Kirjoittaja Aihe: mitoituspohdintaa patteritaloon  (Luettu 4052 kertaa)
Poissa etuiskari
« : 24.01.19 - klo:13:47 »
Maalämpöinvestointia suunnitellaan edelleen Espoossa. Nyt kun oli kova pakkanen mittasin menoveden lämpötilaa, paluuveden lämpötilaa ja pattereiden ja lattialämmityksen lämpötilaa. Paketti jakautuu niin että n. 200 m2 talossa on 70 m2 lattialämmitystä.
-Tout -23, sisälämpö n. 21
-Menovesi 62 astetta
-Korkeassa olohuoneessa jossa 80-luvun lämpölasia 18 m2 patterit huusi hoosiannaa eli termostaatit ilmeisesti kokonaan auki, tulolämpötila n 58 (matkalla häviää betoniin ja ilmeisesti paluuveteen joka kulkee vieressä toiseen suuntaan pari astetta) ja paluulämpötila  noin 50 astetta (laskin että ikkunoista menee 1.5 kW koko ajan ulos)
-muissa huoneissa termostaatit kuristi niin paljon että pattereiden alaosat haaleita ja yläosat n. 50 asteessa
-lattialämmitys meno 38 astetta paluu noin 34 astetta (säädettävissä omasta shuntista ja tukeista)
-kiertovesipumppu pienimmällä asetuksella
-paluuvesi noin 49 astetta
Kysymyksiä:
- kannattaako tähän systeemiin lyödä maalämpö suoraan vai kannattaako alkaa pelata huippulämpöjä pienemmiksi?
- Jos johonkin ryhtyy niin mihin? Kannattaisiko uusia olohuoneen patterit (ilm. pitkiä Högfors C-konvektoreita) paremmin lämpöä luovuttaviksi, poistaa termostaatit huoneista ja hakea pattereiden paluusäädöillä tasapaino, lisätä kiertoa ja laskea veden lämpöä?
- onko järkevä ajatella esim. sähkölämmittimen lisäämistä olohuoneeseen?
-onko mitään näppituntumaa siitä kannattaisiko ikkunaremontti?
Vai onko kovia pakkasia oleellisempaa oikeastaan tutkia nollakelejä?
Vs: mitoituspohdintaa patteritaloon
« Vastaus #1 : 24.01.19 - klo:14:29 »
Ota kaikki termostaatit irti ja varmista karaa napauttamalla, että se tulee myös ulos. Sen jälkeen alat laskemaan kiertoveden lämmönpyyntiä, kunnes vielä hyvin tarkenee. Tällöin saat selville järjestelmän luovutuskyvyn. Kiertovesipumppukin saisi pyöriä niin suurella, kuin pystyy ilman äänihäiriöitä. Pattereiden vaihtokaan ei aina onnistu tehokkaampiin, jos putkikoko ei ole riittävä. Mutta alkuun näin kokeillen.
Poissa etuiskari
« Vastaus #2 : 24.01.19 - klo:17:02 »
No oikeastaan luovutuskyky on tiedossa, olohuoneen lämmitys rajoittaa tilannetta, koska siellä patterit täysillä.
Ehkä oleellinen kysymys on että kannattaako  kovilla pakkasilla
-priimata patterivettä sähköllä
-laittaa olohuoneeseen sähköpatteri ja laskea patteriveden lämpöä
-lisätä konvektorikapasiteettia jotta pärjää matalammalla lämpötilalla?
« Vastaus #3 : 24.01.19 - klo:18:14 »
60 cm korkeat patterit c22 ja leveyttä niin paljon, kuin silmä sietää. Putkituksen koko saisi olla myös reilu, niin aletaan pääsemään yli 4 COP helposti. Mä laskin ittelle aikanaan 40 x100 yksilevyisten tilalle 60 x160 ja C22. Mutta sitten pyyhkäisin koko yläkerrasta 130 neliötä remonttilattialämmityksellä ja riittää n 30 asteinen kiertovesi. Eli tuli ensin koko huone alumiinipellillä, jossa putket upotettuna ja laatta suoraan päälle osastolla. Vanhat lattiat nousi 10 mm peräti.
