Kirjoittaja Aihe: Nibe TopSet-asennussarja?  (Luettu 9827 kertaa)
Poissa -mIDE-
« : 27.11.18 - klo:08:18 »
Osaako joku pikaisesti vastata paljonko tuo Niben TopSet-asennussarja vaatii pumpun päälle tilaa? Mahtuuko käytännössä asentamaan NIBE F1255-12:n päälle 210cm korkeassa tilassa? En jostakin syystä löydä asennussarjan mittoja mistään.
Poissa v130882
Vs: Nibe TopSet-asennussarja?
« Vastaus #1 : 27.11.18 - klo:21:39 »
Omassa TopSet-sarjan korkeus noin ulkomuistista 250...300 mm joten tosi tiukalle menee koska itse pumppu on 1800 mm korkea
Poissa -mIDE-
« Vastaus #2 : 28.11.18 - klo:12:24 »
No sepä se, harmi kun ei tunnu löytyvän tarkkoja mittoja mistään...
Poissa v130882
« Vastaus #3 : 28.11.18 - klo:12:30 »
Voin mitata oman kokoonpanoni korkeuden kotiin päästyäni...jos muistan. 8)
Poissa Gobi
« Vastaus #4 : 28.11.18 - klo:12:33 »
Nibe Topset ei sovellu yli 11Kw malleille, muistaakseni putkikoko on sen verran pieni tuossa. Tuo soveltuvuus lukee Topsetin esitteessä:
https://www.nibe.fi/nibedocuments/18810/TOP_SET_netti.pdf
Nuo osat saa osaava putkari tehtyä paikalla helposti, saa sovitettua paremmin myös tilaan.
Poissa v130882
« Vastaus #5 : 28.11.18 - klo:12:48 »
No niinpäs onkin, eipä ole sitten hyötyä minun mittauksista.
Poissa -mIDE-
« Vastaus #6 : 29.11.18 - klo:14:51 »
OK, kiitos tiedosta.
Poissa jmaja
« Vastaus #7 : 28.01.20 - klo:11:50 »
Onkos tuo jotenkin muuttunut, kun nyt sanotaan sopivuudeksi myös F1255-12 ja -16? https://www.nibe.fi/tuotteet/lisatarvikkeet/top-set/
Onko tuon käyttö järkevää vai onko lopputulos halvempi tai parempi erilliosista?
Poissa Gobi
« Vastaus #8 : 28.01.20 - klo:13:29 »
Näyttäisi muuttuneen, ennen oli vaan pienempiin pumppuihin saatavilla, olisin omaanikin asennuttanut. Tosin syöttösekoitusventtiili ei ole tarpeellinen omassa käytössä, pumpulla säädetään veden maksimilämpö ja hanojen termarit hoitaa loput.
Poissa jetz
« Vastaus #9 : 28.01.20 - klo:20:27 »
Omassa Niben Topsetissä oli juotetuissa putkissa pahoja mittavirheitä. Oli vähän yllättävän huonoa laatua ne. Kyseessä uudempi malli, marraskuussa 2019 ostettu.
Mutta menihän se paikalleen. Jälkeenpäin ajatellen paremman saa samaan hintaan ilman tuota.
1-krs OKT vm 1992, 120m2 asuintila + 50m2 puolilämmintä, patterilämmitys, Etelä-Pirkanmaa, Nibe F1255-6( 8 ) ilman UKV, käyttöön 12/2019, kaivo 200m (akt 196m) 2x45mm keruuputket.
