrit? Olen ennustanut kustannuksia ja tuolle meidän 30m savikerrokselle olen laskenut hintaa 129e/m.  :-X
Tarjouspyyntöä en ole vielä jättänyt, mutta tietenkin hyvä tietää mihin hintaan näitä olisi mahdollista saada.
https://www.innoair.fi/Porakaivo-poraus-holkitettu-maalampo
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.
Poissa Siikki
« Vastaus #33 : 11.09.20 - klo:13:09 »
Joo, kyllä oli. Tämä oli myös yksi vaikuttava kriteeri porausfirman suhteen, kun oli pelotteluita tässä hiekkaharjulla, että kallio 40m syvyydessä, vaikka jossain ollut aikalailla pinnassakin. Toteutunut reilu 10m oli mukava yllätys, itse varauduin n. 20 metriin. Aika kultaa muistot, mutta taisi olla niinkin, että ajattelin mielessäni "katsotaan mistä löytyy".  PTEnergiaporaus porasi meille, eikä muistaakseni tainnut hirveästi olla edes vaihtoehtoja.
Poissa HenriM
« Vastaus #34 : 23.01.21 - klo:15:25 »
Sain ensimmäisen maalämpötarjouksen ja tässä vähän laskeskelen että voiko työn osuus olla näin kallis vai yritetäänkö tässä saada vähän turhan paljon katetta pois päältä.
Kohde uudiskohde 200m2
Tarjous
Maalämpöpumppu asennettuna 11 100€ (Thermia calibra 12) (sis. osat että kosteat tilat lämpiää myös kesällä)
Kaivo 240m 6740e
Maaviilennys 1290e
Lattialämmitys 3800e
Yhteensä: 22 904e
Katsoin tuossa nopeasti että itse ostettuna tarvikkeet työn osuus tuossa maaviilennyksen ja maalämpöpumpun osalta on 3600e. Kaivon hinta on ihan linjassaan mielestäni ja lattialämmitys myös.
Poissa perti16
« Vastaus #35 : 23.01.21 - klo:16:55 »
Tarjous
Kaivo 240m 6740e
Maaviilennys 1290e
Yhteensä: 22 904e
Syvä on kaivo. Meillä 187m2 ja ehdotettu kaivon syvyys ~170 m 6kW pumpulle. Kaivon hinta vaikuttaisi olevan ihan ok (28e/m).
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.
« Vastaus #36 : 23.01.21 - klo:16:58 »
Kaivo on halpa. Itse en saanut yhtään alle 7 tonnin tarjousta 230 m kaivosta (sis 5 m vaakaputket sokkelin läpi).
Muita on  vaikeampi kommentoida tuntematta tarkempaa sisältöä.
« Vastaus #37 : 23.01.21 - klo:18:59 »
Sen lisäksi, että HenriM :llä on vähän isompi talo, perti16 ja HenriM ovat eri puolella Suomea.
Poissa Rutja
« Vastaus #38 : 03.02.21 - klo:21:49 »
Itse kyselin avaimet käteen tarjouksia, hintahajonta oli laajaa ja kaivon syvyydet vaihteli 80...180m
Päädyin pilkkomaan homman erillishankinnoiksi
- lupa 380€
- pumppu Nibe 1226-6  5200€
- kaivo putkituksineen  Rototecin poraamana  150m 5200€
- asennus ja tarvikkeet paikalliselta putkiurakoitsijalta 2900€
- sähköasennus 500€
- odotus kotitalousvähenneksestä -2600€
- netto 11600€
« Vastaus #39 : 03.02.21 - klo:22:31 »
Mikäs oli halvin kokonaistarjous suunnilleen samalla kaivolla ja MLP:llä?
