Kirjoittaja Aihe: lämmitytysjärjestelmän saneeraus  (Luettu 4035 kertaa)
Poissa HJRanta
« : 15.02.19 - klo:16:14 »
olen aikeissa vaihtaa lämmitysjärjestelmää öljystä maallämpöön.
Talo on alunperin rakennettu 1956, saneerattu 1990, jolloin eristetty sisälle 50mm,
ikkunat vaihdettu 3 kerroksisiin ja talo sijaitsee tasamaalla Huittisissa.
Laajennus tehty 2000, joka rossipohjainen 32 neliön kokoinen, jossa lämmintä tilaa vain yhdessä kerroksessa,
ylhäällä saman kokoinen parveke.
Kuisti, 8neliötä,  lämpiää sähköisellä lattialämmityksellä
Lämmitysöljyn kulutus noin 3000ltr/vuosi +talvisin tulikivitakassa pesällinen puuta pakkaspäivinä.
Talossa on patterilämmitys ja kellarin lämpimissä tiloissa(sauna, pesuhuone, kodinhoitohuone noin 25 neliötä)
vesikiertoinen lattialammitys.
Painovoimainen ilmanvaihto.
Talon ulkomitat 13m x8m.
Eristeenä alunperin puru, seinien vahvuus noin 25cm, saneetauksen yhteydessä kuten ed. kerroin.
3 kerrrosta
Lämmitettäviä kuutioita noin 500.
Huonekorkrudet kellari 2m, I kerros 2,4m ja II kerros 2,2m.
Vanhaosa maanvarainen, eristyksestä en tiedä, tuskin mitään, uusi rossipohjainen eristys 200mm mineraalivillaa
joka puolella.
Sisälämpötila noin 21.
« Viimeksi muokattu: 15.02.19 - klo:22:38 kirjoittanut tomppeli »
Vs: lämmitytysjärjestelmän saneeraus
« Vastaus #1 : 15.02.19 - klo:22:39 »
Talo ”HJRanta”   HUITTINEN   (Satakunta)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 C°
- Kellari 1990: Patterilämmitys, 20 C°, 25 m2, 50 m3:      1,06 kW   3 835 kWh
- 1 -kerr, vanha 1990: Patterilämmitys, 21 C°, 73 m2, 175 m3:      3,37 kW   9 765 kWh
- 1 -kerr, uusi 2000: Patterilämmitys, 21 C°, 32 m2, 77 m3:      1,52 kW   4 331 kWh
- Talon yläkerta 1990: Patterilämmitys, 21 C°, 50 m2, 110 m3:      2,05 kW   5 466 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   8,0 kW   23 397 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 Cº   -  menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö,  180 m2,  412 m3       3,3 COP   7,52 kW   23 397 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   1,33 kW   6 000 kWh
- Yhteensä   3,1 SCOP   8,9 kWh   29 397 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -820 kWh   0,25 kW   28 577 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   28 577 kWh
- Pumpulla tuotetaan    9,00 kW   28 577 kWh
  Yhteensä   28 577 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -30 C°
▪ Maasta kerätään    ( 3,1 COP)   6,3 kW   19 420 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   9 157 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   9 157 kW
Tarvitaan 190 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s (= 28,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PEM40x3.7   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,47 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   51 kPa (0,51 bar)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   30 kPa (0,3 bar)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   19 kPa (0,19 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 479 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
