Kirjoittaja Aihe: Mitoitus Jyväskylään  (Luettu 5422 kertaa)
Poissa tk-
« : 03.07.18 - klo:20:45 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Jyväskylä
Uudiskohde
Lattialämmitys
Koneellinen, LTO
12,6m x 9,8m, puolet 2-kerroksista ja puolet 1-kerroksista
Lammin lämpökivi LL-400
puolet talosta 1-kerroksista, puolet 2-kerroksista, kaikki maanpinnan yläpuolella
2-kerroksinen osa 45m2/kerros, 1-kerroksinen osa 46m2
ylä- ja alakerta 2,5m, 1-kerroksinen "keskikerros" 2,8-3,5m
maanvarainen laatta, eristepaksuus nykynormien mukaan
puhallusvilla 500mm
3-lasiset, domus passiivi, pinta-ala normaali tai jopa nykynormia pienempi (ei lattiasta kattoon lasia olohuoneessa)
varasto 16m2 kiinni talossa, pihasauna 17m2 mikä mahdollisesti kanaalilla (välimatka tekniseen tilaan noin 20m, mistä puolet talon alla), vaihtoehtona varastoon ja pihasaunaan sähkökaapeli lattiaan
talo +21, varasto ja pihasauna +5-10
« Viimeksi muokattu: 10.07.18 - klo:11:14 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoitus Jyväskylään
« Vastaus #1 : 04.07.18 - klo:14:06 »
Uudisrakennus ”tk-” 2         JYVÄSKYLÄ   (Keski-Suomi)
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 21 C, 96 m2, 278 m3,      3,35 kW   10 555 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 21 C, 46 m2, 115 m3,      1,80 kW   4 942 kWh
- Varasto: Lattialämmitys, 10 C, 16 m2, 40 m3,      0,43 kW   763 kWh
- Sauna: Lattialämmitys, 10 C, 17 m2, 41 m3,      0,93 kW   1 852 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX6 QUADRIGA H25+25/S28+22/142, +40 C, 20 metriä,       0,22 kW   1 915 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            6,7 kW   20 026 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:            ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )
• Kiinteistö,  175 m2,  474 m3          4,8 COP   6,30 kW   20 026 kWh
- Lämmin käyttövesi         2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,1 SCOP   6,9 kWh   24 826 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -800 kWh   0,22 kW   24 026 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   24 026 kWh
- Pumpulla tuotetaan             7,00 kW   24 026 kWh
  Yhteensä               24 026 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -33 C
▪ Maasta kerätään          ( 4,1 COP)   5,5 kW   18 181 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 845 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)      5 845 kWh
Tarvitaan 196 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,41 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,38 bar (38 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,21 bar (21 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,13 bar (13 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 480 metriä, upotussyvyys vähintään 1,2 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 700 kB.
« Viimeksi muokattu: 10.07.18 - klo:11:20 kirjoittanut tomppeli »
Poissa tk-
« Vastaus #2 : 04.07.18 - klo:20:09 »
Tässä leikkauskuva mikä vielä havainnoillistaa. Oikeastaanhan tuo menisi tarkemmin niin, että 2/3 2-kerroksista ja 1/3 1-kerroksista. Eli maanvaraista lattiaa on 2/3 talosta ja kattopinta-alaa on 2/3 talosta.
« Vastaus #3 : 07.07.18 - klo:10:22 »
Koetin tarkistaa laskelmaa poikkileikkauskuvan perusteella.
Laskelmassa on silti edelleenkin pientä epätarkkuutta.
« Viimeksi muokattu: 10.07.18 - klo:11:21 kirjoittanut tomppeli »
Poissa tk-
« Vastaus #4 : 05.02.19 - klo:21:49 »
Nyt on Nibe saatu vihdoin tulille, käyttövesipuoli on vielä kytkemättä, mutta lämmityspuoli on nyt laattaa kuivattelemassa. Kaivoa tuli lopulta 180 metriä, putkea sinne meni 178 metriä, eli vähän vähemmän kuin tuossa laskelmassa. Vesi nousi kaivossa melkein pintaan saakka. Toistaiseksi vaikuttaa nousevan käyntijakson alussa lähemmäs 3-asteinen ja vajaan tunnin jaksolla se notkahtaa nollan tuntumaan. Delta on neljän asteen luokkaa 100% nopeudella.
Täytyy seurailla miten kaivo käyttäytyy kun ensi talvi on vasta varsinaisesti ensimmäinen asumistalvi. Saunaa ja varastoa on tarkoitus pitää vain 7-8 -asteisena, niin ehkä tuo hieman laskelmaa pienempi kaivo ei sitten liian pieneksi kuitenkaan jää.
Poissa tk-
« Vastaus #5 : 12.02.19 - klo:19:22 »
Siinä käyntidataa vajaalta vuorokaudesta. Laatan lämmitys menossa, niin pyynti on nyt kiinteä 26.
