Kirjoittaja Aihe: Puukattilan vierelle  (Luettu 10705 kertaa)
Poissa Puukattilankaveri
« : 19.05.16 - klo:21:31 »
Tarkoituksena asentaa maalämpö olemassaolevan puukattilan ja 2000l varaajan kylkeen. Mukavuus syyt painavat, ei suinkaan taloudellisesti järkevää, koska emme polttopuusta maksa... Mutta ei vain jaksa aina odottaa lämmintä käyttövettä. ::)
Siis tarjottu on vaikka millaisia komplekseja, mutta asiaa ajamalla, olen saanut maalämpöpumpun myyjät tarjoamaan seuraavia:
Lämmittettävä tila n 320m2 ja asukkaita 6hlö.
Nibe 1245-10kW, kytkettynä tuohon suureen tankkiin. 210m kaivo.
Thermia Diplomat optimum 13kW G3, samalla idealla kytkettynä.
2x180m kaivot.
Mistä hitokseen osaan päättää kumpainen kone hyvä!!? Riittääkö pienempi, isompi liian suuri??!
Nim. Kuluttajaa viedään :-[
Vs: Puukattilan vierelle
« Vastaus #1 : 19.05.16 - klo:22:46 »
Ei pysty sanomaan muuta, kuin aika pieniä ovat kumpainenkin.
Riippuu kuitenkin..
- Aika iso rakennus, 320 m2.  Kaikkiko tämä on lämmitettävää?
- Kuinka monta asukasta?
- Onko tarkoituksena, että pumppu kuitenkin pystyisi joskus yksinäänkin pitämään talon lämpimänä?
- Milloin rakennettu talo?
- Onko yhdessä vai useammassa kerroksessa?
« Vastaus #2 : 20.05.16 - klo:09:59 »
Asuintilaa 260+ autotalli 60. Asukkaita tuo 6hlö. Rakennettu 2001, kaksi kerrosta, ontelolaatta, puurakenteinen. Yksinäänkin olisi toivottavaa koneen pyörittävän.
Myyjät kovin laskivat, jotta näillä pärjäisi...
Nyt mennyt n. 30 pinokuutiota puuta vuodessa.
« Viimeksi muokattu: 20.05.16 - klo:10:30 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #3 : 20.05.16 - klo:10:32 »
Talo   ”Puukattilankaveri”   SALO
Lämmitettävää   320 m2   832 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö         33 449 kWh
- Lämmin käyttövesi   4 000 kWh
- Yhteensä         37 449 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      11,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho      10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -22,6 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,4 COP)   7,7 kW   28 178 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   9 089 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   181 kWh
Tarvitaan yksi 258 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri    KOSTEA  SAVI   625 m
« Vastaus #4 : 20.05.16 - klo:12:28 »
Kiitos laskelmasta. Haluaisin mielelläni koko laskelman, jos siten helpottaisi päätöksiä..
« Vastaus #5 : 20.05.16 - klo:13:22 »
Lähetin laskelman E -mailiisi.
« Vastaus #6 : 20.05.16 - klo:18:28 »
2x180m kaivot.
2000L varaajaan vo heitellä aika vapaasti vähän ylitehoistakin vermettä...on siinä sen verran vettä ettei ole pätkimisestä vaaraa. Isse olisin päjännyt 6kW laitteella mutta tuli 8.5 ja 700L varaajaa, eikä käy pätkää.
Tuolla G3:lla ainakin saa enempi tuota kuumaa vettä varsinkin kun on vielä 13kW tehoakin.
Nuo vermeet on ruotsin testissäkin eli siellä voi verrata ja lisäksi luet Thermia tarinan kuumavesi testauksesta...
http://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-o/bergvarmepumpar/bergvarmepumpar/?showTable=1
http://www.thermia.fi/tuotteet/testitulosraportti_id4275_fi_id763.pdf
