Lämpöpumput > Karhu-maalämpöpumppu
Karhu pumpun tyyppi kilpi ja keruupiirin pituus?
Mualämpö:
Olen -08 rakennettua taloa ostamassa. Etsin karhun maalämpöpumpusta tyyppikilpeä, muttei sitä heti löytynyt. Missä kohtaa löydän sen , näen minkätehoinen laite on kyseessä?
Keruu putket on järvessä , matkaa rantaan noin 18m.
Kuinka paljon putkea pitää olla ja minkä tehoinen pumppu pitäisi olla?
Lamellihirsi 200mm alakerta / yläkerta normaali puurunko . Yht.175m2
Varastot 35m2
Lattialämmitys joka paikassa
Lämmitys kuutioita noin 780m3
Sijainti Itä-Suomi, kylmää on talvella.
Saako Karhuun jostain varaosia, firmaa ei taida enää olla?
Itsellä nyt myös maalämpö ja lämpö kaivo.
tomppeli:
--- Lainaus käyttäjältä: Mualämpö - 13.07.16 - klo:10:40 ---Olen -08 rakennettua taloa ostamassa....
Varastot 35m2
--- Lainaus päättyy ---
Laskelmassa on luultavasti virheellisiä lähtötietoja.
Jos on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Hirsitalo ”Mualämpö”, VARKAUS
Lämmitettävää 215 m2 577 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö 41 498 kWh
- Lämmin käyttövesi 4 800 kWh
- Yhteensä 46 298 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 15,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 15,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -31,6 C
▪ Maasta kerätään ( 4,4 COP) 11,6 kW 35 040 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 11 182 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 76 kWh
Tarvitaan 2 x 200 m = 400 aktiivimetriä lämpökaivoja tai
Vaakakeruupiiri VESISTÖ 664 m
Mualämpö:
--- Lainaus käyttäjältä: tomppeli - 13.07.16 - klo:15:17 ---Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Kiitos hyvistä tiedoista, yv:täkin laitettu.
Miten on tuon laitteiston copin kanssa, mikähän se lienee 2008 valmistetussa karhussa? Onko kahden vai kolmen luokkaa?
tomppeli:
--- Lainaus käyttäjältä: Mualämpö - 15.07.16 - klo:07:33 ---Kiitos hyvistä tiedoista, yv:täkin laitettu.
Kyseessä on tulistusvaraajallinen hyvä pumppu.
Tulistusvaraajallinen on kalliimpi, kuin tavallinen vaihtoventtiilikone.
Tulistusvaraajallinen tekee lämpimän käyttöveden hyvällä hyötysuhteella.
Pumppu myöskin sietää hyvin pientenkin lattialämmitysalojen lämmittämisen kesäaikaan.
Kompressori on ZR -tyyppinen, ZH -kompressorit tulivat markkinoille vasta vähän myöhemmin.
ZR -koneella ei saada ihan yhtä korkeita paineita, kuin saadaan ZH -koneilla.
Alemmasta maksimipaineesta aiheutuu vähän alempi pumpun tuottama maksimilämpötila.
Pumppu on laadukas, Suomessa koottu laite. Osat ovat samat, kuin muissakin maalämpökoneissa.
Hyötysuhde on samaa luokkaa, kuin muissakin maalämpökoneissa.
Uudemmissa koneissa on paremman hyötysuhteen omaavat kiertopumput.
Siksi uudemmissa koneissa voi olla ihan vähän parempi COP ja SCOP. Ero on kuitenkin vähäinen.
Kimmo_L:
--- Lainaus käyttäjältä: tomppeli - 15.07.16 - klo:15:00 ---Kyseessä on tulistusvaraajallinen hyvä pumppu.
Olen samaa mieltä jäsen tomppelin mainitsemista asioista.
Mainitaan nyt myös nekin, jotka hän jätti mainitsematta:
- tulistusvaraajallinen pumppu lämmittää lattialämmitystä huonommalla COP:lla kuin vaihtoventtiilikone.
- kesäaikaan, kun ei ole muuta lämmitystarvetta, käyttöveden hyötysuhde ei ole yhtään parempi kuin vaihtoventtiilikoneellakaan.
Näiden kahden eri toimintaperiaatteen välillä ei ole merkittävää hyötysuhde-eroa.
Ihan hyvä pumppu tuo on. Komponentit ovat ihan vakiotavaraa ja varaosia varmaankin saa. Ohjauslogiikka on varmaan ongelmallisin, jos alkuperäinen vikaantuu, koska samanlaista samalla softalla olevaa voi olla vaikea löytää. Ainakin periaatteessa osaava henkilö voinee korvata sen jollain muulla ohjauslogiikalla tarvittaessa.
Onko se muuten KV-malli (korkea kotelo tummennetulla pleksiovella) vai KIV-malli (leveämpi kotelo peltisillä ovilla edessä)? KIV-mallissa on myös ilmanvaihto samassa ja se muistaakseni perustuu enerventin IV-koneeseen (ilmanvaihdon ja maalämpöpumpun yhdistäminen samaan on ollut ihan fiksu idea tavallaan; en tiedä, kuinka onnistunut toteutus oli sitten).
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[#] Seuraava sivu
Siirry pois tekstitilasta
