Kirjoittaja Aihe: Nibe F1255-6 ja lämmönkeruu sisään / ulos  (Luettu 4959 kertaa)
Poissa paanaz
« : 24.07.19 - klo:08:32 »
Terve,
nyt kysymystä, että onko normaalia korkeat lämmönkeruupiirin nesteen lämpötilat kun pumppu ei ole päällä. Pumpun ollessa pois päältä, nesteen lämpötila kohoaa tuonne 30C ja kun pumppu käynnistyy, laskee lämpötilat tuonne 7C tuntumaan.
160m2, v1974, 156m kaivo, Nibe 1255-6(8 ), 2x10m kaivolta pumpulle, patterilämmitys, Kotka
Vs: Nibe F1255-6 ja lämmönkeruu sisään / ulos
« Vastaus #1 : 24.07.19 - klo:08:37 »
Onko tila jossa pumppu sijaitsee myös lämmin?
Pumppu lämpeää huilijakson aikana lähelle ympäristön lämpötilaa.
Poissa paanaz
« Vastaus #2 : 24.07.19 - klo:08:44 »
Pumppu sijaitsee vanhassa kattilahuoneessa. Normaalit sisälämpötilat, eli tällä hetkellä n. 25C.
Toisaalta taas tämä 2x10m on hieman pinnassa vielä tällä hetkellä, n. 1m matkalla taitaa olla vain n.15cm maata päällä. Ennen talvea tarkoitus vielä kuskata maata lisää putkien päälle. Talo perustettu kallion päälle ja kaivon kohdallakin vain n.50cm maata ennen kalliota.
Poissa Lappanen
« Vastaus #3 : 24.07.19 - klo:11:15 »
Tuollaista täällä kun molemmat kiertopumput olleet pois päältä. Kone sisällä rakennuksessa kodinhoitohuoneessa. Omakin tönö kalliolle perustettu, keruuputket kulkee koneelta ulos ensin kylmässä kellarissa 6 metriä, sitten ulkona 5 metriä kaivolle. Juuri muuten eristin ulkona kulkevat putket, koteloin ne 50mm finnfoamilla ympäriinsä ja päälle vielä 10mm foami ja maata päälle. Kaivon hatun myös eristin kun kaikki kalliota vasten ihan pinnassa. Kellarin osuuden käärin vielä jossain vaiheessa ylijääneeseen 19mm armaflexiin. Eipähän jää lämpö matkalle  8)
Poissa v130882
« Vastaus #4 : 24.07.19 - klo:22:51 »
On aivan normaalia. Pumppu näillä keleillä tee muuta kun käyttövettä.
