Tekniset kysymykset > Saneeraus maalämmölle
Varaavasta sähköstä maalämpöön
Kysymys:
Elikkäs samankaltaisia keskusteluja alla jo useampikin.
Lähtökohdat Kouvolassa 2006 rakennettu 2 kerroksinen (kellarista 60% maan alla). Lämmin pinta-ala 200m2 ja "puolilämmin" pinta-ala noin 55 tämä puolilämmin lämpenee muiden tilojen hukkalämmöllä (ei lämmitystä näissä tiloissa).
Betonia alapohja ja välipohja.
Alakerta 400mm lammim harkkoa yläkerta puuta (150mm ekovillaa).
Ikkunat 3 lasiset.
5 henkinen perhe
1800l jäspi ovaali lämmittää lattiaa yösähköllä . Ouman eh 80 säätää sopivaksi
300l jäspi lämmittää käyttövettä.
Vesikiertoinen lattialämmitys kaikkialla lämmitettävissä tiloissa.
Termostaatit olohuoneessa, takkahuoneessa ja makkareissa.
Yhteensä sähköä mennyt viimevuonna noin 20 000 kwh. + tähän päälle noin 5-6 heittomottia halkoja.
Ilmanvaihtoa vallow digit se sähköpattereilla.
Aiemmista keskusteluista oppineena:
Kannatanee korvata 300l vesivaraaja uudella maalämpöön liitettävällä varaajalla.
Selvittää onko jäspissä kierukat vai ei;
Jos kierukat niin käyttöveden esilämmitys täältä + lattiaan vedet täältä oumannin ohjauksen voinee korvata mlp:n ohjauksella jos 2 piiriä mahdollista ohjata.
Jos ei kierukoita niin iso varaaja joutaa pois? Tilaa toisaalta löytyy, mutta onko hyötyä säästää varaajaa (voisi ostaa halvemman suorakäyntisen pumpun, muuten invertteri pumppu)
Vaihtoehto 2 jos ei kierukoita. Heittää molemmat varaajat pois ja ostaa mlp jossa itsessään lämminkäyttövesivaraaja (riittääkö 5 henkilölle?)
Tämän ison varaajan säästäminen on tässä se suurin kysymysmerkki onko siitä iloa?
Kallioon matkaa max metri.
Mitä kannattaa tehdä?
Matias:
--- Lainaus ---Tämän ison varaajan säästäminen on tässä se suurin kysymysmerkki onko siitä iloa?
--- Lainaus päättyy ---
Jos lämpöpumppu on invertteri mallia niin eipä ole isosta varaajasta hyötyä,sen 300l:n nykyisen käyttövesivaraajan varaajan voisi ehkä käyttää lämmitysverkon puskurivaraajana
Vanhemmalla on/off tyyppisellä lämpöpumpulla pystyy isoa varaajaa käyttämään,voi jättää Ouman EH-80 ja muut lämmöjaon komponentit ennalleen,periaatteessa riittää kun yhdistää lämpöpumpun varaajaan
Molemmissa vaihtoehdoissa lämpöpumppuun integroitu käyttövesivaraaja on järkevä ratkaisu.
Jos isosta varaajasta löytyy käyttövesikierukat niin kannattaa yhdistää käyttöveden esilämmityskäyttöön
Kysymys:
Elikkäs pumppuun integroitu varaaja kannattaa. Mietin vain, että mahdollisen laitteiston hajoamisen kohdalla menee vaihtoon koko pumppu ja varaaja. Toki kai ne huoltaa myös noita kompuroita (nehän ne kai laukeaa).
Onkos sitten järkeä maksaa invertteri pumpusta pientä ekstraa ja heivata kaikki nykyiset laitteet pois vai jättää tuo 1800l varaaja tuonne, häviöthän menevät osittain hyödyksi ja osittain hukaksi. Esilämmityskierukan olemassaolo ei olisi välttämätöntä? Vai onko tämän asian miettiminen jo hyvin pientä ja "turhaa". Onko varaajien häviöt 35 asteen ja alle lämpötiloilla "mitättömiä".
Matias:
--- Lainaus ---Onko varaajien häviöt 35 asteen ja alle lämpötiloilla "mitättömiä".
Meillä on 1250l:n Jämän uretaanieristetty varaaja ja kerran lomareissun aikana kesällä otin varaajan lämmönkulutuksen ylös kun ei tarvittu lämmitystä eikä käyttövettä.
Lämpöä kului n 7kwh/vrk.(sähköä 2,3kwh/vrk)
Vertailuarvona meillä kahdenhengen huushollissa käyttöveden lämmönkulutus on n 10kwh/vrk.(sähköä 3,3kwh/vrk)
Nuo edelliset arvot siis lämmönkulutuksia,koska lämmitys tapahtuu maalämpökoneella niin noissa sähkönkulutus oli vain kolmasosa lämmönkulutuksesta ::)
--- Lainaus ---Elikkäs pumppuun integroitu varaaja kannattaa. Mietin vain, että mahdollisen laitteiston hajoamisen kohdalla menee vaihtoon koko pumppu ja varaaja. Toki kai ne huoltaa myös noita kompuroita (nehän ne kai laukeaa).
Meillä on tuontapainen MLP+iso varaaja systeemi toiminut nyt 21vuotta ongelmitta joten en tiedä vielä hajoamisista.Iso varaaja kuitenkin tarjoaa edulliset käyntiolosuhteen maalämpökoneelle,käynnistyksiä tulee jotain 6 krt/vrk ja minimi käyntiaika on 1h paikkeilla.
MLP siis pitää varaajan lämpötilan hieman menoveden lämmitystarvetta korkeampana ja Ouman EH80 shuntti säätää menoveden tarkasti sopivaan lämpötilaan.
Invertteri puolestaa pyrkii säätämään lämmitystehoa just lämmönkulutuksen mukaan ja säätää kompressorin käyntinopeutta sen mukaan että pyörii lämmityskaudella jatkuvasti.
Teoriassa tämä on paras mahdollinen systeemi tällä hetkellä jos kaikki toimii niinkuin pitää.
Molemmissa vaihtoehdoissa ratkaisevan tärkeää on oikea MLP:n sovitus talon lämmitysjärjestelmään ja mielestäni siinä on järkevää käyttää osaavaa asennusyritystä.
Ne säästöt sitten tulee tai jää tulematta lämpöpumpun normaalikäytössä
tomppeli:
Koetin tehdä laskelman.
Yritin tallentaa laskelmasta PDF tulosteen viestiisi, mutta liittäminen ei onnistunut.
Talo ”Kysymys” KOUVOLA (Kymenlaakso)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Puolilämmin alak. 2006: Lattialämmitys, 15 °C, 71 m2, 156 m3: 0,75 kW 3 476 kWh
- Lämmin alak. 2006: Patterilämmitys, 22 °C, 55 m2, 121 m3: 0,85 kW 3 373 kWh
- Talon yläkerta 2006: Lattialämmitys, 22 °C, 129 m2, 335 m3: 5,88 kW 19 247 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,5 kW 26 096 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 255 m2, 613 m3 3,4 COP 6,35 kW 26 096 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,76 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 7,1 kWh 30 896 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 260 kWh 0,75 kW 27 636 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 27 636 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,20 kW 27 636 kWh
Yhteensä 27 636 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 7,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 5,1 kW 19 089 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 547 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 547 kWh
Tarvitaan 193 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,38 l/s (= 22,8 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,38 l/s = 22,8 l/min = 1368 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 35 kPa (0,35 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, märkä hiekka, 654 metriä = 2 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[#] Seuraava sivu
Siirry pois tekstitilasta
