Kirjoittaja Aihe: Lämmön jakaminen useammalla tavalla?  (Luettu 7462 kertaa)
Poissa Tapio81L
« : 03.02.18 - klo:17:08 »
Olen suunnittelemassa isohkoa hallia ja mietin voiko maalämpöä jakaa eri tavoin esim lattialämmitys+patteri+puhallin tavoilla? Erikoisratkaisuille on tarvetta, koska tilasta tulee äänitysstudio ja välillä pitäisi olla erittäin hiljaista, lattialämmitystä ei voi joka paikkaan laittaa jne. Mietin olisiko mahdollista jotenkin toteuttaa lämmitys yhdistelemällä eri keinoja.
Onko yleisesti ottaen jotenkin edukkaampaa lämmittää pelkästään pattereilla tai lattialämmöllä?
Poissa Mika K
Vs: Lämmön jakaminen useammalla tavalla?
« Vastaus #1 : 03.02.18 - klo:18:48 »
Meillä on sekä lattialämmitys että pattereita, ei ongelmia, kaksi shunttia toki tarvitaan. Puhallinpattereissa kaiketi on oma termostaatti jonka mukaan ne puhaltelee? Sit kytkee sen lämmöntarpeesta riippuen joko lattialämpöön tai pattereihin.
Poissa papi
« Vastaus #2 : 04.02.18 - klo:08:41 »
Tottakai voi ja lattialämmitys on teidänkin tapauksessa hinta-laatu suhteeltaan paras vaihtoehto. Voisitko kertoa mikä rakenne se sellainen on, mihin lattialämmitystä ei voi laittaa?
Poissa Tapio81L
« Vastaus #3 : 04.02.18 - klo:11:56 »
Semmoinen missä lattiana on pelkkä maa :)
« Vastaus #4 : 04.02.18 - klo:11:58 »
Äänitysstudiossa voi olla ns. asennuslattia, jonka alla kulkee kaapeleita.
Asennuslattia sallii kaapeileiden lisäämisen ja muuttamisen jälkikäteen.
Patterilämmitys vähän ylisuurilla pattereilla ja hitaalla kierrolla on hiljainen.
Poissa Tapio81L
« Vastaus #5 : 04.02.18 - klo:12:04 »
Tuleekohan jossain vaiheessa raja, että kuinka paksuun betoniin kannattaa laittaa lattialämmitys? Toisin sanoen, että riittääkö putket lämmitämään isompaa paksumpaa kivimassaa.
« Vastaus #6 : 04.02.18 - klo:14:15 »
Kyllä putket sen massan lämmittävät, kunhan sen massan alla on kunnollinen lämpöeristys, 20 - 30 cm styroxia.
Lattialaatan ja ulkoseinän perusmurin välissä pitää myöskin olla jokin lämpöeriste, muutoin lattia jää seinänvieruksella kylmäksi.
Poissa papi
« Vastaus #7 : 05.02.18 - klo:10:27 »
Just.
Suosittelen, että otat LVIS-suunnittelijaksi alan LVI-alan ammattilaisen vaikkakin tälläkin palstalla tietoa löytyy ja ammattilaisiakin.
« Vastaus #8 : 05.02.18 - klo:12:06 »
Mitä enemmän maassa, niin sitä hitaampi on jäähtyminen. Keväällä saa hyvän kuvan, kun tulee reilummin lämpötila loikkia. Mulla on yläkerrassa äärimmäisen nopeareagointinen lattia, joka on loistava juttu nyt, kun alkaa aurinko porotella laatoille. Mulla tuo lattia toimii n. 1/2 tunnin viiveellä max. Massiivinen laatta jäähtyy pahimmillaan melkein viikon alakerrassa. Jos pystyisi laittamaan nyt uuden lämmityksen lattiaan, niin vetäisin sinne saman systeemin, kuin yläkertaan, mutta 16 mm putkilla vanhan betonin päälle ja laatat suoraan alumiinipellin päälle kiinni. Eli 30 mm eps alumiiniprofiilit + laatan asennuspaksuus nousee lattia. Molemmilla on hyvät ja huonot puolensa, mutta ittelle on tuo järjettömän nopea reagointi aivan ykkösjuttu. Ainakin tottelee hyvin käskyjä, eikä tarvii hikoilla keväällä ja syksyllä. Koneet saa mun puolesta hikoilla ihan rauhassa, enkä omalla kohdalla näe suurta tarvetta tuolle massiiviselle laattavaraukselle. Käynnistyksiä tulee 4000 vuoteen ja ylitehoa on aikamoinen määrä varastossa, mutta antaa olla noin, jos laitteet kestää. Suo siellä, vetelä täällä menee massaan varauksen kanssa. Ja molemmat parempi. Itte on vain oppinut nauttimaan tuosta rakettilattiasta, vaikka varaajalle tuleekin tarvetta lattialämmitykseen.
« Vastaus #9 : 05.02.18 - klo:12:20 »
Sinne studioon voisi laittaa tällaisen systeemin ja vinyylilankut suoraan päälle. 70 mm levy jo eristääkin jonkun verran. Mutta vaatii siis tasaisen betonin, tai muun pinnan alle. Mulla yhdessä huoneessa laminaatti kokeeksi ja se toimii huomattavasti heikommin, kuin laatta muualla. Ensi kesänä vaihtuu laminaatit vinyyliin. Näillä lattioilla voi lämpöä nostaa tarvittaessa ja odotusaika on melko lyhyt. Massiivibetonilla ei tartte haaveilla pikasäädöistä. Eli termostaattiohjauskin oikeasti toimii esim yö/päivä lämmöille.
http://www.lksystems.fi/fi/tuotteet/lk-lattialammitys/tuotevalikoima/asennustavat/kantaville-lattioille/lk-uralevy-eps-305070_11146457.aspx
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #10 : 05.02.18 - klo:14:20 »
Laitat sinne studion kattoo aktiivisäteilijät.
https://www.itula.fi/fi/tuotteet-ja-jarjestelmat/kattosateilylammitys-ja-jaahdytys/
Äänetön ja reagoi heti.
