Kirjoittaja Aihe: Nibe F1255-16 vai Nibe 1155 + VPB 300  (Luettu 7815 kertaa)
Poissa muikkuossi
« : 27.09.15 - klo:13:06 »
Hei ,
uutena foorumilaisena kyselen kenties tyhmiä; tarkoitus siirtyä maalämpöön ja oleva systeemi
- vesikiertoinen lattialämmitys , talo 2004 mallia lecaharkko , 2 krs , lämmintä pinta-alaa n 200m2 ja tilavuutta 850 m3
- 2 m3 varaaja sähköllä talon lämmityksessä (2 x 7,5 kW (yö)  + 1 x 7 kW (päivä))
- 500 l käyttövesivaraaja sähköllä (6 kW)
- total sähkönkulutus 26 -30 MWh (riippuen talvesta ja käyttääkö 1.krs varaavaa takkaa paljon) - tässä kaikki sähkö mukana
Olisiko järkeä ottaa F1255-16 (sis 180 l KVV) ja kytkeä se 500 l KVV (Jäspi VLM-500S) ja päällä käyttöveden kierto
, talossa 2 rättipatteria. Jos 180 l KVV riittää 4 hengelle , voisi 500 l KVV suluilla ottaa pois kierrosta + hullunkierto pois.
Vai suoraan Nibe F1155 + VBP300 ja molemmat vanhat (Jäspi T-2000 EPK ja Jäspi VLM-500S) pois.
Hintaero toteutuksille n. 2 kEur. Niin , ja talo Etelä-Suomessa rannikolla.
Vastauksista ja kommenteista kiittäen  :)
-Muikkuossi
« Viimeksi muokattu: 27.09.15 - klo:22:51 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Nibe F1255-16 vai Nibe 1155 + VPB 300
« Vastaus #1 : 27.09.15 - klo:16:48 »
Onko pakko luopua tuosta EPK:sta?
Tarvitaanko käyttöveden kierto, se on kova energiasyöppö?
Vai ajattelitko siirtää kierrolla siihen 500L LKV varaajaan?
180+500L LKV on kyllä jo aika mälli suihuvettä...
Eikös halvin remppa ole luopua siitä VLM500S:stä ja jättää se EPK ja laittaa sen VLM:n paikalle F1255?
« Vastaus #2 : 27.09.15 - klo:22:50 »
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä PDF -tulosteen omaan viestiisi.
Leca harkkoja on monenlaisia ja niin myös lämpöeristysominaisuuksia.
Tämä vaikeuttaa rakennustietojen perusteella tehtävää laskelmaa.
Ilmeisesti on kyseessä eristeharkko -rakenteinen ulkoseinä.
Foorumin postiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 600 kB.
Poissa muikkuossi
« Vastaus #3 : 28.09.15 - klo:00:23 »
Tämmöiset remontit on aina (mielestäni) toteutettava sen mukaan mitä arvostaa, tuo 2m3 varaaja vie paljon varastotilaa eikä tuota tilaa ole liikaa eli vapautuva tila tulisi tarpeeseen. Pakko ei ole EPKta poistaa , se toimii moitteettomasti.
Käyttöveden kierto on _todellinen_ energiasyöppö: vuosikaudet kierto oli päällä (varaaja lämpeni vain yösähköllä) ja vaikka oli "kotona/poissa" kytkin jolla kierto sammui, illalla kuului aina valitusta että "kylmää vettä suihkusta ! >:(
Eikä ammetta käytetty juurikaan. Sitten kokeeksi otin kierron pois päältä : ei ole lämmin käyttövesi loppunut, hiukan pitempää joutuu suihkusta vettä valuttamaan mutta lämmintä vettä kyllä riittää. Rättipatterit olleet sulkujensa kautta kiinni yli puoli vuotta eli eivät lämpene. Kyllä ne olisi mukava saada lämpimäksi, ainakiin kylmään aikaan.
F1255-16 pystyy tuottamaan lämmintä käyttövettä myös VLMään  ja kierto menisi VLM kautta taloon (rättipattereihinkin) . ::)
 Käsikäyttöisillä suluilla voisi tuon VLMn ja kierron sitten ottaa pois käytöstä. En vain tiedä riittäisikä Nibessä potku ja lämmittämään kaiken veden 180 + 500 jos kierto päällä vai meneeko liikaa aikaa tämä lämmittämiseen ettei ehdo taloa lämmittämään. Kuinka paljon tämä toteutus kuluttaisi sähkö en oikein osaa laskea, kierron mukana lämpiää talokin ja lämpö häviää varaajista - liekö tässä toteutuksessa järkeä. :-X
Kuinka EPK ja F1255 toimivat yhteen, jonkinlaisesta laudutuksesta taitaa olla kyse ...
Poissa muikkuossi
« Vastaus #4 : 28.09.15 - klo:00:28 »
Kiitos laskelmista. Kyseessä on Leca Design harkko eli 380 mm paksu (keskellä 160 mm polyuretaanieristys).
Ja talo on 2 kerroksinen , alakerta puolittain maan sisällä eli louhittu kallioon koko talo  ;D
Lakelman voit lähettää sähköpostiin : hakomula at hotmail.com
Kiitos etukäteen
