Kirjoittaja Aihe: Carrier 30NQE9 kiertovesipumppujen ääni?  (Luettu 14168 kertaa)
Poissa Reetu
  • 205m²/581m³/Carrier 30NQE9+165m kallio (aktiivi)
« : 09.12.09 - klo:22:26 »
Moro,
itelle on tullut hankittua otsikon mukainen lämpöpumppu, ja nyt kun muutettiin taloon on tullut huomattua että nuo kiertovesipumput pitää aikamoista meteliä.
Koneessa on kiinni 2 pumppua (tuli koneen mukana); P1 & P2, jotka ovat kosteat ja kuivat tilat erikseen shuntattuna. Molemmat ovat asennossa II, eikä kumpaakaan voi oikein säätöarvojen perusteella säätää pienemmiksi. Tai, no P1:n voisi teoriassa säätää arvojen perusteella I-asentoon, mutta LVI-asentaja sai ylipuhuttua olemaan tekemättä niin koska P1 hoitaa myös LV:n kierron jolloin pienempi asetus huonontaisi lämpimän käyttöveden tekoa.
Ongelmana että ne "ujeltaa", suunnilleen n. 300Hz semmoiset 44dB (arvio, mutta enemmän ääntä kuin tiskikone, jääkaappi, IVK ja tietokoneet...) En saa millään pienennettyä tuota ääntä, kaikki lattiavesikierrot ovat täysin auki, kiinni laittamalla tosin saa äänenkorkeuden nousemaan muuta äänitaso pysyy ennallaan. III -vaihteella tulee jo semmoinen meteli että sitä ei kestä erkkikään.
Onko ideoita miten saisi vähennettyä tuota ääntä? Rupee pikkuhiljaa ärsyttämään tuo ääni...  >:(
Poissa eko
Re: Carrier 30NQE9 kiertovesipumppujen ääni?
« Vastaus #1 : 10.12.09 - klo:04:15 »
P2 ja P3 (IVT:n termejä käyttäen) on Carrierin sisällä ja laitteen mukana. P1 (ja mahdollinen toinen pumppu shuntatulle piirille) on aina asennusliikkeen asentamia (MLP:n ulkopuolella). Minkä merkkiset laittoivat? Onko tuotto oikea? Millainen ääni kun I:llä? Asennuksen takuuta lienee jäljellä? Laita ne tutkimaan...
Jos haluat itse pikatestata/korjata, kokeile resoinoiko putket (käi putkea/pumppua pitämään, muuttuuko ääni). Jos ei vaihda hiljaisemmat pumput asennusliikkeen piikkiin (ota uusi samalla asennusmitoilla...)
Meillä sama MLP ja pumput ei metelöi (pumput asennusliikkeen valitemana/mitoittamana muistaakseni WILOt)
Poissa Teemu78
  • IVT C6 400m:n maapiirillä
« Vastaus #2 : 10.12.09 - klo:15:08 »
Meille asensivat P1:ksi ensin Circulating Pumps:n CP63 pumpun ja sen meteli oli kyllä aika karua kuunneltavaa, kuten myös sähkön kulutus. Valitin ja vaihtoivat mukisematta tilalle toisen, tällä kertaa WILO Smart:n. Siihen loppui meteli. Molemmat pyörivät 2 nopeudella. Joten tarkasta se kiertovesipumppu.
Poissa Reetu
« Vastaus #3 : 10.12.09 - klo:16:44 »
Ilmaisin itseäni ehkä hieman epämääräisesti; Molemma pumput tulivat toimituksen mukana. Kuten EKo_taasin tapauksessakin niin P1 on asennettuna pumpun ulkopuolelle (kuivat tilat) ja P2 sisälle (LV+kosteat tilat).
Jonkinlaista resonointia itse epäilen, mutta kun en vaan saa sitä loppumaan millään. Putkista jos koskettaa niin tuntuu ainakin se kierto. En sitten tiedä pitäisikö edes olla täysin tuntematta mitään..? Ei ne kyllä mitenkään merkittävästi tärise tms, mutta pieni värinä tuntuu.
Mielelläni yrittäisin itse ratkaista (mikäli mahdollista), toimittaja on ollut aika vaikea ja tiedän jo etukäteen että saan tapella jotta tulisivat edes tarkastamaan tilannetta. On melkein jokaisesta asiasta täytynyt tähän asti tapella jotta jotain edes tapahtuisi (muuta kuin laskutusta, se kyllä pelaa, liiankin hyvin) :(
Ellei löydy helppoa konstia niin otan sitten yhteyttä toimittajaan. Osaan kylla pitää puoliani mutta juuri nyt ei innosta taas lähteä niiden kanssa vääntelemään.  :-X
Poissa Teemu78
« Vastaus #4 : 11.12.09 - klo:09:39 »
Tarkoitin edellisellä viestilläni sitä, että meillä kuului juuri tuollainen ujellus/sirinä sillä edellisellä pumpulla ja vika oli juurikin siinä kiertovesipumpussa. Oli se CP63 jotenkin viallinen. Se antoi putkistoon ihan reilusti tuntuvan värinän ja sitten lisäksi tuon ujelluksen. Tuntee sen värinän vielä nykyiselläkin pumpulla, mutta ei läheskään niin voimallisena ja se ujellus poistui kokonaan.
Poissa Reetu
« Vastaus #5 : 11.12.09 - klo:10:10 »
Minä taas edellisellä viittasin EKo_taasin viestiin. :)
Mutta joo, pitääpä taas yrittää tavoitella paketin toimittajaa. Saavat tulla paikan päälle selittämään minkä takia tää on siedettävä ääni.
... ja sitten vaihtaa pumput.
Poissa eko
« Vastaus #6 : 12.12.09 - klo:07:10 »
Jos ei resonanssi tunnu, äänestän pumpun vaihtoa  ;)
Kiertivesi pumppujen koko / hinta ei ole niin suuri, että kannattaisi jättää uusimatta, jos toimittaja rupee hankalaksi. Ainakin meillä heti pumpun molemmin puolin pitäisi olla sulkijat, jolloin saman kokoisen voi laittaa vaikka itse (eikä toinen putkilliikekään voi paljoa veloitttaa, jos teetät muuta samalla). Ja se energian kulutus huonolla pumpulla....
P2 (MLP:n sisällä ei varmaankaan ole juurisyy meteli jatkuvaa? (myös. kun MLP / P2 seisoo?).
Anna kirjalinen huomautus, korjausvaatimus, 15pv aikaa korjata, tiedoksi kulutus lautakunnalle (tms.), sitten uusit toisella putkiliikkellä, jolta lausunto, että jotain vikaa. Lopuksi laskut toimittajalle, sama tiedoksi taas lautakunnalle (tms.). Maksaa vaivan...
