Kirjoittaja Aihe: myUpway toiminta  (Luettu 7868 kertaa)
Poissa Pende
myUpway toiminta
« : 02.11.19 - klo:03:11 »
Alkaa pikkuhiljaa nyppii, ku jatkuvasti puuttuu noin 1 vrk:n tiarot palvelusta. Pelkää viivaa.
Ymmärrän tilapäiset häiriöt, mutta en viikkotolkulla jatkuvaa puutetta, siis tiaroissa.
Maksan palvelusta, en viivasta.
No jaa .. , ehkä 40 vuotta yhressä ollessa on tullut siitäkin maksettua  ;), mutta se onkin ollut sen arvosta.
Vaan onkos muilla tälläsiä kokemuksia tuosta myUpwaysta.
Oon sinne palautetta antanu, mutta ku ei kiälitaito riitä oikestaan ku tampereenkiäleen, eihänne sitä ymmärrä.
Täytyy varmaan vetää pipapäähä ja mennä istuu rotvallinreunalle miältäosottaa?
No laitan tähä muutama kuvan kuinse palvelu pelaa.
Onko muilla tiatoo?
Jämä Star inverter 3-12 kW+Jäspi VLM 300 Star+Jäspi 50 l puskuri. Kivitalo 1960+1994, lämmitettävä 187 (lattialämpö 8,5) m2/454 m3. 09-18 maakaasu keskim. 30872 kWh/v. vanhalla öljykattilalla. Kaivo 193m Pirkanmaa.
Poissa Gobi
Vs: myUpway toiminta
« Vastaus #1 : 02.11.19 - klo:09:14 »
Täällä on kaikki tiedot tallessa viikon ajalta, en osaa sanoa miksei sinulla niitä näy. Päivittyy sitten joskus?  :-[
Poissa Lappanen
« Vastaus #2 : 02.11.19 - klo:19:31 »
Mulla saattaa samana päivänä näkyä kaikki, mutta sitten pari päivän päästä kun katsoo tuota samaista päivää viikon historiasta niin onkin pelkkää viivaa koko päivä. Tollasia outoja tapahtuu välillä. Oppinut oleen välittämättä, kuuluu ilmeisesti ominaisuuksiin..
Poissa v130882
« Vastaus #3 : 02.11.19 - klo:22:44 »
Niben Uplinkin puolella oli samanlaista joku aika sitten. Jostakin luin että oli ongelmia serverikapasiteetin kanssa. Nyt toiminut ihan hyvin vaikka kirjautumissivulla on aika usein ao. teksti.
Tärkeää!
We're performing some maintenance at the moment which might temporarily affect the functionality of NIBE Uplink. This does not affect the system's functionality with regards to heating and cooling. Sorry for the inconvenience, we'll be back online shortly.
Poissa Pende
« Vastaus #4 : 02.11.19 - klo:23:54 »
Je, näin se on minullakin toiminut kesästä saakka. Joskus on näkynyt kaikki, mutta melko usein puuttuu juurikin tieto parin päivän takaa, vaikka ko. päivänä näkyikin.
Harmittaa, kun on uusi käyttäjä ja nyt kun ilmat vähän viilenneet, koettanut haeskella asetuksia, sit ku pitäs verrata muutosten vaikutusta sieltä puuttuu tieto.
Toki logittamalla kaikki on tallessa, mutta netistä näkee nopeasti.
Itse olen sitä mieltä, että kun maksan palvelusta, pitää sen pääsääntöisesti pelata. Ymmärrän kyllä tietoliikenne katkokset ymv., joille palveluntarjoaja ei voi mitään. Tässä ei kuitenkaan ole sellaisesta kyse, vaan ehkä tuosta yllä mainitusta serveri jutusta tai ohjelmisto virheestä?
Hyvänä uutisena, että tänään on taas alkanut toimimaan moitteetta.
Poissa Pende
« Vastaus #5 : 03.11.19 - klo:19:27 »
Ei kestänyt kehumista ohjelma, tänään taas kadoksissa parin päivän takaset tiedot  >:(
Poissa v130882
« Vastaus #6 : 03.11.19 - klo:22:15 »
Näkyy olevan tuo yllä laittamani viesti nyt myUpway sivullakin...
Tärkeää!
We're performing some maintenance at the moment which might temporarily affect the functionality of myUpway. This does not affect the system's functionality with regards to heating and cooling. Sorry for the inconvenience, we'll be back online shortly.
Poissa Pende
« Vastaus #7 : 04.11.19 - klo:01:00 »
Tärkeää!
Kiitos, pitääpäseurailla asiaa. Itse en huomannut, kun on selaimessa aina " vanha" myUpway sivu ja jos istunto vanhenee kirjaudun siitä uudelleen, siellä sitä ei näy.
Poissa Pende
« Vastaus #8 : 05.11.19 - klo:23:07 »
Nyt taas näkyy kaikki  :), pitääpä seurailla asiaa.
Itsellä, kun tuo kieli (englanti) on pääasiassa Google, niin asia ei edistynyt. Nyt laitoin palutteena kuvakaappaukset, se varmaan kertoo heille enämpi kuin tuhat " siansaksa" enlantini sanaa ;)
Toivottavasti ovat löytäneet syyn? Mitään vastausta ei vielä ole tullut.
Poissa Pende
« Vastaus #9 : 06.11.19 - klo:02:14 »
Hyppään tässä asiasta ns. kolmanteen, mutta onko väellä tarkempaa tietoa mikä on muutos ohjelmaversioiden 8539R4 ja 9172R2 välillä?
Itse en ole huomannut isoa eroa, ensin oli vanha versio (8539R4,) heinäkuussa latasin uuden (9172R2) ja nyt 31.10 laitoin takasin vanhan version (8539R4).
Niin versiovaihdoilla koetin nähdä, onko sillä vaikutusta noihin puuttuviin tietoihin, myöskin asteminuutttien vaihteluun.
Asteminuutit putoo välillä tosi syvälle. Mut asia ei kuulu tänne, niin siitä asiaa löytyy täältä, jos kiinostaa:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8676.40
Poissa v130882
« Vastaus #10 : 06.11.19 - klo:14:50 »
Laitan tietoa tuonne toisaalle...
Poissa Cromfel
« Vastaus #11 : 11.06.21 - klo:23:26 »
Mulla nyt muutaman päivän ollu ettei pumppu saa yhteyttä upway. Onko muilla samoja ongelmia?
Poissa Lappanen
« Vastaus #12 : 12.06.21 - klo:07:40 »
Onko salama räpsinyt sähköjä pari päivää sitten? Yleensä jos pidempään pumppu offline myupwayssa, vikaa omassa "päässä" eli netissä, modeemissa tai pumpussa. Jos kotona muut laitteet pääsee nettiin, joko pumpun nettipiuha irti ja takas kiinni tai pumpun boottaus pitäis auttaa.
Poissa Cromfel
« Vastaus #13 : 09.07.21 - klo:22:14 »
Kokeilin tuota matolaatikkoa kyllä boottailla ja modeemia. Pitääkö ihan ulkoyksikkökin laittaa pimeäksi. Ei vaan sitten millään ota yhteyksiä. Taas tänään päivitin MCU softan eikä vieläkään pelitä. Modeemin kautta kyllä kaikki muut kamppeet pääsee nettiin.
Poissa unga
« Vastaus #14 : 15.10.21 - klo:23:10 »
Meille on tulossa Jämän maalämpöpumppu.  Olen tässä miettinyt että miten tämän upwayn kanssa tekisi. Ilmankin sitä kai pärjää ja jostain käsitin että harvempi laitteensa kytkee verkkoon. Olisiko tästä mielipiteitä ja tai kommentteja, niin puolesta kuin vastaan.
Poissa Lappanen
« Vastaus #15 : 15.10.21 - klo:23:47 »
Jos olet kiinnostunut laitteen toiminnasta ja sen yksilöllisestä säätämisestä, niin kannattaa vähintään historiatiedot ostaa eli se toinen 25€/v paketti.
Ite joutunut alussa pitkään etänä säätämään niin mulla myös se toinen saman hintanen paketti jolla säätöjä voi etänä tehdä.
Auttaa myös yllättävissä vikatilanteissa tuo etäyhteys.
Poissa aksutre
« Vastaus #16 : 16.10.21 - klo:06:34 »
Tuo online palvelu kannattaa ilman muuta ottaa käyttöön. Alkuun pumppua joutuu säätämään ja etänä kätevämpää. Myöhemmin voi seurata kaivon lämpöä ja kulutusta ym.mitä nyt kukin pumppu merkki tukee.
Boschin etäohjaus on ilmainen ja vikahälytykset tulee suoraan kännykkään.
Lisänä minulla Husdata palvelu 30 eur/v. Satoja pumppuja, joiden toimintaa voi seurata online palvelusta
https://husdata.se/userlist.asp
Pystyy vertailemaan jos joku asia omassa pumpussa ihmetyttää. Tuki myös joihinkin Niben malleihin (Jämä).
Poissa unga
« Vastaus #17 : 17.10.21 - klo:14:56 »
Kiitos vinkeistä. Kyllä tuon laitteen toiminta sen verran kiinnostaa että enköhän tuon sitten ota käyttöön.
