Kirjoittaja Aihe: Diplomat Optimum 8RF 8 kW integroidulla 180L varaajalla  (Luettu 7574 kertaa)
Poissa jartsa71
terve mistäs mahtaisi kenkä puristaa,kun ei lämminvesi riitä. kaksi henkeä kävi suihkussa ilalla ja toinen sai lopuksi kylmän suihkun  :D
pumpun lämpimän käyttöveden käynnistys asetus arvo on 48c. kun menin katsomaan mikä on tilanne niin pumppu kävi jä näytti tekevän kuumaavettä mutta" lämpimänkäyttöveden valikossa" oli käynnistys asetuksen kohdalla 15 astetta ja suluissa tuo 48 astetta , "lämpotila valikossa" ilmoitti lämpimän käyttöveden lämmöksi 33 astetta. kuuluisiko tämän ottaa tuo lisä lämpö päälle jos ei vesi riitä? vaikuttaako nuo intekraali arvot käyttöveteen?
olin katsovinani että lisälämpo on mahdollinen, ainakin kovilla pakkasilla on näytössä näkynyt lisälämpö symbooli.
pitääskö kutsua huoltoa paikalle kun on tuota takuutakin jäljellä :-[
Vs: Diplomat Optimum 8RF 8 kW integroidulla 180L varaajalla
« Vastaus #1 : 07.03.16 - klo:21:30 »
Saakohan jostain asetuksista valittua että käyttöveden lämmitys on etusijalla?
Käyttöveden alalämpö on ollut varmaankin 15 astetta ja ylälämpö 33 astetta, eli vesi oli kylmää.
Joku asetus varmaan pielessä kun ei käyttövesi riitä? Täällä pumppu lähtee lämmittämään kun alalämpö on 34-36C, eli tuo 15C on jo tosi kylmää.
Poissa jartsa71
« Vastaus #2 : 08.03.16 - klo:06:41 »
tuo asetus pitää tarkistaa eetä saako käyttöveden priorisoitua ensisijaiseksi ellei se jo ole vakio asetuksena.. mielestäni tuo lämpimän käyttöveden ala lämpö asetus on tuo "lämpimänkäyttöveden" asetus valikossa suluissa oleva lukema eli tuo 48 astetta. jostain syystä tuo on päässyt karkaamaan alle tuon
« Vastaus #3 : 08.03.16 - klo:12:57 »
Jos nuo lukemat on nyt ok niin se ensimmäinen suihkuttelija on laskenut melkoisen määrän vettä.
Käyttövettä ei tehdä vastuksella jos talonlämmityksellä ei ole vastus jo apuna. Käyttövettä aletaan tehdä heti kun lämmöt laskee tuon asetuksen alle.
Poissa jartsa71
« Vastaus #4 : 08.03.16 - klo:17:18 »
no mutta kun se tässä juuri ihmetyttää kun ei vettä ole lonotettu hansata kovinkaan kauaa :-[ :-[ . kaljupainen kaveri kun olen.  :D :D :D
