Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Leppävirta  (Luettu 3994 kertaa)
Poissa Jack Jones
« : 03.12.19 - klo:08:29 »
Maalämpöjärjestelmää ollaan perheen kanssa suunniteltu. Puulämmitteinen talo tähän asti mutta houkuttelevalta kuulostaa tuo ajatus että enimmästä puunteosta voisi päästä eroon. Muutamia tarjouksia on jo tullut mutta tosiaan myyntimiesten puheisiin vielä kaipaisin varmistusta että mitoitus riittää. Noin 250 metriä syvää kaivoa ja 10.8 kW pumppua ovat tarjonneet.
Rakentamisvuosi: 1961 (yläkerta remontoitu 1992, kellarikerros 2013)
Rinnetalo jossa kellarikerros on käytännössä kokonaan maan alla. Toiselta puolen taloa täysin ja toiselta puolelta melkein.
Polttopuita kulunut noin 30 kuutiota (35000 Kwh ehkä, voi olla enemmänkin)
Lattialämmitystä alhaalla 30 m2 ja koko muu talo pattereilla. Patterit vuodelta 1961.
Ilmanvaihto painovoimalla
Talon mitat 14,5 m x 9,5 m (kellarikerros 10 m x 9,5 m)
Ulkoseinien lämpöeristeestä ei tietoa.
Kerroksia 3: kellari, alakerta ja yläkerta
Kellarissa suihkutilat ja puusauna (30m2, lattialämmitys) ja vaatehuone (10m2, patteri). Loput kylmätiloja pakastimille, kylmiölle ja perunoille
Keskikerroksessa 137m2 asuintiloja (mukaan lukien iso kiviuuni, noin 2x2x1,5 = 6 m3, käytetty talvipakkasilla lämmitysapuna).
Yläkerrassa 55m2 asuintiloja, makuuhuone ja toimisto. Loput asumatonta ulkovinttiä jossa jonkin verran karhunvillaa
Alakerta korkeus 220cm, keskikerros 247 cm, yläkerta 200cm
Alapohja maavarainen, betonia/sementtiä, liukas pintainen. Suihkutiloissa uusittu 2013.
Yläpohjan lämpöeriste tuntematon, vuodelta 1961.
Ikkunat 2-lasiset. Alakerrassa 2 pikkuikkunaa  vuodelta 2013, keskikerroksessa 9 ikkunaa vuodelta 1961 ja yläkerrassa 2 ikkunaa vuodelta 1992.
Ei muita lämmitettäviä tiloja, lämpökaivoon tulee vaakaputkea noin 15 metriä.
Tilojen lämpötilat 21 astetta (alakerran vaatehuone 10m voi olla viileämpi)
Kallioperä on GTK:n tutkimusten mukaan porfyyrinen granodioriitti. Kallio alkaa 3 metrissä.
Rinnalle jää puukattila 2000 litran varaajalla. Asukkaita 6 kpl, tavallinen vedenkulutus mutta ei mitattu koskaan, vesi tulee porakaivosta.
Kiitos!
« Viimeksi muokattu: 03.12.19 - klo:11:58 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Leppävirta
« Vastaus #1 : 03.12.19 - klo:10:59 »
Talon mitat 14,5 m x 9,5 m (kellarikerros 10 m x 9,5 m) ja keskikerroksen ala 137m2 eivät ihan täsmää.
Ulkomittojen sisäpuolelle mahtuu 128 m2, jos ulkoseinien paksuus on 20 cm.
Muutetaanko jotain?
Lasken nyt aluksi vähän isommilla ulkomitoilla 15,00 m x 9,80 m, seinävahvuudella 0,205 m.?
Silloin sisälle mahtuu 137 m2.
Jos tämä on väärin, kerro siitä, niin muutan laskelmaa..
Poissa Jack Jones
« Vastaus #2 : 03.12.19 - klo:11:17 »
Hei, kiitos
Katson vanhasta pohjapiirrustuksesta. Siinä näkyy ulkoseinää pitkin 1450mm ja 950mm joten laskin tosiaan väärin. Jos ulkoseinän paksuudet poistetaan niin siitähän tulee tuo mainitsemasi 128m2.
« Vastaus #3 : 03.12.19 - klo:11:27 »
Kiitos.!
Korjaan laskelmaan oikeat tiedot.
« Vastaus #4 : 03.12.19 - klo:11:59 »
Päädyin lähes samaan lopputulokseen, kuin oli saamassasi tarjouksessakin.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,8 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”Jack Jones”   LEPPÄVIRTA   (Pohjois-Savo)
- Kellarikerros 1961: Lattialämmitys, 20 °C, 40 m2, 88 m3:   1,47 kW   7 064 kWh
- Keskikerros 1961: Patterilämmitys, 21 °C, 128 m2, 316 m3:   6,22 kW   20 246 kWh
- Talon yläkerta 1961: Patterilämmitys, 21 °C, 55 m2, 110 m3:   2,84 kW   8 203 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   10,5 kW   35 514 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö,  223 m2,  514 m3    3,4 COP   10,00 kW   35 514 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,76 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,3 SCOP   10,8 kWh   40 314 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 876 kWh   0,77 kW   37 438 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   37 438 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      10,80 kW   37 438 kWh
  Yhteensä   37 438 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      10,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -32 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,3 COP)   7,7 kW   26 046 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   11 392 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   11 392 kWh
Tarvitaan 266 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,57 l/s (= 34,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 15 m         2 kpl   PE50x4.6   30 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,57 l/s = 34,2 l/min = 2052 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,57 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      102 kPa (1,02 bar)
• Kaivon painehäviö 0,57 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K      55 kPa (0,55 bar)
• Kaivon painehäviö 0,57 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K      33 kPa (0,33 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 669 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
Poissa Jack Jones
« Vastaus #5 : 03.12.19 - klo:13:46 »
Kiitos paljon! Tuonne 250-265 metrin välille näyttää asettuvan kun vielä vähän lukuja säätää. Hienoa että samassa suuruusluokassa on liikuttu.
Vielä kysyisin että jos tähän järjestelmään ottaa myyjän tarjoaman maaviilennysjärjestelmän kesää varten, niin lisääkö se tarvittavan kaivon suuruutta vai vähentääkö se sitä?
« Vastaus #6 : 03.12.19 - klo:19:44 »
Ei aiheuta mitään muutosta kaivon syvyyteen.
Viilennyksestä saatava lämpöenergia on niin vähäinen, että sillä ei ole merkitystä juurikaan, eikä sitä kannata huomioida laskelmassa.
Jos tehoa menee kaivoon runsaasti, se näkyy kaivon vähäisempänä viilenemisenä vuosien kuluessa.
