Kirjoittaja Aihe: keruun paisunta-astia diplomat optimun 6kw  (Luettu 10599 kertaa)
Poissa js00076
« : 12.11.16 - klo:21:39 »
142m2 pian valmistuva okt Vaasa. 150m reikä kokonaissyvyys, kallioon puolitoista metriä
http://aijaa.com/AVqs2W
Pumppu ollut tulilla syyskuun alusta ja pörissyt noin 500 tuntia. Hyvin pitänyt torppaa lämpöisenä ja kuivattanut laattaa. Lisälämmitystarvetta tuo myös asentamaton pääovi ja takan korvausilmaventtiili.
Kysymykseni koskee tuota keruun paisuntaa, kun se on asennusfirman jäljiltä ihan piri pinnassa. joskus olen nähnyt pinnan tuossa aivan pullon kaulan alapuolella mutta nyt ei ole näkynyt ollenkaan kun ilmat kylmentyneet, pinta on jossain ihan korkin alla.
Onko ok täyttää tuo noin täyteen ? asennusfirman mielestä ongelmaa ei ole vaan systeemi kestää ja pinta tulee laskemaan talven myötä mitä ei ole kyllä nyt tehnyt.
Vs: keruun paisunta-astia diplomat optimun 6kw
« Vastaus #1 : 12.11.16 - klo:22:03 »
Saa olla täys ja pinta laskee kun kaivo jäähtyy pari ekaa vuotta.
Poissa js00076
« Vastaus #2 : 13.11.16 - klo:19:45 »
Kiitoksia tiedosta
Jatkokysymyksenä ehkä hieman aiheeseenkin liittyen,
Tänään kävin pumpulla hieman tsekkailemassa arvoja ja katsoin keruun logeja, ja sielä oli outo piikki joka oli nähtävästi lepojakson aikana tullut.
Eli normaalisti nuo arvot on käynnin alussa +4/+1 ja lopussa +1/-2  (kerran olen nähnyt 0/-3)
Nyt sielä näkyi levon aikana olleen +10/+15 (liitteenä kuva)
Mikähän tuollaisen voi aiheuttaa?
Integraalin olen laittanut asetuksista -180.
http://aijaa.com/uVh6Wt
« Vastaus #3 : 13.11.16 - klo:19:49 »
Seisova .neste lämpenee lopulta kaapin sisällä olevaan lämpötilaan.
Poissa js00076
« Vastaus #4 : 13.11.16 - klo:20:04 »
Ok. Ihmettelin vaan miksei tee niin joka tauolla. Ehkä neste oli edellisellä käyntijaksolla jäänyt lämpimämmäksi kuin muilla..
« Vastaus #5 : 13.11.16 - klo:22:05 »
Lepotauon aikana voi se liuos kiertää myös vapaakierrolla siinä kaivossa. Eli kylmin liuos on raskainta ja kylmin liuos pyörähtäisi sinne kaivon pohjalle. Eli melko nopeasti mittarit voi näyttää vaikka +5/+5. Sitten sen jälkeen lämpöanturit, eristeet ja putket lämpenee huoneenlämpöön. Eli mitä kauemman aikaa menee niin sitä isommaksi nuo lämpötilalukemat nousee. +10/+15 näyttää vähän eri lukemia, mutta toisessa voi olla vaikka paksummasti eristettä ja sen takia näyttää 5 astetta kylmempää lukemaa. Tai sitten anturit on vain vähän erilaisessa paikassa. Toinen lämpöisemmässä kuin toinen. Ei näytä täälläkään anturit samaa lukemaa lepotauon aikana, voi heittää ehkä pari astetta tai sitten voi näyttää myös samaa, eli huonelämpöä. Joka kellarissa on jotain +16.
Poissa js00076
« Vastaus #6 : 26.11.16 - klo:20:05 »
Iltaa mestarit
Tänään kun tutkin astiaa taskulampun valossa huomasin että sen ala-osassa on jotain sakkaa tms, mitähän se voisi olla/onko normaalia ?
Näkyy kun valaisee ala-osaa taskulampulla, muuten ei..
http://aijaa.com/r3T1ZJ
Sihtiä ei ole vielä puhdistettu, toimittaja ei ole antanut perehdytystä miten tehdään mutta saanen sen lähiaikoina.
Nyt on jo käyttövesi puolikin käytössä ja pumppu toimii aivan ok.
Poissa js00076
« Vastaus #7 : 26.11.16 - klo:20:35 »
http://aijaa.com/YY1ik3
Tässä vielä toinen kuva eli näyttää aivan normaalilta "kauempaa"
Poissa Mettis
« Vastaus #8 : 26.11.16 - klo:22:24 »
Iltaa mestarit
Meillä on noin puoli vuotta vanhan kaivon keruupiirin paisarissa ihan sama tilanne. Olen ihmetellyt samaa, että onko tuo nyt jotain sakkaa vai mitä? Sihdin olen puhdistanut mutta en usko sen liitttyvän mitenkään tuohon.
Poissa js00076
« Vastaus #9 : 28.11.16 - klo:17:45 »
Kysyin järjestelmän toimittajalta ja vastasivat näin;
Keruun paisunta-astian pohjala näkyy jotain (liitän kuvan) mitä se on ja onko normaalia ?
Se on pikkusen likaa, luultavasti hamppua. ei tee mitään pahaa astiassa.
Poissa js00076
« Vastaus #10 : 06.12.16 - klo:12:42 »
Päivää mestarit,
http://aijaa.com/cpMliZ
Tälläisen bongasin tänään kun laite teki aamulla
Käyttövettä.
Tekee käyttövettä, käyttää lämmityksen puolella
Ja jatkaa sitten. Normaalia ?
Nyt ollaan jo viikko asuttu ja on ollut vähän sikaa laitetta seurata.
Hienosti se toimii.
« Vastaus #11 : 06.12.16 - klo:14:16 »
Oikealta näyttää. Integraalin historia kertoo eniten toiminnasta. Muutosten pitää olla loivia ja niin onkin jos termarit on hallitusti käytössä.
Pari säätöarvoa mitkä kannattaa varmistaa pumpustasi:
Huone 21. Lämpökäyrä 26. Lämpöpumpun käynnistys integraali -120->-150. Jos nämä säädöt älyää laittaa pumppuun asennusvaiheessa ei olla kaukana viimeisenpäälle toimivasta järjestelmästä. Koskee siis normaalia uutta taloa ja toimivat hienosti ainakin täällä Oulussapäin. Nuo perusasiat on ikävä kyllä monelta asentajalta hukassa.
Kerroppa varsin mitkä asetukset teidän pumpussa on nyt.
Poissa js00076
« Vastaus #12 : 06.12.16 - klo:16:33 »
Integraalina nyt 180, huone 21 ja käyrä 27, 0 + 1, -5 + 1
Olen vähän kokeillut eri asetuksilla nyt kun on muutettu sisään.
Huone 20 käyrä 26 niin talo oli hieman liian viileä.
Korjasin huone 21 käyrä 27 ja vuorokaudessa ei ollut riittävästi lämpötila noussut
Niin laitoin vielä käyrä 28 niin alkoi lämpöä tulemaan. Ehkä odotin liian vähän aikaa.
Sen jälkeen päivitin vielä asetuksia nykyisiin
Nyt näyttäisi olevan sisällä aika tasaisesti 22-23 ja märkätiloissa vähän lämpimämpää
Talon ilmatiiviiys on 0,7. Iv kone on ilox 129 Optima
Meillä on 2 jakotukkia joissa 3 ja 6 lenkkiä
Tässä tätä integraalia, näytössä oleva aika on reilu 8h ja ulkona on ollut pakkasta 5-10 astetta
Pumppu teki kuvaa ottaessa vettä joten integraali oli vähän karannut
Integraalissa näkyy tuo aamuinenkin käyttöveden teko vielä
http://aijaa.com/qnPOBN
http://aijaa.com/1NTeIu
