Kirjoittaja Aihe: Rmt -47/Raisio  (Luettu 5689 kertaa)
Poissa klippander
Rmt -47/Raisio
« : 01.03.17 - klo:15:20 »
MITOITUSLASKELMA
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Raisio, Varsinais-suomi
1946, loiva rinne/tasamaa
öljyä n. 1500l/vuosi, ilp käytössä, sähkönkulutus v. 2016 n. 5800.
Vesikiertoisia pattereita 10 kpl, sähköinen lattialämpö eteinen ja kylpyhuone
Ulkomitat 7x7m
100mm purua+25mm runkolevy
lämmin yläkerta ja keskikerros, kellari puolilämmin (tulevaisuudessa lämmin)
yläkerta 44m2, keskikerros 44m2, kellari 44m2
yläkerta 2.5m korkeimmillaan, keskikerros 2.5m, kellari 1.9m
maanvarainen laatta ilman eristettä, tulevaisuudessa 200mm eristeellä ja sähköisellä lattialämmityksellä
purua 300mm sahanpurua
MSE 3-lasiset, rintskoissa tyypilliset koot, isohkot
ei.
kellarissa puolilämpö, +12-15 astetta. Muissa tiloissa 21-22 astetta
Pähkäiltäväksi jäänee mitoituksen jälkeen laskella, millä öljyhinnoilla on järkeä lähteä uusimaan 5 vuotta vanha öljykattila ja poltin maalämpöön.
« Viimeksi muokattu: 01.03.17 - klo:16:08 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Rmt -47/Raisio
« Vastaus #1 : 01.03.17 - klo:16:11 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,7 kW (= lämmitysteho),
 Talo ”klippander”   RAISIO
Lämmitettävää   132 m2   290 m3
Vuotuinen lämmitystarve:   ( PATTERILÄMMITYS )
- Kiinteistö   3,4 COP   17 280 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 400 kWh
- Yhteensä   3,3 COP   21 680 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -27 C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP)   5,5 kW   15 097 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 583 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   6 583 kWh
Tarvitaan 1 x 159 m = 159 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,37 l/s.
• Keruun painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,26 bar (26 kPa)
• Keruun painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,15 bar (15 kPa)
• Keruun painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,09 bar (9 kPa)
Tai vaakakeruupiiri KOSTEA  SAVI 335 m
Poissa klippander
Vs: Rmt -47/Raisio
« Vastaus #2 : 07.03.17 - klo:22:51 »
Terve, kiitokset laskelmasta! Vaihdoin uuden öljymäärän mittarin ja selvisi sekin, että tuo kulutus ei suinkaan ole 1500l vuodessa. Ihmettelinkin kun laskelman perusteella kulutus olisi 2200 litran tienoilla. Mittarin perusteella kulutus kuitenkin on lähempänä 3000 l/vuodessa.
Teinpä pienen kannattavuuslaskelman excelillä. Itsellä ei matematiikka suju, joten pyytäisin viisaampia tsekkaamaan että luvut menee oikein.
Öljy kulut:
- öljyn hinta 1. vuosi 90c/l, ja 10% korotus vuosittain
- öljylaitteisto (kattila ja poltin) otin myyntihinnoista ja jaoin 15 vuodelle. Laitteisto 5 vuotta vanha, kannattaako hintaa tuota laskea noin, kun ei itse olla laitteistoa maksettu?
Maalämpö kulut
- arvio lainasta 15 t€ 15 vuoden laina-ajalla ja sen vuosittainen kustannus. Tätä hankala arvioida mutta laitoin 15t€ lainalla ja 6% korolla.
- sähkö 10 c/kWh ja vuosittainen nousu 5%
Tuolla laskelmalla päästään plussalle 4. vuoden kohdalla. 10. vuoden kohdalla 630€ säästö vuodessa ja 16. Vuoden kohdalla 3500€ voitolla verrattuna öljylämmitykseen.
« Viimeksi muokattu: 07.03.17 - klo:22:59 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Seagear
Vs: Rmt -47/Raisio
« Vastaus #3 : 08.03.17 - klo:19:47 »
Miksi ihmeessä noin kauhean pitkä laina-aika? Et varmaan 15 k€ hintaiseen autoonkaan ota 15 v laina-aikaa.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
Poissa klippander
Vs: Rmt -47/Raisio
« Vastaus #4 : 09.03.17 - klo:16:50 »
Joo no se oli ehkä vähän huono arvio. Lähinnä kiinnostaa että kannattaako tuota öljykattilan ja polttimen kustannuksia jakaa vielä tuolle laskenta-ajalle. Ei siis olla niitä maksettu ja on 5 vuotta vanhat. Laskin kuitenkin vuosikustannukset 15 vuodelle. Vääristääkö se kustannusarviota?
