Kirjoittaja Aihe: Rego 638 Lisäysajastimen säätö?  (Luettu 16505 kertaa)
Poissa Reetu
  • 205m²/581m³/Carrier 30NQE9+165m kallio (aktiivi)
« : 07.01.10 - klo:22:13 »
Onko kellään tietoa miten toiminnot "Lisäysajastimen säätö" (valikko 8.1) ja "Lisäenerg. ajastus kellon ohj." (valikko 4.2) toimivat yhdessä?
Lähteekö laskuri laskemaan alaspäin vasta kun vastusta saa käyttää, vai lähteekö vastus heti lämmittämään jos laskuri on jo nollassa ja ajastus antaa siihen luvan?
Kysyn myös toisin: Jos haluaa sähkölämmitystä aina yösähkön aikoihin kannattaako silloin vetää tuo 8.1 ajastin pienemmälle?
Poissa eko
Re: Rego 638 Lisäysajastimen säätö?
« Vastaus #1 : 09.01.10 - klo:08:34 »
Minun ymmärrys (meillä myös REGO638):
"Lisäysajastimen säätö" (valikko 8.1) ja "Lisäenerg. ajastus kellon ohj." (valikko 4.2) on :
 - 8.1 näyttäisi toimivan siten, että jos paluuvesi ei pysy delta:n sisällä (ei ala lämpeemään, vaikka pumppu päällä), laskuri alkaa laskea alaspäin, ja 8.5. alkaa nakuttamaan ylöspäin.
(meillä 8.1. 210min ja "8.3.4 Avauksen ramppiaika" 60min, koska raskas maavarainen laatta, jota nopeassa muutostilassa ajetaan usein tapissa)
(kun olen katsellut, laskuri normaalisti aina nollassa, mutta kun lisätarvetta tulee, ajastin alkaa raksuttaa (8.1 arvosta) alaspäin
 - 4.2 manuaalista "Energialisäys voidaan estää kokonaan tiettyinä vuorokaudenaikoina" (meillä ei käytössä)
=> Eli jos 4.2 vetäneenä (esto päällä) ja 8.1. pyytää, lisälämpöä ei tule  :-?
vastaus toisin päin  ;) (Yösähköllä...): Laita 4.2 esto päälle päiväsähkön ajalle (jos todella haluat, että kämpän lämpö saa pudota päiväaikan, järkevyys riippuu hintaerosta ja kämpän lämpömassasta  :-/). lisälämpö ei mene päivällä ( koskaan  :-/ ) päälle.... REGOn kello ei muuten ole turhan tarkka, joten sitä joudut varmaan korjaamaan silloin tällöin....
(testaa että em. oikein, sillä toimintaa ei dokumentoitu kunnolla IVT:n toimesta  >:( ja meillä tarvetta vain 8.1:een  :'(
Poissa Reetu
« Vastaus #2 : 09.01.10 - klo:20:21 »
Piti oikein päivystää koneella ja testata tuota, ja tässä havaintoni:
Mikäli 4.2 on asetettu, 8.1 ei lähde laskemaan alaspäin ennen kuin on 4.2 salliman aikarajan sisällä (tai kielletyn ulkopuolella).
Ja kuten itse huomautit, koko hommaan vaikuttaa myös tuo ramppiaika, joka siis dokumentaation mukaan avautuu 0:sta 100:aan % säädetystä sähkövastustehosta tuossa ajassa. Uskoakseni tuo ei kuitenkaan ala nakuttamaan ennen kuin 4.2 ja 8.1 antaa luvan (enkä jaksanut sitä juuri nyt testailla).
Joo-o, on tuo käyttöohje jonkin verran vajaa ja huomasin että tuo suomenkielinen versio on jopa huonosti käännetty tuosta ruotsinkielisestä...   >:(
EDIT: tarve tälle toiminnolle on syystä että minua kaivaa ajatus että järjestelmä on hieman alimitoitettu, varsinkin tämmöiselle -20°C kelille. Ilman sähkövastuksen apua pumppu on 24h käynnissä jo siinä -15°C nurkilla. Se jaksaa kyllä pitää lämpöä yllä, mutta lattialämpökierukkoihin menevä vesi ei nouse yli 25.7°C (mikä on siis ihan sopiva) kun käyrän mukaan pitiäisi lämmittää jonnekin 28-31°C asti). Joten laitoin sähkövastuksen (6kW) jeesaamaan yön yli. Näin saa kaivo ja pumppu levätä n. 2-6h yössä.
Ja saita kun olen pitää ottaa yösähköstä kaikki irti. :D
« Viimeksi muokattu: 09.01.10 - klo:20:57 kirjoittanut fdiehl »
Poissa eko
« Vastaus #3 : 11.01.10 - klo:03:19 »
Oletan samaa. Eli jos haluat MLP:n lisälämmöt avuksi vaikkapa 10pm, ajstin 8pm - 6am ja ramppi 8,1 2h (ja MLP kello oikeaan)
Jos lämmöt kerran pysyy 12h suht OK, niin kuullostaa hyvältä. Iso 8.1 ja 8.3.4 taas OK jos varaavaa massaa....
Poissa Reetu
« Vastaus #4 : 12.01.10 - klo:10:54 »
Ja sitten kun luulin osaavani asettaa tuon 4.2 oikein niin huomasin että sähkövastus vetää jokskus päivisin (tänään ainakin, eilen ei...?)...
Voisiko joku siis valottaa tuota menun 4.2 käyttöä, eritoten mitä hemmetin merkitystä on viikonpäivän ekalla kirjaimella (iso/pieni)?
Ohje sanoo että "Valitse päivä kiertämällä valitsinta myötäpäivään. Paina sitten Muuta merkitäksesi viikonpäivän symbolilla ^. Kierrä valitsinta yksi askel myötäpäivään aloituspäivän aktivoimiseksi. Viikonpäivä näkyy isoin kirjaimin."
Osaako joku tuota minulle kääntää suomeksi tai onko kellään mitään tietoa tai toimivia asetuksia esim. juuri sähkövastusta ja yösähköä varten?
Poissa juja
  • Carrier 30NQ E9+300l+220l 190m vs. 302m²
« Vastaus #5 : 12.01.10 - klo:11:31 »
Ei nyt ole manuaalia lähellä, mutta muistaakseni tuo viikonpäivan kirjainkoko vaikuttaa  siihen onko päivä aktiivinen vai ei. Eli jos viikonpäivä on pienellä, valittua toimintoa ei suoriteta kyseisenä päivänä ja jos suurena, valittu toiminto suoritetaan kyseisenä päivänä.
Poissa Reetu
« Vastaus #6 : 12.01.10 - klo:11:56 »
Tuohan kuulostaa järkevältä selitykseltä, täytyy kokeilla.
Tosin omasta mielestä mulla on ollut noi pienellä alkukirjaimella ma-la 06:55-21:05 ja sähkövastus ei ole ollut päällä kuin öisin ja sunnuntaisin...? Ainakin noiden asetusten jälkeen rupesi taas sähkömittarin mukaan yösähköä kulua enemmän kuin päiväsähköä.
Vai onko jotain operaatioita mitä voi tehdä jotka muuttaa noita asetuksia tahtomatta, esim vastuksen tehon muutos muuttaisi noita asetuksia tai jotain muuta yhtä jännää?
Poissa eko
« Vastaus #7 : 12.01.10 - klo:12:13 »
....mutta muistaakseni tuo viikonpäivan kirjainkoko vaikuttaa  siihen onko päivä aktiivinen vai ei. Eli jos viikonpäivä on pienellä, valittua toimintoa ei suoriteta kyseisenä päivänä ja jos suurena, valittu toiminto suoritetaan kyseisenä päivänä.
Juuri näin...
Tätä on testattu LL-paluun pudotuksella
(off topic:
mellä LL-pudotetaan arkipäivinä, jotta työhinlähtijöiden aamusuihku osuu 95%sti lämpösykliin ( = vähemmän LKV-pyyntö käynnistyksiä). Arkipäivät siiis Ma/Ti... ja la/su.
kesäällä -1.0C / n. 2h pudotus hyvä, talvella riittää -0.5C / 1h.
4.1.1 Tason asetus lämpöpumppu +/-
siis esim. -1.0C
