Kirjoittaja Aihe: NIBE 1226-6 vai NIBE 1255-6  (Luettu 7533 kertaa)
Poissa Ullanlinna
« : 08.06.18 - klo:09:38 »
Tarvitsen maalämpöpumpun. Kohteeni on omakotitalo ja maalämpöpumpun hankinta on ajankohtainen. Malli on Nibe, mutta kumpi näistä. Näin maallikolle ero on lähinnä hinnassa: Nibe 1255 on kalliimpi, mutta miten näette asiantuntijat: onko perusteltua maksaa tuo hinnanero. Talo on 150 m2, harkkotalo, 1-kerroksinen, L-mallinen, vesikiertoinen l-lämmitys, IV kone (ENERVENT PANDION EWIND E-CG, viilennystä tätä kautta).
« Viimeksi muokattu: 09.06.18 - klo:09:38 kirjoittanut tomppeli »
Vs: NIBE 1226-6 vai NIBE 1255-6
« Vastaus #1 : 08.06.18 - klo:11:03 »
Milloin talo on rakennettu, harkon U -arvo on muuttunut kovasti vuosien kuluessa, vai
onko kyseessä uudisrakennus?
Poissa Kuumaa_kalliosta
« Vastaus #2 : 08.06.18 - klo:13:05 »
Entä lämpökaivo tai maakeruupiiri? Onhan sinulla luotettava mitoitus lämmöntarpeesta, kuten edelläkin on kysytty.
Poissa Ullanlinna
« Vastaus #3 : 08.06.18 - klo:14:15 »
Tarkennus: talo on valmistumassa. Eli talossa ei vielä asuta. Talo on muuten valmis, vain tämä pumppu ja IV-koneen asennus puuttuu. LÄmpökaivo on tehty. Oheinen mitoitus saatu molemmista pumpuista:
NIBE 1226-6
Energiapeitto: 100 %
LP:n tuottama energia: 17296 kWh
LP: kuluttama energia: 4294 kWh
Lisäenergia: 56 kWh
Nyk. lämmityksen pumppu: 233 kWh
Laskennallinen lisäteho: 1,2 kW
Tehopeitto: 81%
Käyntiaika: 3126 h
Tasapainolämpötila: -19 C
LP:n teho MUT: 5,2 kW
Astetunnit: 91240 K h
Vuosilämpökerroin SFP: 4,0
Max. Lämmöntehon tarve: 6,5 kW
Aktiivinen poraussyvyys: 120 m
Energian otto: 110 kWh/m
Tehon otto: 35 W/m
NIBE 1255-6
LP:n tuottama energia: 17352 kWh
LP: kuluttama energia: 4103 kWh
Lisäenergia: 0 kWh
Nyk. lämmityksen pumppu: 180 kWh
Laskennallinen lisäteho: 0,0 kW
Tehopeitto: 100%
Käyntiaika: 6549 h
Tasapainolämpötila: -26 C
LP:n teho MUT: 6,5 kW
Vuosilämpökerroin SFP: 4,2
Energian otto: 112 kWh/m
Tehon otto: 25 W/m
Näiden 2 pumpun hintaero on n. 1700 €. Invertteripumppu siis kalliimpi. Kumpi laite pitäisi valita.
Poissa Täystiili
« Vastaus #4 : 08.06.18 - klo:17:04 »
Vähän naftilta kuulostaa mitoitus. Mikä on jo poratun kaivon porauksen syvyys, pehmeän maan osuus, aktiivi syvyys kaivossa ja sijainti paikkakunta?
« Vastaus #5 : 08.06.18 - klo:17:04 »
Tervetuloa maalämpöfoorumille!
Koetin laskea ja sain tämän näköisen tuloksen:
Uudisrakennus, harkkotalo ”Ullanlinna”   VIHTI      (Uusimaa)
- Harkkotalo: Lattialämmitys, 22 C, 150 m2, 390 m3,      4,98 kW   15 079 kWh
YHTEENSÄ      5,0 kW   15 079 kWh
- Josta johtumisvuodot      3,64 kW   11 564 kWh
- Josta ilmanvaihdot      0,99 kW   2 620 kWh
- Josta vuotoilmat      0,34 kW   894 kWh
• Kiinteistö,  150 m2,  390 m3    4,8 COP   4,59 kW   15 079 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,0 SCOP   5,1 kWh   19 879 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -700 kWh   0,18 kW   19 179 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   19 179 kWh
- Pumpulla tuotetaan       6,00 kW   19 179 kWh
  Yhteensä         19 179 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         5,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -37 C
▪ Maasta kerätään    ( 4 COP)   4,8 kW   14 342 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 837 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)      4 837 kWh
Tarvitaan 145 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,22 bar (22 kPa)
Edit 09.06.2018.: Korjasin laskelmassa olleen virheellisen paikkakunnan Vihti tilalle Vantaa.
Poissa Ullanlinna
« Vastaus #6 : 08.06.18 - klo:20:47 »
Paikkakunta on Vantaa. Kaivon syvyys on 120 m.
