Kirjoittaja Aihe: Nilan Compact PC MLP -yhdistelmälaite  (Luettu 48587 kertaa)
Vs: Nilan Compact PC MLP -yhdistelmälaite
« Vastaus #40 : 04.03.16 - klo:06:47 »
Miksi kannattaisi ottaa mlp:n virkaa toimittamaan mlp joka ei hanskaa käyttöveden tekemistä ja hyötysuhde lattialämmitystalossa on normaaliin pumppuun verrattuna sitä mitä muut tarjoavat patteritaloon?
Jos et ole huomannut niin se PILP osuus hoitaa käyttöveden lämmityksen ja jos heitetään ammetta rakennukseen niin kumpikaan ei riitä siihen ilman lisätoimenpiteitä...
Lämmityksen SCOP vs SCOP battlessä suurin näkemäni on 5.6 ja Nilan MLP:ssä 5.15...tekee kokonaista ~24-pakin hinnan vuodessa (24€) 15000kWh energian tekemisessä eli ei kelpaa valintakriteeriksi.
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #41 : 04.03.16 - klo:08:22 »
Hmm...tähän pari kommenttia noihin perusteisiin:
- normaali maalämpöpumppu sekä talon että käyttöveden lämmitykseen on hyvin tuttua ja koeteltua varmasti toimivaa tekniikkaa
MLP vrt. MLP talon lämmitykseen on mun mielestä ihan sama asia, samat keruut ja periaatteet molemmissa...Nilanissa lisäksi kompura portaattomasti säätyvänä
Nilanin portaaton kompura ei ainakaan lisäturvallisuutta tuo verrattuna perinteiseen on/off tekniikkaan.
« Vastaus #42 : 04.03.16 - klo:08:45 »
Kannattaisi varmaan sinunkin lukea se RM:n tekemät mittaukset.
Nyt sitten odotellaan R****:n MUTU-avausta kuinka on loistava laite.
Tässä asiassa olisin toivonut olevani väärässä.
« Vastaus #43 : 05.03.16 - klo:10:47 »
Tuskin nyt itsekkään uskot tuohon väittämääsi että töks-töks tekniikka antaa kompuralle pitempää ikää kuin tasainen ja pienemmillä kierroksilla tapahtuva käynti 8)
Kaikki ILP:tkin on nykyään inverttereitä ja ennen ne oli töks-töks.
« Vastaus #44 : 05.03.16 - klo:14:59 »
Laskin huvikseen noita hintoja.
http://www.maalampotukku.fi/product/472/nilan-compact-p-c
7250€
http://www.taloon.com/maalampopumppu-mlp6-1.5-6.6-kw-compact-p-c-lle-nilan/NL-7939028/dp
4720€
Menoveden lämpötila-alue: 25 °C -> 45 °C
COP 0/35° (max. PH, EN14511:2012 mukaisesti) keruuneste/vesi dt=3/5 °C: 3.4/3.9 PH, max. 6/3 kW)
=11 970€
http://www.maalampotukku.fi/product/160/nibe-f470-poistoilmalampopumppu
5575€
http://www.maalampotukku.fi/product/956/nibe-f1226-6-kw-new
4890€
=10 465€
edit:
Tuossa oli ne kaikki tekniset tiedot:
Tekniset tiedot:
Ohjaus: LMC 223
Inverter-kompressori: 30-100 %
Käyttölämpötila: 5 - 35 °C
Sisääntulojännite ja liitännät: 230 V 2L + N + PE, 50 Hz
Sulake: 16 A
Käynnistysvirta, I max: 14 A
Virrankulutus lepotilassa: 2.5 W
Lisävastus: 1 x 2 kW
Keruupiirin teho (max./min) A. pump: 87/6 W
Keruupiirin virta (max/min). A. pump: 0.7/0.06 A
Kylmäaine: R410 A
Kylmäaine täyttö: 1.4 kg
Pressostaatin alapaine (on/off): 2.2/3.4 barG
Pressostaatin yläpaine (on/off): 42/33 barG
Jäätymisenesto: Etanoli/vesi
Jäätymisenesto, keruuneste: - 20 - -18 °C
Maksimi käyttöpaine: 4/4 bar
Varoventtiilin avautumispaine keruupiiri/keskuslämmitys: 3.5/2.5 bar
Paineastia keruupiiri/keskuslämmitys: 8/8 litraa
Esipaine: 0.5 barG
Keruupiiri, vuotovahti (on/off): 0.6/1.1. barG
Antoteho PH inverter-kompressorilla: 2-6 kW
Keruupiirin lämpötila-alue: -5 °C - 20 °C
Keskuslämmityksen normaali virtaus (max. PH, water dT= 5 °C): 1.0 m³/h (0.29 l/s)
Keskuslämmityksen sisäinen painehäviö: 15 kPa
Keskuslämmityksen yhteet: 3/4"
Keruupiirin virtaus (max. PH, brine dT = 3 °C): 1.4 m³/h (0.39 l/s)
Keruupiirin sisäinen painehäviö: 15 kPa
Keruupiirin yheet: 1"
EHPA testaus: Testattu
SCOP-testattu EN14825:2012 mukaan: 4.46
JAZ (JAZ VDI 4650 neste-vesi 0/35 °C mukaisesti): 3.5/4.4 (PH max. 6/3 kW)
« Viimeksi muokattu: 05.03.16 - klo:21:13 kirjoittanut jm82 »
« Vastaus #45 : 05.03.16 - klo:15:30 »
...nibessä poistoilmalämpöpumppu taitaa olla invertteri toiminen. Tuoteselosteet saattaa olla vääriä.
5575€
Tuo ei ole invertteri, se F750 on...
« Vastaus #46 : 05.03.16 - klo:20:13 »
4720€
Eipä nuokaan tiedot ei nyt taida oikein osua kohilleen vrt. maahantuojan tietoihin...
Poissa poistoilma
« Vastaus #47 : 31.03.23 - klo:22:53 »
+poistoilman lämpöä hyödennetään käyttöveden lämmittämiseen lämmityskauden ulkopuolella
-lämmityskaudella käyttövettä ei voi lämmittää mlp:lla vaan se on lämmitettävä vastuksilla mikäli poistoilmasta ei ole saatavilla ylimääräistä energiaa
Tähän käyttöveden lämmitykseen lämmityskaudella näyttäisi olevan ratkaisu, ainakin osittainen. Lainaus Compact P / Compact P Polar - GEO:n (GEO näyttää olevan MLP:n synonyymi) asennusohjeesta:
GEO maalämpöä voi käyttää myös käyttöveden lämmittämiseen joko esilämmittämällä lisävaraajaa tai
suoraan Compact P laitteen SOL kierukkaan.
Asetuksissa pitää varmaan olla tarkkana, ettei lämpö siirry väärään suuntaan, käyttövesivaraajasta lämmityspiiriin.
« Viimeksi muokattu: 01.04.23 - klo:21:49 kirjoittanut poistoilma »
