Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Espoo  (Luettu 3166 kertaa)
Poissa vaaram
« : 03.04.19 - klo:13:12 »
Tässä olisi yksi mitoituspyyntö lisää. Taloa on laajennettu kolmessa osassa ja alla tiedot eriteltyinä:
- Kaksikerroksinen rinnetalo, sijainti Espoo. Alakerran/kellarin rakenne on kallion päälle valettu betonivalu ja yläkerran puurunkoinen ja puuverhoiltu. Kellarikerros on eristetty yläkerrasta 20cm purueristeellä, mutta molemmat niin ala- kuin yläkerta ovat lämmitetyt. Yläkerrassa on pidetty kesät talvet 21C lämpöä ja alakerrassa 17-18C.
1.osa
- Vuonna -1962 rakennettu osa, yläkerta 60m2, alakerta 60m2.
- Yläkerran eristeenä 15cm puru+3cm uretaanilevy, seinän kokonaispaksuus 25cm. Alakerran pelkkä 15cm teräsbetonivalu.
 - Yläpohjan eristeenä 20cm puru+30cm puhallusvilla
- Yläkerran huonekorkeus 2.4m alakerran 1.9m
2.osa
- Vuonna -1973 rakennettu osa, yläkerta 45m2, alakerta 45m2.
- Yläkerran eristeenä 10cm vuorivilla, seinän kokonaispaksuus 20cm. Alakerran pelkkä 15cm teräsbetonivalu
- Yläpohjan eristeenä 10cm vuorivilla+30cm puhallusvilla
- Yläkerran huonekorkeus 2.3m alakerran 1.9m
3.osa
- Vuonna -2013 rakennettu osa, yläkerta 24m2, ei alakertaa. Eristeenä 12cm vuorivilla, seinän kokonaispaksuus 20cm.
- Yläpohjan eristeenä 40cm puhallusvilla
- Huonekorkeus 2.4m
- Nykyinen lämmitysmuoto on öljy ja kulutus on liikkunut 3000 litran molemmin puolin, riippuen talvesta.
- Patterilämmitys kauttaaltaan, paitsi 2013 rakennetussa 24m2 osassa on vesikiertoinen lattialämmitys.
- Yläkerrassa koneellinen ilmanvaihto, lämmöntalteenotolla. Alakerran ilmanvaihto painovoimainen.
- Ulkoseinien yht.lask. pituus 56m
- Alapohja 1962 ja 1973 rakennetuissa osissa kallio, jonka päällä 10-40cm sepeli ja pelkkä lattiavalu. Vuonna 2013 rakennetussa osassa maanvarainen 50cm sepeli, jonka päällä 100m EPS ja tämän päällä valu.
- Ikkunat ovat vuosina 1962 ja 1973 rakennetussa osassa 2-lasiset ja vuonna 2013 rakennetussa osassa 3-lasiset. Normaali ikkunapinta-ala.
- Ei muita lämmitettäviä tiloja.
Iso kiitos jo etukäteen.
Terveisin,
Mikko
« Viimeksi muokattu: 03.04.19 - klo:16:33 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Espoo
« Vastaus #1 : 03.04.19 - klo:16:34 »
Talo ”vaaram”   ESPOO   (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 C°
- 1. osa 1962: Patterilämmitys, 19 C°, 60 m2, 270 m3:   5,98 kW   14 879 kWh
- 2. osa 1973: Patterilämmitys, 19 C°, 45 m2, 198 m3:   4,31 kW   10 751 kWh
- 3. osa 2013: Lattialämmitys, 21 C°, 24 m2, 58 m3:   1,00 kW   2 868 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   11,3 kW   28 498 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 Cº   -  menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö,  129 m2,  526 m3    3,3 COP   10,93 kW   28 498 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,185 m3 / 55 Cº   2,5 COP   0,63 kW   3 600 kWh
- Yhteensä   3,1 SCOP   11,6 kWh   32 098 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -616 kWh   0,22 kW   31 482 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh   0,00 kW   31 349 kWh
- Pumpulla tuotetaan    10,00 kW   31 217 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   133 kWh
  Yhteensä   31 349 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   11,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Osatehoinen)   10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -20 C°
▪ Maasta kerätään    ( 3,1 COP)   7,0 kW   21 450 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   9 899 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  133 kWh)   10 032 kWh
Tarvitaan 199 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,52 l/s (= 31,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE50x4.6   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,52 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   63 kPa (0,63 bar)
• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   34 kPa (0,34 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 501 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
Alakerran/kellarin ulkoseinissä liene jotain eristettä. Pelkkä tavallinen massiivibetoni seinärakenteena vuotaa kohtuuttoman paljon lämpöä.
