Kirjoittaja Aihe: Invertteritekniikka tai on/off maalämpöpumpussa  (Luettu 10784 kertaa)
Poissa tuulen
Ei sähkömies kyselee: Onko invertteripumpussa oikosulku- vai yleisvirtamoottori? Jos kollektorimoottori niin miten käyttöikä? Jos "muuttuvatehoinen ?" meneehän off tilaan kun lämmöt ylhäällä? Kumman systeemin itse valitsisit, on/off tai invertterisysteemin?
Poissa Alijohtaja
Vs: Invertteritekniikka tai on/off maalämpöpumpussa
« Vastaus #1 : 20.02.18 - klo:10:50 »
On/off.
« Vastaus #2 : 20.02.18 - klo:11:23 »
Inuvertteri tietysti  8)
Paikalla Matias
« Vastaus #3 : 20.02.18 - klo:12:44 »
Enimmäkseen oikosulkumoottori,todennäköisesti lähitulevaisuudessa inverttereille kehiytyy oma moottorityyppi.
Samaan tapaan kuin  hitsauskoneissa,niissähän painavaa rautasydäntä ei tarvita invertterikäytöissä,luulen että moottoripuolella tulee jotain vastaavaa ::)
Yleisvirtamoottori on käsikäyttöisissä sähkötyökaluissa koska niissä saavutetaan suuria tehoja pienikokoisella ja kevyellä rakenteella.Toimii tasa- ja vaihtosähköllä
Esim 1kw:n oikosulkumoottori painaa n 10kg (2-nap HXUR) ja samantehoinen yleisvirtamoottori 1-2kg
Invertteri ;)
Jossain oli sellainen arvio että hiilet kestää n 500h jatkuvaa käyttöä.
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #4 : 20.02.18 - klo:15:24 »
On/off.
-Edullisempaa, varmaa ja energiatehokasta tekniikkaa.
« Vastaus #5 : 20.02.18 - klo:22:55 »
Kyllä meilläkin taitaa olla seuraava inventteri pumppu. Jos ei muuten niin ei ehkä tule niin isoja piikkejä sähkön tuntikulutukseen. Erot varmaan on kymppejä vuodessa jos kulutuspuolta miettii.
Toisaalta onhan siinä paljon enemmän vikaantuvia komponentteja kuin onoff koneissa.
Poissa hypettäjä
« Vastaus #6 : 22.02.18 - klo:00:22 »
Joissakin maalämpöpumpuissa on DC eli tasavirtamoottori invertterin jatkeena.
Ei toimi samoin kuin AC moottori + invertteri.
Esim. Daikinilla on sellaisia.
« Vastaus #7 : 22.02.18 - klo:00:54 »
Niben invertteripumppujen kompuroissa on kestomagneettimoottorit. Toivottavasti kestävät pyörimistä, sillä 15000h menee kohta rikki ja pumppu on ollut vasta reilut 2.5 vuotta.
Poissa hypettäjä
« Vastaus #8 : 22.02.18 - klo:14:29 »
Eiköhän niissä kaikissa ole. Ei siellä kompuran sisällä oikein mitään hiilikommutaattoreita kestä pitää....
Poissa rsaarela
« Vastaus #9 : 22.02.18 - klo:15:09 »
Ei ole kestomagneettia kaikissa.
Yleensä on isommissa ainakin 3-vaihe oikosulkumoottori.
Voipi kait olla 1-vaiheinenkin moottori kondensaattorilla, en olevarma siitä.
-RaS-
Poissa hypettäjä
« Vastaus #10 : 23.02.18 - klo:09:57 »
Esimerkkejä tuollaisista laitteista?
Poissa rsaarela
« Vastaus #11 : 23.02.18 - klo:10:08 »
Esim. nuo meillä olevat; Nibe F1345-60 ja F1345-40 on 3-vaihe oikosulkumoottoreilla toteutetut.
-RaS-
Paikalla Matias
« Vastaus #12 : 23.02.18 - klo:10:13 »
Toimii ihan hyvin noinkin,kokeilin jokunen vuosi sitten lauhduttimen kiertopumpun virtauksen suurentamista pienellä invertterillä,muuten onnistui hyvin mutta n 60Hz kohdalla virtaus romahti ilmeisesti kiertopumpun siiven kavitoinnin takia.
Kiertopumppu oli Wilo 1-vaihe ja käynnistyskonkalla ;)
