Kirjoittaja Aihe: Keruupiirin alhainen paine (Nibe 1226)  (Luettu 5459 kertaa)
Poissa piizei
« : 22.12.18 - klo:21:31 »
5 vuotta vanha maalämpöumppu (Nibe 1226) ja keruupiirin kyljessä kierto puhallinkovektorille. Pumppu toiminut moitteetta, ja logeja joskus seuraillut Logintutkijalla ja kaikki ollut ok. Keruupiirin paineet ovat tosin pudonneet tasaisesti ja nyt kiihtyvällä tahdilla.
3 vuoden käytön jälkeen pianet oli laskenut 0,4 baariin ja vuosi sitten tilasin huollon ja paine oli jälleen 1,2 barin luokkaa. Nyt vuotta myöhemmin paineet pudonneet 0,1-0,2 barin tasolle. Tämän kuun logit näyttävät normaalia toimintaa, mutta hieman tuo alkaa huolettamaan, eikä viitsisi joka vuosi maksaa huollosta pelkän keruupiirin täyttämisen takia.
Onko hyviä ajatuksia, mikä noin suuren painehävikin voisi todennäköisesti aiheuttaa? Pitäisikö puhallinkonvektorin kierron sulut sulkea talveksi?
Onko pumppua vahingollista ajaa noin alhaisella paineella, jos kaikki muutoin näyttää olevan kunnossa?
Poissa repomies
Vs: Keruupiirin alhainen paine (Nibe 1226)
« Vastaus #1 : 22.12.18 - klo:22:02 »
Liuospumppu voi kaiketi kavitoida käynnistyessään, käytännössä se siis horii tyhjää. Kai se ajallaan särkyy siitä. Kun painetta riittää, näin ei pääse tapahtumaan.
Kaiken järjen mukaan jossain pitäisi viina haista, jos nostettu paine katoaa. Ihan ensimmäisenä tarkastaisin paisuntasäiliön, että esipaine on järjestelmän paineeseen nähden hyvä ja kalvo ehjä. Jos kalvossa on vuoto ja typpi on normaalisti viinan alapuolella, niin sieltä säiliön autonrengas(schrader)-venttiililtä tulee typen sijaan ulos viinaa. Olikos se oikea esipaine tyypillisesti puolet järjestelmän paineesta, tai jotain sellaista. Esimerkiksi minun tapauksessani tuollainen vuoto päästäisi paisuntasäiliön typen nousemaan automaatti-ilmaimeen, ja järjestelmän paine laskisi kunnes koko paisuntasäiliö on pelkkää viinaa täynnä.
Poissa Trasseli
« Vastaus #2 : 11.12.22 - klo:08:37 »
Olikos alkuperäiseen ongelmaan päivitystä, miten tämä ratkaistiin? Olisi hyödyllistä kuulla.
Antaako Nibe hälytyksen kun keruupiirin paine alittaa jonkin painemäärän, vai onko jokin virtausvahti tms. valvomassa keruupiirin virtausta?
