Kirjoittaja Aihe: Alpha Innotec  (Luettu 11252 kertaa)
Poissa Maalämpöön
Alpha Innotec
« : 26.01.16 - klo:14:33 »
Onko millaisia kokemuksia Alpha Innotecin pumpuista käytännön tasolla? Olen tässä kilpailuttamassa hankintoja ja tuntuu, että Alpha Innotec on varsin pätevän oloinen pumppu patteri/lattialämmitys taloon monipuolisuutensa vuoksi. Tuo Alphahan käyttää uudempia tekniikoita kuin mm. paljon käytetty Nibe.
Siis millaisia kokemuksia kyseisestä pumpusta?
Vs: Alpha Innotec
« Vastaus #1 : 26.01.16 - klo:16:42 »
Hiukan tarkennusta ettei jää vaan huulien heilutteluksi, eli mitä se myyjä on oikein selostanut  ;):
-mitä pätevyyttä?
-mitä monipuolisuutta?
-uudempia tekniikoita?
Vs: Alpha Innotec
« Vastaus #2 : 26.01.16 - klo:17:55 »
Ehkä voisi sanoa että Innotec käyttää vanhempaa tekniikka, koska niillä ei taida olla invertteri vehjettä valikoimissa.
Varaaja taitaa olla aivan samanlainen. Nibessä saattaa olla vähän monipuolisemmat säätömahdollisuudet. Nibe saattaa olla myös suht helppo säätää jos on jotain säädettävää.
Kaikki tietysti mainostaa omaa pumppuaan kaikkein parhaaksi ja uudenaikaisimmaksi, mutta sitä voi olla vähän vaikea mitata.
Nibe tuon Alpha Innotecin taitaa omistaa, mutta ne taitaa kumminkin toimia vähän eri lailla. Ei ole mitään yhteisiä osia.
Alpha Innotech taitaa kumminkin olla ihan hyvä pumppu jos siitä saa hyvän tarjouksen.
Poissa Pasber
Vs: Alpha Innotec
« Vastaus #3 : 26.01.16 - klo:20:21 »
Minä olen ehkä vähän huono vastaamaan kun en näistä vielä paljoa ymmärrä. Jos kysymyksiä tulee voin yrittää vastata. Konehan on hiljainen ainakin. 8 ja 10kw koneissa coppi on minusta melko hyvä, jos nyt ei 6kw koneessakaan mikään huono (4,68  0/35astetta). Ohjainpaneelin voi ottaa teknisestätilasta vaikka khh jos haluaa sisältä räpeltää näyttöä. Itse en kuitenkaan tätä muistanut/saanut aikaiseksi tehtyä.
Alpha innotec PWZS 6 nordic, Lämpökaivo 155m/140m. Talo vm.2016, 138 + 28m2 lattialämmitys. Vallox 110 MV.
Maalämpöä 12/2015 alkaen.
Poissa Maalämpöön
Vs: Alpha Innotec
« Vastaus #4 : 28.01.16 - klo:10:46 »
Siis mitä olen noita Nibe ja Alphaa katsellut, niin Alphassa tuntuu olevan tuo kokonaisuus hieman vakuuttavampi kuin Nibellä. Loppupeleissä monet asentajat ovat sanoneet, että viiden suosituimman merkin kohdalla eroavaisuudet ovat niin pieniä, että ne ovat korkeintaan markinaaliluokkaa. Jos jollain pumpulla tulee joku 20€:n säästö toiseen merkkiin verrattuna, niin marginaaleilla mennään.
Toki vasta hankintaa miettiessäni myös Nibekin toi tulla kyseeseen. Ainakin Niben ja Alphan tekniset laskelmat ovat niin lähellä toisiaan, että erot löytyvät enää loppupeleissä muualta kuin tekniikasta.
Vs: Alpha Innotec
« Vastaus #5 : 28.01.16 - klo:13:46 »
Olikohan niin että huohon Alpha Innotechiin ei saa sisälämpötila-anturia ollenkaan. Muistaakseni sitä myyjältä kysyin.
Poissa Pasber
Vs: Alpha Innotec
« Vastaus #6 : 28.01.16 - klo:15:36 »
Myyjä on ollut vailla oikeaa tietoa. Eli kyllä siihen saapi.
Vs: Alpha Innotec
« Vastaus #7 : 28.01.16 - klo:16:24 »
Joo. Uskoisin että myyjä tiesi pumpusta kumminkin aika hyvin. Aikaa on vaan 1.5 vuotta, niin vanhaan malliin ei ehkä huoneanturia saanut. Ei ainakaan vakiovarusteena ollut anturia silloin. Kertoili että patteritermostaateilla saa säädeltyä jos on tarvetta.
Poissa Pasber
Vs: Alpha Innotec
« Vastaus #8 : 28.01.16 - klo:23:29 »
Nordicciin mielestäni saapi. Jos oikein ymmärsin niin tuo lisävarusteena saatava huoneohjain on samalla anturi ja ohjain.
Poissa Maalämpöön
Vs: Alpha Innotec
« Vastaus #9 : 29.01.16 - klo:08:59 »
Tuon vakio-ohjaimen saa laitettua 30m:n piuhalla pumpusta muualle huoneistoon. Monet kuulemma laittavat sen suoraan kiinni pumpun runkoon.
