Kirjoittaja Aihe: Bosch Compress 7001i  (Luettu 659747 kertaa)
Poissa rawpower
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #240 : 01.11.20 - klo:20:26 »
Tässäpä olisi compressorin antoteho KW:nä lisättynä.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi
Poissa ISKI
« Vastaus #241 : 01.11.20 - klo:20:41 »
Kiitos uudesta kuvasta.
Vielä kiinnostaisi saada vastaava kuva tavallisen lämpimän veden lämmitysjakson jälkeen niin, että ennen ja jälkeen on talon lämmitystä.
Aikaisemmin oli puhetta, että sulla kone ei pidä ollenkaan taukoa LV-lämmityksen jälkeen - olisi mukava nähdä se ihan kuvasta.
Poissa rawpower
« Vastaus #242 : 01.11.20 - klo:23:04 »
Minulla itseasissa tekee tauon aina LKV syklin jälkeen. Puskurivaraajaa ei ole niin ihan hyvä, että tekeekin. Aika kuuma pulssi tuosta silti lähtee lattialämmityspiiriin.
Käyttäjällä Jakalamaki näkyi olevan, että hyppää suoraan lämmitykseen LKV syklin jälkeen. ainakin edellisen sivun viestien perusteella.
Poissa YALMAR
« Vastaus #243 : 05.11.20 - klo:14:23 »
Koetin tehdä uutta kuvaa, kuten ISKI pyysi, omasta käppyrästäni, mutta sen skaalaus on kyllä niin onneton että ei siitä mitään saa irti compressorin nopeuden osalta.
Poissa Kysymys
« Vastaus #244 : 08.11.20 - klo:23:49 »
Joo 12 kW kone. Katsotaan coppia joskus seuraavalla kerralla tosin copin laskenta tapahtuu tässä tapauksessa pumpun lämpötilojen ja virtaustiedon avulla, kaiketi riittävän tarkka. Tuota lämpötilaa ei tosiaankaan kovinkaan usein tarvita.... coppi arvaus luokkaa 1.5
Tutkailua.
Katsoin asetuksia ja vastuskäyttö oli estettynä. Sallin vastukset 6kw portaalle (ei polta vielä sulakkeita kiukaan kanssa). Nyt laittoi vastukset päälle, kun käyttövesi oli 63 asteista. Tiputti kompuran  kierrokset 40% tässä samalla. Sen verran katselin lämpötiloja ja virtauksia, että coppi tosiaan lähelle yhtä tuolla 60 asteen lkv lähellä, joten varmaankin sen takia vaihtaa vastuksille. Tulipahan samalla opittua jotain uutta.
Poissa rawpower
« Vastaus #245 : 09.11.20 - klo:14:57 »
Tutkailua.
Joo näin se menee tuon 2-8kw laitteenkin kanssa. 63.7 astetta tuntuu olevan se raja jolloin lyö kompuran kokonaan pois ja iskee vastukset päälle.
Poissa Kysymys
« Vastaus #246 : 09.11.20 - klo:20:20 »
Eli siksi käytti kompuraa, kun vastukset oli estettynä :D. Nooh sallitaan nyt niin ei tarvitse konetta kuluttaa
Poissa rawpower
« Vastaus #247 : 10.11.20 - klo:14:28 »
Noniin marraskuu hyvässä vauhissa ja kunnon pakkaset vielä odotuttaa. Kuitenkin semmoista olen havannoinut kun ulkolämpö on 0- -5 asteen välillä kompressori käy lähes tauotta tehoilla 2-2.5kw. Tässäpä viimeisen 24h ajalta käyrää ja viimeisen tunnin ajalta. Kun kompressori käy 26-27% tehoilla niin imukaasun vaihtelu on suurempaa, mutta nyt esim yöllä ja aamulla kun oli jo -5 ulkolämpö niin kompressori kävi 34% tehoilla ja silloin imukaasu käyttäytyy selvästi vakaammin.
Keruuliuos on nyt lähes 24h jatkuvan käynnin jälkeen matalimmillaan tullut 3.2 asteista kaivolta. Saapas nähdä miten käy kun tulee kunnon pakkasjakso ja otetaan kaivoilta enemmän tehoja pidempään. Kun keli lämpenee ja pumppu pitää taukoja niin keruun tulo nousee sinne 5 asteeseen ainakin näin pikkupakkasten ja 0-5 asteen välillä.
Poissa rawpower
« Vastaus #248 : 01.12.20 - klo:15:36 »
Marraskuu meni ja edelleen kunnon pakkaset odotuttaa.
2019 Marraskuu 1679kwh + puuta pesällinen päivässä
2020 Marraskuu 870kwh,  puuta ei lainkaan poltettu.
Kyllähän tuo mieltä lämmittää varsinkin kun Kajave taas nosti vaihteeksi siirtohintojaan...
Poissa noobi
« Vastaus #249 : 01.12.20 - klo:20:37 »
Koitin tuossa joutessani laskeskella pumpun hetkellistä COPpia.
Pumpun oman ilmoituksen mukaan lähtevän veden lämpö 43.0°C, paluuveden lämpö 33.6°C, ja tilavuusvirta 11.3 l/min.
Tästä sitten laskin että antoteho = ominlämpökap * tiheys * lämpöero * tilavuusvirta = 4.19 kJ/(kg*K) * 0.99 kg/l * (43.0-33.6) K * 11.3/60 l/s = 7.3 kW
Pumpun sähkömittarin mukaan ottoteho 1.1 kW.
Elikkä COP 7.3/1.1 = 6.6.
Ei kai se noin voi olla? 7.3 kW tämmöisellä nollan kelillä ei tunnu uskottavalta. Tomppelin käppyröiden mukaan ~4 kW pitäisi riittää. Missä meni laskut pieleen?
« Vastaus #250 : 01.12.20 - klo:21:58 »
Kuinka moni näistä mittausarvoista on oikeasti mitattu jakuinka moni koneen itse laskemia tai arvaamia?
Itse laskentakaava on oikein
Jotta tulokset olisivat oikeita pitäisi niiden perustua oikeisiin mittauksiin
Poissa Kysymys
« Vastaus #251 : 01.12.20 - klo:22:50 »
Ymmärtääkseni tuo boschi mittaa ainakin lämmöt. Virtauksesta en  osaa sanoa. Olisiko laskettu jotenkin kiertopumpun tehosta ja paine-erosta?
Itsellä joskus kum coppia laskenut niin ollut välillä 5.2-6.1. Riippuen menolämpötilasta (välillä 30-27) ja kiertopumppujen nopeuksista.
Poissa rawpower
« Vastaus #252 : 02.12.20 - klo:00:48 »
Lämmöt Bosch mittaa ja lisäksi valikosta löytyy tuo Noobin mainitsema tilavuusvirta l/min. Minulla se esim nyt näyttää kun lämmitystä tekee kompura päällä tai levossa niin tasaisesti 24.3 l/min Kiertovesipumppu 14%. Kiertovesipumpun nopeus ei lämmitystä tehdessä muutu, mutta  kun tekee käyttövettä niin sitten vaihtelee samoin kuin tuo tilavuusvirtaus l/min.
Poissa Puuhastelija73
« Vastaus #253 : 09.12.20 - klo:09:31 »
Tervehdys tietäjät, jeesaisitteko taassa tietämätöntä.
Boschin kännykkäsoftasta kuvankaappaus liitteenä. Keli juuri pakkasen puolella ja pumppu käy lähes jatkuvasti. Onko tämä normaalia vai onko minulla jotain asetuksissa pielessä?
Maalämpöpumppuna 3 - 12 kW malli, jossa työsäliönä BC100 ja talossa patteriverkkosto. Lämmityskohde on kaksikerroksinen rintamamiestalo + 70-lukulainen lisäsiipi.
Toinen pikkujuttu mitä olen ihmetellyt. Kun pääsen vierailemaan laitteen ääressä, niin kompuran tila on lähes aina "jäähdytys". Kerran kyttäsin sitä hetkeä, että kompura alkaa töihin ja sain varmistuksen sille, että tila on koko syklin ajan jäähdytys, ei siis ei vain lopussa, vaan työkierron alusta loppuun. Onko tämä jokin käännöskukkanen vai merkki siitä, että jotain on asetuksissa pielessä? Lämpimänä tuo talon kuitenkin pitää :)
« Vastaus #254 : 09.12.20 - klo:10:31 »
Näitä Boschin sovelluksen kuvia vähemmän ollutkin näkyvissä, hyvä kun tulisi "kaikki" mitä on ruuduissa
On kyllä melko raaka tuo datan näytteenotto tuossa kuvassa, ei tuosta oikein käsitystä saa...nuo tehot tai taitaa olla tosiaan kWh-määrä per tunti vispaa kovin paljon jos jatkuvan käynnin alueella. Olisko tosiaan tunnin välein data  ???
Keskiarvo teho ~4kW joten hyvinkin voi olla jatkuvalla ajolla, mutta nuo loikkimiset kummastuttaa.
Näyttäiskös se jotain lämmitys-lämpötiloja jossain toisessa graafissa vähän taajemmalla näytteenotolla?
Jos tuo on 'koko kuva/tyyli' Boschin omasta logituksesta, niin ei hurraa huutoja voi heittää  8), nätti kuva sinänsä.
Poissa ISKI
« Vastaus #255 : 09.12.20 - klo:11:21 »
Tuo "Jäähdytys" on käännöskukkanen.
Käännösvirheiden vuoksi käytän usein ruotsinkielistä käyttöliittymää, kuva liitteenä.
Boschin mobiilisovellus EasyRemote on todella riisuttu eikä mielestäni oikein lokitukseen sovellu.
Itse käytän sitä silloin tällöin siihen, että laitan "Extra Hot Water" tilan päälle.
Mielenkiinnosta otin omastani kuvakaappauksen.
Siinäkin on kummallinen "nollapiikki" noin klo 2 kohdalla, vaikka pumppu on käynyt koko yön (näen sen Home Assistant lokituksestani).
Varauksella suhtaudun tuohon Puuhastelija73:n lähettämään kuvaan - siinäkin piikit saattavat olla jotain rekisteröintivirheitä.
« Vastaus #256 : 09.12.20 - klo:12:39 »
Kiitokset vastauksista.
Tuo laittamani kuva on tarkinta "dataa" mitä tuosta saa pihalle. Vaihtoehtoiset näytöt ovat kuluvalta viikolta ja kuluvalta kuulta samat käppyrät ruutuun tiivistettynä. Tuosta päivänäytöstä ei edes pääse scrollaamaan eilistä, joten pitää valvoa myöhään, jos haluaa päivän lukemat talteen...
Toissa viikonloppuna touhuilin pumpun läheisyydessä ja nappasin mielenkiinnosta valokuvan näytöltä aina kun pumpun ääni muuttui käynnistyshetkestä pumpun sammahtamiseen.
Klo - Kompuran todellinen %
11.32 - 52%
11.54 - 63%
12.36 - 60%
12.49 - 51%
12.57 - 45%
13.42 - 30%
13:45 - 0%
Ja kun seuraavan kerran menin lämpöpumpun ohitse reippaan kahvitauon päästä tuosta, niin masiina oli taas käynnissä. Eli tämä otanta täsmäisi siihen mitä tuo Boschin "data" kertoo.
Tuolloin ulkolämpötila oli nollan pinnassa, ehkä juuri pakkasen puolella.
Vanhoja laitteen näytöstä otamiani kuvia selaillessa kiinnitin huomiota sellaiseen seikkaan, että kesällä pumpun asennuksen aikoihin 'Lämpöpumpun tila' -näkymässä on näkyneet maksimi kestot LKV ja lämmitykselle, mutta nykyään niitä ei enää näy vastaavalla näytöllä. Mitähän nuo ovat mahtaneet tarkoittaa ja liittyykö niihin jokin asetus?
Sama sahaus näkyy jatkuvan tänään Bosch "datassa".
« Vastaus #257 : 09.12.20 - klo:12:44 »
Milläs hw/sw kokoonpanolla tuota toteutat ja miten ja mikä lopputulos?
Tuo voi kiinnostaa monta omistajaa, kun tuo Boschin oma on tommone.
Olikohan tuo jo täällä avattu, ei muista!  ::)
Poissa ISKI
« Vastaus #258 : 09.12.20 - klo:13:25 »
Tässä vielä Home Assistant lokitusta kompressorin nopeudesta. Eli verrattuna edelliseen kuvaan, jotenkin EasyRemote on keksinyt tuon sähkön 0-kulutuksen klo 2 kohdalle.
Poissa rawpower
« Vastaus #259 : 09.12.20 - klo:13:46 »
Hyvin saitkin jo muihin vastauksia, mutta minulla ainakin 2-8kw mallissa tuo 0 keli alkaa olla raja jatkuvalle käytölle. Käytännössä siis pitää tauon vain kun siirtyy LKV -> Lämmitykseen. Lämmitykseltä vaihtaa suoraan LKV tekoon. Tämä on ilmeisesti invertterikoneen normaalia toimintaa ja pitääkin toimia näin. Kyllähän tuolla saadaan pitkät käyntiajat aikaiseksi ja ei ainakaan pätkäkäyntiä pääse syntymään. Tämä pätkäkäynti tuntuu olevan se joka kompuran tappaa ennenaikaisesti.
Tulevaisuus näyttää miten tuo lähes jatkuva käynti sitten kompuraa kuluttaa.
Poissa ISKI
« Vastaus #260 : 11.12.20 - klo:11:33 »
Nuo maksimikesto LKV/lämmitys liittyy siihen oletko laittanut systeemiasetuksista päälle "Vaihtokäyttö lämm.-LKV".
Kesällä on sulla ollut päällä ja nyt ei.
Muutetaan sieltä huoltovalikon kautta esim. kohdasta "Lämmin kv".
Oletusarvo on EI, jolloin LKV lämmitys tehdään aina kun tarvitsee.
Jos laitat Kyllä päälle, ajetaan vain tuon maksikeston verran, jos LKV lämmitystä tehdessä tarve lämmittää taloa tai päinvastoin.
Minulla on tuo oletusarvo, enkä näe tarvetta muuttaa - lattialämmityksen betonilaatta varaa niin paljon, että parin tunnin taukokaan ei lämpöjä paljon heilauta.
Patterilämmitystalossa voi olla toinen juttu, jos LKV tarve joskus todella pitkäkestoista, mutta tästä ei itsellä kokemusta.
« Vastaus #261 : 14.12.20 - klo:15:25 »
Kiitokset ISKI! Noinhan siinä on käynyt. Lämpimän käyttöveden tarve vähäistä, joten pidän nykyisen asetuksen.
Sen verran tuosta Boschin omasta kuvaajasta, että sunnuntaina osuin paikalle kun pumppu sammui klo14.28 ja klo15.14 oli pumppu ainakin edelleen sammuksissa. Kuvaajassa pumpun sähkönsyönti käy nollilla klo15. Eli ilmeisesti näytteenottotaajuus on 1 tunti ja noiden pisteiden välille softa sitten vaan piirtää kuvaajan...
Poissa rawpower
« Vastaus #262 : 17.12.20 - klo:22:21 »
Laitan tämän tännekin kun boschista kyse
1) Nimimerkki      Rawpower
2) Päiväys           17.12.2020
3) Ulkolämpötila   -16
4) Keruulta          2.2
5) Keruulle          -0,7
6) Keruutyyppi     Porakaivo 2kpl 66m akt + 158m  akt.
7) Paikkakunta     Kajaani
Nyt tuli jo kohtalaiset pakkaset ja pääsi pumppu töihin.
Compressori Husdatan mukaan 4.50kw/60% ja tekee lattiaan 31.7 asteista vettä. Pyynti on 31, mutta tuo toteunut on yleensä ollut 0.6-0.7 enemmän kuin pyynti. Kämpässä on kyllä lämmin 22 sisällä ja lattiat mukavan lämpimät. Ei tarvitse villasukkia.
Mitenkähän tuo käyrä Boschissa toimii kun minimi 23 ja maksimi 37 kun ulkolämpötila -35 ja nyt jo tekee 31 asteista -16 asteen pakkasella? Kaippa se sitten aika loivasti tässä lopussa tuota lattiaan menevää nostaa kun pakkanen kiristyy entisestään?
Poissa rawpower
« Vastaus #263 : 18.12.20 - klo:17:31 »
Pakkanen lauhtui -6.5 astetta  ja nyt kaivolta tulee 3 asteista ja menee 0.1 asteista. kompressori käy nyt 2.1kw tehoilla. Hyvin elpyi siis kun tehoja tiputettiin.
Yön jäljiltä oli -17 ulkona ja teki lattiaan jo 32 asteista, joten laskin lämpökäyrää siten, että kun ulkona - 35 niin lattiaan menisi 35 asteinen vesi. Kaivolta tuli 1.8 asteista aamulla ja meni -1.2. Voisikohan tuosta arvioida kaivojen riittävyyttä, jos tulee -25- -30 pakkaset ja kompura alkaa käydä täysteholla 8kw vai mikä lie tässä se täysteho.
Poissa samza
« Vastaus #264 : 25.12.20 - klo:07:51 »
ilmeisesti laskennallisia tuottotehoja nuo pumpulle kuitenkin?
Ja eipä noista kaivon lämpötiloista oikein tuolleen saa selvää. aika näyttää :)
Poissa aksutre
« Vastaus #265 : 26.12.20 - klo:09:52 »
Itsellä tuo 4-15 kW malli. Pumpun lämpö-anturi näyttää menoveden 2-3 astetta yläkanttiin jos kiinnittää anturin lähelle pumppua. Muutaman metrin päästä jakotukin läheltä saa todellisen lämpötilan. Nyt näyttäs menevän 33 asteista kun pakkasta pari astetta. Toki meillä lämpötilan minimi talossa 24 astetta , ettei tarvi emännän palella  ;D
Kun oli vähän  enemmän pakkasta 40 asteinenkaan vesi ei nostanut parketin alla lämpötilaa kun 26.7 asteeseen. Eli  kovilla pakkasilla voi syöttää ongelmitta 42 asteista vettä, joten nostovaraa on.
Kokeeksi jossain vaiheessa ajoin pidempää jaksoa 15 kw teholla, n. 4-5 h jälkeen kaivoon -1.8 ja paluu 2.8. En usko että kovin helposti jäätyy. Toki pakkasilla lämmityksen tarve kasvaa ja on mielenkiintoista nähdä miten kaivo käy kun useamman viikon pakkasjakso. Pumppu käy luultavasti 30-40% , 5-7 kW teholla pitkiä jaksoja eikä kaivo paljoa jäähdy. Näissä uudemmissa pumpuissa on enemmän "älyä" kuormittaa kaivoa järkevästi.
Poissa rawpower
« Vastaus #266 : 04.01.21 - klo:16:24 »
Noniin tulihan ne pakkaset. - 20.2 nyt kajaanissa ja pumppu tekee nyt 32.6 asteista ja tavoite 32. Kaivolta tulee 1.8 ja menee -1.1. Keruupumppu käy 54% ja koneen tehot husdatan mukaan 4.4kw ja kompressori 60% tehoilla. Sisällä mukavan 21.5 lämmin ja ei tarvitse sukkia kun lattioilla kävelee.
Nytpä sitten jännitetään riittääkö kaivot. Takka tarvittaessa avuksi, mutta katson nyt mihin pumppu ja kaivot pystyy.
2019 17455 kwh + takka päiväittäin pesällinen lämmityskaudella
2020 13800 kwh takkaa ei enää syksyllä lainkaan ja pumppu asennettu heinäkuussa.
Todennäköisesti siis 10000kwh tulee helposti alittumaan ilman takkaakin. Varmaan jos ajelisi hieman alemmalla käyrällä lattiaan vettä ja takkaa lämmittelisi niin voisi päästä jopa 8 alkavaan kokonaiskulutukseen.
Ilto control 440 jälkilämmitys tuntuu syövän nyt pakkasilla. Tämähän on siis vastuksella toimiva. Mitenkähän alas tuon uskaltaisi ilman ongelmia laittaa? Olen säätänyt sen nyt 12.5 asteeseen ja vedon tunnetta ei ole.
Poissa aksutre
« Vastaus #267 : 04.01.21 - klo:17:50 »
Vuosikulutus 10000kWh tulee alittumaan tai ainakin tuossa nurkilla pyöritään. Itsellä 4-16 7001i LWM ja kulutus on ollut nollakeleillä/pikkupakkasilla 800-1200 kWh /kk kaikki sähkö. Pohjoisessa kaivot pitäisi olla ainakin +30% syvempiä mitä täällä etelässä. Vähän tuo alle parin asteen tulo pudottaa hyötysuhdetta, mutta pumppu säätää asetukset optimiksi automaattisesti eikä siihen voi juuri vaikuttaa.
Iv kone alkaa todennäköisesti pysäyttelemään tulopuhallinta jäätymisen estämiseksi. Mielestäni kannattaa pitää kuitenkin kone vaikka ykkösellä ja lämmitys päällä. Suositushan on se 18 astetta tuloilmalle.
Itsellä Valloxin IV-kone jossa etu- ja jälkilämmitys. 1 kW etulämmitys riittää, ei ole koko ajan päällä vaan termostaatti säätää tarpeen mukaan. Ei siis mikään sähkösyöppö.
Kunnon pakkasia odotellessa!
Poissa rawpower
« Vastaus #268 : 04.01.21 - klo:17:57 »
Kiitos vastauksesta. Tarkoitus oli tosiaan tehdä 220 metrin kaivo, mutta 70 metrissä olevan ruhjeen/railon takia ampui paineella vedet pihalle ja kaivon seinämä sortui ja kivisirua ampui paineella pihalle. Ei päässyt poraaja tästä eteenpäin ja teki sitten toisen kaivon mistä otti loppumetrit ja oli sitä mieltä että tulee toimimaan yhtä hyvin vaikka tekee kahdella eripituisella kaivolla kunhan vaan linjasäädöt laittaa. Minähän sitten ammattilaista uskoin enkä oikein osannut siinä vaiheessa sitten sen kummemmin asiaan kantaa ottaa tietämättömänä kuluttajana. Noh jos kaivon kanssa jäätymisongelmaa tulee niin tietää minne reklamaatiota laittaa.
Poissa aksutre
« Vastaus #269 : 04.01.21 - klo:18:17 »
Mulla kans tuttavalla kaksi kaivoa 120+60m. Ongelma juuri tuo lämpötilan voimakas putoaminen jo syksyllä tulo alle 2 asteen. On/off pumpulla, joten kärsii ongelmasta vielä enemmän. Invertteri osaa tosiaan kuormittaa kaivoa sopivasti. itselläkin maksimitehon käyttö 2h jälkeen pudottaa tulevan lämpötilan 4.9 -> 2.8 asteeseen, mutta toimii vielä ihan hyvällä hyötysuhteella, aktiivisyvyys kaivossa n. 200m.
Jos meinaa porata yli 200m kaivon, kannattaa varmistaa että porarilta löytyy 35bar pora. Sillä pääsee vaivatta vaikka 300 metriä, pienitehoisemmalla poralla vaikeuksia jo alle 100m jos voimakkaita vesisuonia ym.
Poissa rawpower
« Vastaus #270 : 04.01.21 - klo:18:26 »
Mulla aikalailla 3 asteista tullut keskimäärin koko tuon syksyn poislukien ne yksittäiset kovat pakkaset -17 jolloin meni kaivolta tulo alle 2 asteen. Toisaalta korjaantui sitten nopeasti takaisin 3 asteeseen kun pakkaset hellitti ja tehot putosi. Pumppu jatkuvalla käytöllä kun ollaan 0 asteen lähettyvillä.
Poraajalla oli kyllä kalusto millä päästä reilusti syvemmällekin, mutta ongelmana oli nimenomaan tuo kaivon seinämän sortuminen ja kun se ei rauhoittunut 20-30 minuutissa niin ei ollut enää oikein vaihtoehtoja. Vettä tuli siten, että tuhkanpoistoletku ampui paineella ilmaan parin metrin korkeuteen. Sen jälkeen vedentulo ei lakannut ja sieltä tuli semmoista 1-2cm kivisirua tuhkan sijaan ja tämä oli nimenomaan merkki että seinä ei kestä. Vaikka olisi päässy syvemmälle olisi voinut pora jumittaa sirujen takia yms. Tai sitten valmis kaivo romahtaa umpeen.
Toisessakin kaivossa oli railo samalla syvyydellä, mutta pääsi siitä ohi. Pitää toivoa, että tuo ruhjeisuus ja runsas veden tulo pelastaa hieman.
Edit:
No nythän tässä on 6 viikon ajaksi hyvä testi pumpulle, jos päästään jopa -30 lukemiin.
https://www.iltalehti.fi/saauutiset/a/7e10aff8-63ab-4605-8c83-c449847d581f
Poissa aksutre
« Vastaus #271 : 04.01.21 - klo:19:57 »
Aika vähän tossa on tehtävissä jos kallioon ei syvää reikää saa. Se on harmillista kun pumppu käy jatkuvasti ja kaivo ei paljon ehdi levätä. Kovilla pakkasilla sitten puita pesään ja sähkövastus avuksi jos alkaa kaivo menemään pakkasen puolelle.
Silti sähkölasku putoaa reippaasti vaikka kovalla pakkasjaksolla vastus olisikin päällä.
« Vastaus #272 : 04.01.21 - klo:21:44 »
Ite oon maalannu nurmikkoon valmiiksi maapiirin mallia kaivon jatkoksi jos alkaa kaivo liikaa kylmeneen, harmittaa kun sen joutuu aina maalaamaan uusiksi ruohonleikkuun jälkeen  ;D
Poissa aksutre
« Vastaus #273 : 05.01.21 - klo:06:43 »
Tässä kun on pitkä hyvä ketju, miten teidän pumppujen COPitnäyttää pumpun kWh mittareista laskettuna?
Itsellä 7001i 4-16 LWM,
lämmityskäytössä 4.86
veden lämmitys 2.85
Lämmityksen COPiin olen tyytyväinen, kun ei ole erillistä varaajaa niin tuo integroitu 180l varaaja lämpenee nopeasti 7kw teholla jolla pumppu aloittaa veden lämmityksen. Mutta kuumakaasu 10min jälkeen 100 astetta ja pumppu jarruttaa. Loput vedestä lämmittää minimiteholla 4kw ottamalla kaivosta vain 1.2 astetta maapiirin kiertonopeutta laskemalla. Siinä selitys heikkoon COP arvoon veden lämmityksessä.
Lämmityskäytössä COP on ollut parhaimmillaan 5.2, mutta kun pakkasilla yöksi nostaa halvan sähkön takia ( yöllä pörssisähkö puolta halvempaa ) lattian lämpötilaa 1.5 astetta niin pumppu käy täydellä teholla 18.9-15.5 kW nelisen tuntia ja kaivosta tuleva laskee 2.8 asteeseen huonontaen tuota COPia. Olisko täysteholla jossain 4.0 nurkilla. Osatehollakaivosta tulee 4.5-5.5 asteista, jolloin COP korkea.
Poissa rawpower
« Vastaus #274 : 05.01.21 - klo:07:21 »
veden lämmitys 2.85
Parhaimmillaan oli Lämmityksen cop Heinäkuu-lokakuu 5.85. Nyt se on tasaisesti laskenut kohti 5.2
Käyttöveden cop 3,22 ilman erillistä varaajaa.
Yöllä matalimmillaan -22.5 ja Kaivolta tulo ei laskenut alle 1.8 yön jälkeen ja nyt oli jo lauhtunut -15.5 ja  kaivolta tulee jo 2.30 asteista kompressorin käydesä 3.2kw tehoilla.
Poissa ISKI
« Vastaus #275 : 05.01.21 - klo:18:59 »
Täällä joulukuun COP lukemat:
lämmitys  5,32
LKV         3,12
Ja pumpun asentamisesta (30.6.2019) lähtien:
lämmitys  5,40
LKV         3,22
Nyt kun ulkona -3 C pakkasta niin pumppu käy suurin piirtein jatkuvasti ja lämpöä tuotetaan noin 4.8 kW teholla.
Sisään tulevan liuoksen lämpö noin 4,0 - 4,5 C.
Mulla siis Bosch 7001i 4-16 ja kaivo 280 m.
Poissa samza
« Vastaus #276 : 05.01.21 - klo:20:22 »
kun noita coppeja ilmoitatte niin kertokaa edes suurinpiirtein minkälämpöistä vettä lämmitykseen teette, ilmeisesti ei juurikaan yli 30 asteista ja kyseessä vissiin lattialämpö?
Poissa ISKI
« Vastaus #277 : 05.01.21 - klo:21:03 »
Joo, unohtui laittaa, että on lattialämmitys ja kompressorin tekemä lämpö on ollut 30 C molemmin puolin.
Nyt -3 C pakkasella 33 C.
Poissa Jakalamaki
« Vastaus #278 : 06.01.21 - klo:00:54 »
No niin, pakkasta on ollut muutaman asteen ja pattereille pukataan 36-37 asteista vettä. Hyvin on huoneissa viihdytty. Nyt otin huoltovalikossa silmääni sen että konehan on käsittääkseni tehnyt kuitenkin tällöin n 40 asteista vettä puskuriin, koska asetuksissa on dt asetettu 8 asteeksi ja koneen sisäinen pumppu automaatille (pyörinyt n 7-9% nopeudella). Menin laittamaan tuohon nyt dt 5 ja pumpun nopeus nousi n 15% paikkeille. Lauhduttimelta lähtevä laski 38 ja palaava nousi 33 asteeseen. Olikohan tämä järkevä veto ja vaikuttaako tuo niin kuin oletan , eli nyt 100 litran puskuriin tehdään viileämpää vettä? dT 8 on ilmeisesti patteritalossa oletuksena, mutta onko ajatuksena että silloin patterit koneen sisäisellä pumpulla hoidettu. Meillä varsinaisessa lämmönjaossa erilliset pumput ja boschin pumppu vatkaa vain koneen ja puskurin välillä. Miten teillä muilla puskuri+patteri yhdistelmissä on dT aseteltu?
Bosch 7001i LWM 3-12 + 100L puskuri. 230m kaivo 40mm keräimellä. Talo 1989. Pinta-ala 133+ 110 (kellari ja autotalli). Vesikiertoiset patterit ja 2xmh+khh+psh+s lattialämmityksellä. Enervent Pingvin Eco eAir LTO
Poissa Jakalamaki
« Vastaus #279 : 06.01.21 - klo:01:33 »
Vastusta on käytetty nyt yhteensä 4 kWh. Oudosti ovat tulleet lämmityksen puolelle vaikka olettaisin että lkv kuumennuksessa on käytetty kun joka toinen sunnuntaiaamu on 1 ilmaantunut. Miten muilla?
