Kirjoittaja Aihe: Mitoitus, Satakunta PILPin tilalle MLP (tai VILP)  (Luettu 4936 kertaa)
Poissa TOP82
Tervehdys.
Tarvittaisiin mitoitusapuja, kun PILP Nibe F470 mahdollisesti vaihtuu maalämpöön (tai vaihtoehtoisesti VILPiin):
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Eurajoki, Satakunta
2012, tasamaalla
v2018, noin 15000kWh kaikki sähköt yhteensä, sisältäen autotallivaraston noin 40m2 sähköpatterit +10asteen ylläpitolämmöllä, 800kWh uima-allaspumpulle, 2 aikuista + 2 taaperoa
Lattialämmitys
Koneellinen, pitää uusia järjestelmän vaihdon yhteydessä LTO
16.1m x 8.5m
ekovilla? 50mm+200mm, 325mm kokonaispaksuus
1 -kerros
120m2
260cm
Maavarainen betonilaatta eps-100 4x50mm
Puhallusvillaa 500mm
Normaalit lämpölasi + tavallinen
Tallia ei tulla lämmittämään MLP
Asuintilojen normaali tavoitelämpötila 21-22 astetta
Liitteenä vielä energiatodistus.
Edit: Tukilämmityksenä / jäähdytyksenä Fujitsun ILP sekä takka jossa palaa noin 6 i-m3 koivuklapeja vuodessa
« Viimeksi muokattu: 01.02.19 - klo:23:18 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoitus, Satakunta PILPin tilalle MLP (tai VILP)
« Vastaus #1 : 01.02.19 - klo:22:38 »
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 C°
- Kellari 2012: Lattialämmitys, 22 C°, 120 m2, 316 m3:   4,24 kW   12 941 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   4,2 kW   12 941 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  120 m2,  316 m3       4,8 COP   3,89 kW   12 941 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   1,77 kW   6 000 kWh
- Yhteensä   3,8 SCOP   5,7 kWh   18 941 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -580 kWh   0,17 kW   18 361 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   18 361 kWh
- Pumpulla tuotetaan    6,00 kW   18 361 kWh
  Yhteensä   18 361 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   5,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -32 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,8 COP)   4,8 kW   13 482 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 879 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 879 kWh
Tarvitaan 142 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s (= 21 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PEM40x3.7   20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,35 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   24 kPa (0,24 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 319 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
Poissa TOP82
« Vastaus #2 : 02.02.19 - klo:17:44 »
Kiitos paljon tästä!
Tätä laskelmaa voinee hyödyntää myös jos valitseekin VILPin?
« Vastaus #3 : 02.02.19 - klo:19:50 »
Kyllä voi hyödyntää vilpinkin valinnassa.
Sama lämmitystehon tarve pätee kaikentyyppisten lämmityslaitteiden valintaan.
