Kirjoittaja Aihe: Karhu K12 korvaus ja vaihto, ideoita?  (Luettu 7984 kertaa)
Poissa Karhu1
« : 04.01.17 - klo:15:11 »
Terve,
Laitoin saman jutun tuonne Karhu-puolellekin, mutta sitten huomasin tämänkin alafoorumin,
7 vuoden jälkeen yksikkö kohtasi loppunsa ja kylmäaineet vuotivat lämmönvaihtimista kattilaveteen ja vesi sitten kompuraan jne. Tuomio oli, ettei kannata korjata.
Olisiko ideoita millä pömpelin voisi korvata? Systeemiin kuuluu 700 l varaaja ja tulistus on mukana. Valmistaja on konkurssissa tai ollut jo 7vuotta. Nykyisen Karhu-pömpelin mitat ovat 600x600 ja korkeus 1230. Samanlainen tai korkeampikin mahtuisi. Ilmeisesti mitta 600 vastaa kalustestandardia tai jotain. Säädöt kahdelle piirille pitäisi löytyä ja shuntit/piiri löytynee kaikista koneistakin nykyisin(?). Lämmitysteho sellainen 13,5-16 kW. Kaivoja on kaksi 180+60 m.
Onko jollekin sattunut vastaavaa tällaista major-luokan hommaa?
Vs: Karhu K12 korvaus ja vaihto, ideoita?
« Vastaus #1 : 04.01.17 - klo:15:20 »
Tilalle Oilon SH11 tai SH13 kone.
Ne toimivat sinulla olevan varaajan kanssa.
Asennuskin on silloin yksinkertaisempi.
Kaivotkin olisivat ilmeisesti riittävät, jos kyseessä patterilämmitteinen talo.
Poistin sen toisen, samaa asiaa koskevan viestisi.
Ei mielellään samaa asiaa kahteen ketjuun.
« Vastaus #2 : 04.01.17 - klo:15:39 »
Koska lämmitysteho saisi olla noinkin suuri, niin tulee mieleen ainakin 4-16 invertteri mallit. Pumpussa on valmiina käyttövesivaraaja. 16kW tehoista löytyy ainakin nibe, jämä ja AIT merkkisinä.
Unohdin jo että minkä ikäinen nibe täällä olikaan. Taisi olla 2008 (syksyllä) tehty, eli tänä vuonna pumppu täyttää 9 vuotta.
Poissa Karhu1
« Vastaus #3 : 06.01.17 - klo:11:41 »
Invertterit kuulostaisivat hyvältä. Lämminvesivaraajaa en tarvitsisi, kun on tuo säiliö jo olemassa.
9kW sähkötehoa ei riittänyt, vaan alkoi lämmöt laskea varaajassa ja myös sisällä, kun pakkanen kipusi 20 pahemmalle puolelle. Laitoin varalla olevan öljykattilan puhkumaan ja otin sähkönkulutuksen pois. Kovilla tuntuu olevan kattilakin tai sitten karstassa ja en muista minkälaiset suuttimet siellä on, mutta nyt pysyy onneksi kämppä lämpimänä (+22) eikä tarvitse alkaa viritellä lämpöpuhaltimia sisälle.
Kiitos, selvittelen noita malleja miten sopisivat. Vanha systeemi toimi ilman sähköjä, vaikka säiliöstä löytyy myös oma sähkötulistus käyttövedelle. Olisi vielä aurinkolämpöyhteetkin, mutta ei vielä ideoita niiden käytölle.
Poissa Karhu1
« Vastaus #4 : 06.01.17 - klo:11:54 »
Kiitos talo on vanha, mutta lattialämmöt on asennettua koko taloon (ala- ja yläkerta ja siipi noin 330 lattianeliötä yhteensä). Vuosikulutus on ollut sellainen 20 000KWh, josta olen ollut ihan tyytyväinen, kun kyseessä kuitenkin on vain vanha hirsitalo, jota vähän lisälämmöneristetty; tuulensuojat, yläpohja, yläkerta, ikkunat, seiniin lisäeristettä jonnekin 5 senttiä). Painovoimainen ja vedoton ilmanvaihto.
 selvittelen mihin homma päätyy.
