Kirjoittaja Aihe: carrier 30NQC7  (Luettu 14811 kertaa)
Poissa tofox
carrier 30NQC7
« : 24.01.06 - klo:19:12 »
Paljonko kyseiselle pumpulle riittävä lämpökaivon syvyys.Meille mitoitettu 175 metriä. Talo 214 m2, tilavuus 710 m3, 2 tulisijaa.
« Viimeksi muokattu: 24.01.06 - klo:19:15 kirjoittanut tofox »
Poissa amaama
  • Carrier C7 153m kaivo, maakylmä 4/04 ->
Re: carrier 30NQC7
« Vastaus #1 : 09.02.06 - klo:12:06 »
Missä päin Suomea talosi sijaitsee? Meillä on sama pumppu. Neliöt ja kuutiot samaa suuruusluokkaa. Meillä talo on etelä-Suomessa ja  kaivon syvyys on 153 metriä (aktiivisyvyys 151) ja siinäkin oli ylimääräistä.
Poissa tofox
Re: carrier 30NQC7
« Vastaus #2 : 09.02.06 - klo:19:57 »
Tilanne muuttunut sen verra, että otettiin Carrier 30NQC9-pumppu. Talo sijaitsee Itä-Suomessa Savonlinnassa. Tälle pumpulle tarjosivat aktiivireiän syvyyttä 185 metriä ? Poraamaan tulevat parin viikon päästä. Miten maakylmä  pelitti kesällä ?
« Viimeksi muokattu: 09.02.06 - klo:20:00 kirjoittanut tofox »
Poissa johnny73
  • Carrier 30NQ C7 Heat60+2*200m+1 00l puskuri
Re: carrier 30NQC7
« Vastaus #3 : 01.03.06 - klo:10:51 »
Itsellä kanssa sama pumppu, talon koko 170 ja kuutioita 540.  Meillä putkea 400m (2*200m) märjässä savessa.  Jos laitatte kosteat tilat omalla piirillä, niin laittakaa puskurivaraaja 100l myös.  Normaali talossa kosteissa tiloissa on niin vähän vettä (noin 40l) että pumppu lähtee käymään 0,5h tunnin välein ja kun lisää puskurin niin käynnistysmäärät ovat 1/3 osa.  Laitan lisäksi vielä autotalliin lämpökanaalin ja patteripuhaltimen jolla saan pidettyä pientä lämpöä sielläkin.
Poissa tofox
Re: carrier 30NQC7
« Vastaus #4 : 02.03.06 - klo:15:26 »
Paljonko kyseisen varaajan investointi on töineen ja tarvikkeineen lisää ? Joko itselläsi on pumppu toiminnassa ? Mihin tietosi perustuu ?
Poissa johnny73
Re: carrier 30NQC7
« Vastaus #5 : 02.03.06 - klo:18:09 »
Pumppu ei ole vielä käynnissä, asennusta aloitellaaan.  Erillistä hintaa en tiedä, mutta koko paketti on 9800€.  Sis. 7kw carrier pumpun, 100l puskurin, 2-shunttijärjestelmän, 2*200m putkea (kaivuu ja paikalleen laitto itse). nesteet, kytkennät, rahdit, eristykset tekn tilassa, käyttöönotto ja opastus, kytkentä ivk:lle. Olisiko siinä kaikki.
Sähkökytkentä puuttuu, muuten pitäisi kaikki olla.
Veikkaisin puskurin hinnaksi 300€ ja työt 100€.
Siihen käyntien määrään, ajattele jos sinulla on 40l tietyn asteista vettä joka lämmittää rakenteita tai 140l vettä, niin kumman luulet tarvitsevan ensin lämmitystä.  Tekun käynnistä on sen verran aikaa että oikeaa laskukaavaa ei nyt löydy, mutta joku varmaan lukevista osaa sen kertoa.
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: carrier 30NQC7
« Vastaus #6 : 06.03.06 - klo:11:48 »
Varaajan idea kerrottu IVT:n (erittäin tuoreessa suomenkielisessä) tehtaan manuaalissa sivulla   56  ja sivun puolivälissä  (varaajasäiliö 100-300L)
http://www.ivtlampopumput.fi/media/GreenlineHTPlus_fi_2.1.pdf
Manuaalissa  ei selitetä koon valintaa.  Hinta tuon kokoluokan varaajilla aika samanlainen + asennus, niin ei kannatane laittaa pienintä.
Paras etu lienee ns. välikautena ja kesällä, kun pätkäkäynti vähenee ja lepoajat pidemmät.
Harva myyjä tuota lisävaraajaa  tarjoaa, kun paketista voi tulla kalliimpi ja pelko, että poka ostaa paketin kilpailijalta.
« Viimeksi muokattu: 06.03.06 - klo:11:53 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa tofox
Re: carrier 30NQC7
« Vastaus #7 : 06.03.06 - klo:19:38 »
Kiitos hyvästä neuvosta. Kysyisin vielä tekniikkaa tuntematta, eikö olisi mahdollista hoitaa kosteiden tilojen lämmittäminen kuumemmaksi termareita apuna käyttäen, niin ei tarvitsisi kahta eri piiriä ?
Poissa amulus
  • Thermia Optimum Diplomat 4kW, Ilto 270
Re: carrier 30NQC7
« Vastaus #8 : 21.03.06 - klo:11:34 »
Asiaa tarkemmin tuntematta Lämpöässän myyjä valisti minua, että kahden jakotukin systeemissä selvitään yhdellä shunttauksella, jos systeemi sisältään tosiaan termostaatit. Meillä toinen jakotukki toimilaitteilla varustettu ja ja toinen on käsisäätöinen, joten tuollainen yhden shuntin systeemi myös kiinnostaa(pumpputoimittaja valitsematta). Myyjä kehui, että kyse on koulukuntien välisestä eroista. Toiset tyrkyttävät ehdottomasti kaksi piiriä ja toiset taas termostaattipohjaista systeemiä...
Poissa Maalampo
Re: carrier 30NQC7
« Vastaus #9 : 21.03.06 - klo:13:53 »
Mutta käsittääkseni Carrier on juuri noita pumppuja jotka toimivat paremmin ilman huonetermostaatteja ! Mutta ei se ole siltikkään mikään ongelma säädät vain kosteiden tilojen lattialämmityksen kierrot kovemmaksi kuin muissa tiloissa ja etsit sopivan lämpökäyrän muuten taloon ja tulet toimeen hyvin yhdellä piirillä !
Poissa Tutkija
Re: carrier 30NQC7
« Vastaus #10 : 21.03.06 - klo:15:38 »
Lusikka soppaan.
Meillä on kaksi jakotukkia, toinen kosteille tiloille toinen muulle talolle.
Mutta yksi piiri.
Kahta piiriä tarvii, jos osa talosta patterilämmityksellä ja loput lattiakierrolla eli tarv. selkeästi erilämpöistä vettä.
Esim. alakerta betoni + lattialämmitys ja yläkerta pattereilla.
IVT- tyyliset osatehopumput toimivat hyvin kun lattiakierrot ovat auki ilman kuristavia termostaatteja. Perussäädöt pitää hakea kohdalleen ja mieluusti sisäanturi. Minulla on hyllyllä termostaatteja, mutta jakotukkiin en ole niitä ruuvannut häiritsemään !
Poissa eksile
  • 1002 ja toimii
Re: carrier 30NQC7
« Vastaus #11 : 21.03.06 - klo:23:16 »
ja lisää lusikoita..
eli meillä koneessa (ekowell) kaksi piiriä, toinen lto:n jälkilämmityspatterille ja toisesta lattiakierto. Siinä kolme erillistä jakotukkia, kellari, alakerta ja yläkerta. Termarit on kaikissa muissa paitsi kosteissa tiloissa, joihin olen hakenut sopivan virtauksen käsisäädöllä.
ja toimii...
Poissa johnny73
Re: carrier 30NQC7
« Vastaus #12 : 30.10.06 - klo:10:17 »
Minkälaisia käyntiaikoja teillä on tähän aikaan vuodesta, meillä tuntuu käyvän noin 3h/vrk ja 30min pätkissä. Keruuputkisto lämmöt ovat uskomattoman korkeat, meno noin 5 astetta ja paluu 8 astetta.  Miten teillä muilla. Meidän pumppu käynnissä ensimmäistä syksyä ja muut tiedot löytyvät ylempää.
