Kirjoittaja Aihe: Mitoitus okt Uusikaupunki  (Luettu 4423 kertaa)
Poissa jkan
« : 11.03.19 - klo:11:35 »
Tarvittaisiin mitoitus apua omakotitalon pumpun ja keruupiirin mitoitukseen.
Talo on -60 rakennettu hirsirunkoinen 175m² noin puolet muutettu lattialämmölle ja puolet viellä pattereilla. Loputkin lattiat tulee lähiaikoina muuttumaan lattialämmölle. Menovesi -10 noin 37astetta.
Eristyksiä on parannettu ja ikkunat vaihdettu 3-lasisiin.
Nykyinen lämmitysjärjestelmä koostuu 2000l varaajasta ja puukattilasta. Kesäisin aurinkokeräimet hoitaa kosteiden tilojen lämmityksen ja käyttöveden(esilämmitys). Käyttöveden tulistuksen hoitaa tarvittaessa 100l sähkövaraaja.
Tämänhetken kulutuksesta ei ole tarkkaa tietoa mutta n.20000-25000kWh on varmaan aika lähellä.
Tarkoituksena olisi jatkossakin käyttää puukattilaa kun töiden kautta tulee puutavaraa poltettavaksi. Elikkä ajatuksena olisi ladata maalämmöllä tuota 2000l varaajaa.
Vs: Mitoitus okt Uusikaupunki
« Vastaus #1 : 11.03.19 - klo:11:53 »
Voisitko täydentää vielä vähän.
- Rakennuksen ulkomitat, tai ulkoseinien koko ulkopituus.?
- Ovatko lämmitetyt tila yhdessä kerroksessa. Jos kahdessa, kerro alat.
- Kuinka paljon tuli lämpöeristystä hirsisiin ulkoseiniin lisää. Eristevillan paksuus, onko tuulensuojalevy ja kuinka paksu se on jne.?
- Kun tulee lattialämmitys, mikä on lattian rakenne, millainen on lämperistys lämpiävän lattian alla?
- Millainen lämpöeristys ullakolla, siis yläpohjassa.?
- Millainen ilmavaihto?
- Montako asukasta?
« Vastaus #2 : 15.03.19 - klo:14:45 »
Koetin tehdä laskelman.
Laskelma on tehty puutteellisten lähtötietojen takia 25.000 kWh/a kulutustiedon perusteella ja voi olla pahastikin harhaan johtava.
Jos saan tarkempia lähtötietoja, korjaan laskelmaa. Korjaaminen on helppoa.
Tämä laskelma on tehty lämmitystarvetietojen perusteella, siksi ei rakennuskohtaista erittelyä.
• Kiinteistö,  175 m2,  438 m3    4,8 COP   6,42 kW   20 000 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,195 m3 / 55 C   2,5 COP   1,19 kW   5 000 kWh
- Yhteensä   4,1 SCOP   7,6 kWh   25 000 kWh
- Ei vähennetä taloussähkön lämmitysvaikutusta   0 kWh   0,00 kW   25 000 kWh
- Ei muita vähennyksiä..  0 kWh   0,00 kW   25 000 kWh
- Pumpulla tuotetaan    8,00 kW   25 000 kWh
  Yhteensä   25 000 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -31 C°
▪ Maasta kerätään    ( 4,1 COP)   6,3 kW   18 840 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 160 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 160 kWh
Tarvitaan 186 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s (= 28,2 l/minuutissa).
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,47 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   50 kPa (0,5 bar)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   29 kPa (0,29 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 460 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
Poissa MLP100
« Vastaus #3 : 15.03.19 - klo:21:42 »
Oma näkemys.
Unohda tuo 2000l varaajan:n lataaminen maalämpöpumpulla. Turhaa energia hukkaan.
Maalämpö hoitaa pääasiassa lämmityksen ja käyttöveden.
Jos intoa on niin puuta pesää ja esim. käyttöveden esilämmitys sitä kautta. Ja tai maalämmön tarvitsema lisäenergia shuntilla sen varaajan kautta.  Mutta AINA niin että maalämpö on se määräävä tekijä.   Koska se on niin helppoa että puulämmitys unohtuu vuosien kuluessa.
Monta tuttua mlp merkkiä
« Vastaus #4 : 16.03.19 - klo:10:58 »
Tämä senverran monimutkainen setti että kaavio jörjestelmästä ei haittaisi mahdollisne kytkentäpaikkoineen, jos semmonen löytyisi?
« Vastaus #5 : 16.03.19 - klo:12:32 »
Lisäät maalämpöpumpun siihen 2000l varaajaan. Maalämpöpumpuun oma lämpökäyrä, ja jos et ole puulla lämmittänyt niin MLP käynnistelee kun käynnistysrajat täyttyy.
Oletan että 2000l varaajassa on joku Ouman/vast. lämmönsäädin joka kannattaa kiertovesipumppuineen säilyttää. Jos 2000l varaajassa on jo nyt käyttöveden esilämmityskierukka, eikä talossa ole paljoa käyttövedenkulutusta, niin kannattaa harkita maalämpöpumppua ilman sisäistä varaajaa.
Itse suosittelisin nykyisen järjestelmän pitoa entisellään ja vain maalämmön lisäämistä siihen kylkeen.
