Kirjoittaja Aihe: Vedenottoputken kulmaliitin - saako auki?  (Luettu 11624 kertaa)
Poissa Pena2015
« : 04.06.16 - klo:15:52 »
Mulla maalämpökaivossa 25mm vesijohtoputki, jonka läpi vesiautomaatilla otettu kasteluvettä. Vedentulo loppui jo kun ensimmäiset n. 150l oli nostettu eli automaatti ei kaivosta nyt vettä nosta. Liitokset todistetusti tiiviitä jne. kun vettä noinkin paljon kaivosta ehdin saada. Kaivoin maalämpökaivon esiin ja oli tarkoitus laskea tuon vesijohtoputken läpi reily 10m kasteluletkua tms. jotta olisin voinut määrittää missä kohtaa on vedenpintä kaivossa. Tuon vesijohtoputken päässä ei ole kaivossa pohjaventtiiliä, joten vedenpinnan määritys tuolla olisi onnistunut. No, tuossa vesijohtoputkessa on muovinen kulmaliitin heti tuon maalämpökaivon kannen päällä. Tuo liitos pitäisi saada purettua, jotta saisin laskettua tuon kasteluletkun kaivoon ja määritettyä vedenpinnan tason. Eipä vaan lähde tuo liitin millään auki. Löystin nuo kuvassa näkyvät ruuvit, mutta liitos ei inahdakaan. Tuossa näyttää olevan sivulla tuollainen "ylimääräinen töpö", jonka sisässä näkyy joku metallipiikki tms. Oisko tuo jotenkin lävistetty vesijohtoputken seinään ja se pitää tuon liitoksen "purkamattona". Kysymys: Mikä on tuon kulmaliittimen virallinen nimi jaa saako tuota liitosta mitenkään auki?
Kangasala, 1-taso, puutalo 2007, 147m2/383m3 + AT/VAR 46m2/113m3, lattialämmitys, Nibe F1255 4-16kW, kaivo 210/205m, LTO Swegon Casa R5 Smart, viilennyskonvektori Amena WX13MPVH-CWA
Poissa rsaarela
Vs: Vedenottoputken kulmaliitin - saako auki?
« Vastaus #1 : 04.06.16 - klo:16:37 »
Se on sulatettu putkiin, ei saa millään ehjänä auki. Rautasahalla ja uutta tilalle, ainoa keino.
Esim. Muovitech myy noita ja konetta jolla ne sulatetaan. Ne metallinastat on sitä sulatuskonetta varten, noissa on sähkövastus sisällä, joka kuumennetaan koneella tiettyyn pisteeseen, ja liitos on 110% pitävä, ikuinen, ts.
-RaS-
« Vastaus #2 : 04.06.16 - klo:18:24 »
Vakiopumpuilla on maksimi imusyvyys n 8m,oliskohan vedenpinta kaivossa laskenut alemmas kun vettä on pumpattu
Poissa Pena2015
« Vastaus #3 : 05.06.16 - klo:08:26 »
Kiitos tiedosta. Ilmankos oli niin tiukassa. :)
Poissa Pena2015
« Vastaus #4 : 05.06.16 - klo:08:31 »
Jep, samaan itsekin päädyin. Tämän vuoksi juuri olisin tarkistanut missä vedenpinta nyt on. Siitä on 2 viikkoa aikaa kun nuo 150l tuosta sain pumpattua. Eipä ole sen jälkeen vedenpinta noussut takaisin riittävästi.
Maaporausta oli aikanaan 5m ennen kalliota. Valistuneita arvauksia mahtaako tuo vedenpinta koskaan tuolta nousta takaisin riittävän korkealle? Imuputkea kaivossa 10m.
Lähetetty minun SM-G930F laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #5 : 05.06.16 - klo:08:48 »
Helposti, kun päästät hanasta vettä siihen imuputkeen  ;D
Kuulostaa siltä että kaivossa ei ole hyvä vedentuotto ja siksi se kestää yksinkertaisesti nousta kauan, eli taitaa olla turha haave saada sieltä kasteluvettä, mutta voihan tilanne muuttuakin ajan kanssa, jos joku 'suoni' aukeis.
« Vastaus #6 : 05.06.16 - klo:09:58 »
Oletetaan, että kaivon halkaisija on 120mm ja siellä on kaksi 40 mm keruuputkea.
Metrin matkalla on vettä 8,8 litraa.
150 litraan tarvitaan 17 metriä kaivoa.
Maksimi kaivon pinnan lasku pumpattaessa sieltä vettä on n. 5 m.
Kaivoon on pumppauksen aikana tullut 12 metrin verran uutta vettä eli tilavuutena n. 105 litraa.
Kuinka kauan meni aikaa tuon 150 litran pumppaamiseen?
Poissa Pena2015
« Vastaus #7 : 05.06.16 - klo:12:44 »
Kuulemma  (vaimon mukaan) tuolta imettiin taannoin n. 10 ämpärillistä eli n. 100l kasteluvettä (eli tuo 150l oli hieman yläkanttiin). Tuo n. 100l imettiin aikalailla samalla kertaa eli n. 20-30min aikana maksimissaan. Tuon seppaantin laskelman mukaan tuo n. 100l vastaa n. 11,3m kaivoa. Eli olisko vedenpinta ollut alunperin lähes maanpinnan tasalla ja kun tuolta 11m matkalta imettiin vesi pois niin joko imuputken pää ei enää yllä veteen tai vaikka yltäisi niin pumppu ei jaksa nostaa noin syvältä.
