Kirjoittaja Aihe: LämpöÄssä Esi 11 Tippui vastuksille.  (Luettu 10605 kertaa)
Poissa lehtihen
    • Kuvia projektista
« : 04.03.18 - klo:12:23 »
Onnistuin saamaan pumpun hälytykselle ja vastuksille ilmeisesti sillä että pumppu kävi 12h yhtämittaa saavuttamatta asetettua lämpöä.
Laitoin perjantaina iltapäivällä (16 jälkeen) pihapaljun lämpeämään, jolloin varaajan lämpötilat ovat kyykänneet.
Lauantaina herätessäni huomasin sähköpostissa hälytyksen (04:19)
Hälytysmuuttujat:
Lämpötila ei noussut asetetussa ajassa. Vastukset käynnistetty.
Pumppu oli ilmeisesti käynyt yhtämittaa 12h, jonka jälkeen sammuttanut itsensä ja kytkenyt vastukset päälle. (6kW, ei riitä mihinkään 15 ast pakkasella)
Kuittasin hälytyksen (mielestäni) mutta iltapäivällä ei enää tullut lämmintä vettä. Huomasin että pumppu on edelleen vastuksilla.
Sain pumpun toimimaan käyttämällä siitä sähköt pois.
Onko tietoa miksi pumppu sammutti itsensä?
Löysin asetuksista kohdan "Varolaitevastuksen päällekytkeytymisaika" jonka arvo on 12h. Ymmärrän kyllä sen että vastukset kytkeytyvät pumpun rinnalle mutta sammuttaako tämä myös pumpun?
Mielestäni näin jossain myös hälytyksen "Sähkövastus pällä täystehon yhteydessä" muta tätä en enää lokeista tai s-postista löytänyt.
Auttaisikohan se, että ottaisi tuon täysteho asetuksen pois päältä? Sellainen on jossain muistaakseni?
Muutan nyt ainakin tuota 12h aikaa -> 24h
Onneksi kaivo ei paljoa kyykkää tuollaisella 12h ajolla.
L-Ässä Esi 11, 250m
GEO Solar 1000
Vallox 110MV
Talo lat.läm. 1976 | 135/190m² | 320/445m³
Varasto puh.konv. 2kpl 1996 | 40+47m² 15°C | 35m² kylmä
Kaarina
2017: 2450h 3250kpl 9235kWh
2018: 2584h 3320kpl 10381kWh
Poissa LKN
Vs: LämpöÄssä Esi 11 Tippui vastuksille.
« Vastaus #1 : 04.03.18 - klo:13:10 »
Huoltovalikosta muutat pumpun osatehoiseksi. Silloin kone toimii yhdessä kompressorin ja vastuksen kanssa. Täysteho asetuksella mikä sinulla nyt on ei salli sähkövastuksen ja kompressorin yhtäaikaista toimintaa. Sähkövastus tällöin vain varolaite.
Lämpöässä vmi11, 250m, 45mm keräimellä. Rintsikka 135+75m2 11/17 alkaen.
« Vastaus #2 : 04.03.18 - klo:13:55 »
...Onneksi kaivo ei paljoa kyykkää tuollaisella 12h ajolla.
Teillä on kaivossa reilusti syvyyttä, 250 metriä, ei se kyykkää.
Poissa lehtihen
    • Kuvia projektista
« Vastaus #3 : 04.03.18 - klo:20:10 »
Laskit vuonna 2015 tarvittavaksi pituudeksi 215m (kiitosket tästä vielä kerran), sanoin Rototekin kaverille kun porattiin, että mennään 250m, kun on seuraava "tasaluku".
Hetkeäkään en ole katunut.
Sinne se porattiin, vaikka porari joutuikin lopun porakanget kantamaan auton lavalta, kun taisi poravaunun makasiinista loppua 200m kohdalla.
Liitteenä kuva ko. tapahtumasta.
L-Ässä Esi 11, 250m
GEO Solar 1000
Vallox 110MV
Kaarina
