Kirjoittaja Aihe: Ongelmia "Brunon" käyttöönoton kanssa  (Luettu 7275 kertaa)
Poissa sljk
« : 18.03.15 - klo:21:22 »
Bruno tuottaa mittausdatasta liitteenä olevan koosteen.
Exel on mallia 2013. Joku on pielessä.
Missä kämmään?
Poissa Bruno
    • Brunon kotisivu
Vs: Ongelmia "Brunon" käyttöönoton kanssa
« Vastaus #1 : 19.03.15 - klo:09:13 »
Veikkaan, että loggauksessa käyttämäsi kanavakonfikuraatio ei vastaa laskentataulukon käyttämää kanavakonfikuraatiota.
Jos loggaat tehdasasetuksilla (ilman itse syötettyä LOG.SET tiedostoa) käytä tiedonkäsittelyssä hakemistossa "Komentojono (Excel 2013)" olevia tiedostoja.
Hakemistossa "LOG.SET" olevat tiedostot toimivat ainoastaan silloin kun loggaus on tehty hakemistossa olevaa LOG.SET tiedostoa käyttäen.
Poissa JiiTee
  • Maalämpönoviisi
« Vastaus #2 : 31.03.15 - klo:12:09 »
Hei vaan foorumille, minun ensimmäinen postaus. En tosin viitsi uutta threadia ainakaan avata kun sattui niin sopivasta tämä aloitus.
Eli samankaltaisia ongelmia tuon "Brunon" kanssa;
- Otin tehdasasetuksilla lokia
- Ajoin batin -> ei herjoja
- Luin excelin avulla datat sisään mutta siinä vaiheessa antaa herjaa (virhe.jpg)
-- debug.jpg -kuvasta näkyy mihin kohtaan kosahtaa suorituksessa
Tästä huolimatta antaa kyllä jonkinlaisen tilaston (tilasto.jpg), josta ihmettelin myös miksi "käyttöveden lämpö" kohdassa ei ole arvoja.
Jahka saan tuon datan ajettua ilman virheitä tuon läpi niin pitänee sitten kauhistella noita arvoja jos vielä saman näköiset.
Liitteen .LOG-tiedosto vain pieni pätkä alusta koska alkuperäinen oli liian suuri.
Nibe F1145 6kw + Nibe VPB300
Porakaivo 120m
121m2+27m2 AT / 610m3
lattialämmitys
Paikalla maalämmittää
« Vastaus #3 : 31.03.15 - klo:14:06 »
Sulla on loggaus varsin tiheällä. Minuutin välein riittää näihin perusloggaustarpeisiin ja silloin vuorokauden loki mahtuu tänne liitteenä.
Vaatiikohan Bruno - taulukko toimiakseen myös mittauksen BT7 ( = käyttöveden lämpötila varaaja yläosassa) ?
Sulla ei ole tuota.
Datat saa vietyä Brunoon myös copy - paste -- menetelmällä.
Poissa JiiTee
  • Maalämpönoviisi
« Vastaus #4 : 31.03.15 - klo:14:56 »
Sulla ei ole tuota.
Joo, pitää ottaa seuraava loggaus vaikka tuolla minuutin tiheydellä, tuli vaan heitettyä oletuksilla logitus käyntiin sen kummemmin miettimättä.
Mielestäni koneessa on kyllä asennettu käyttöveden lämpötila-anturi, jopa 2; tuotantoa varten ja näyttämistä varten oma. On siis erillinen varaaja VPB300, johon nuo mielestäni kytkennän yhteydessä laitettiin. Pumpun näytöllä ainakin näkyy tuo käyttöveden lämpötila, tulisiko se arvo sitten tuosta BT6:sta? BT6:n kohdalla luki näin: "Stop and start of hot water charging. Also used for display if BT7 is not installed.". Olisikohan siis mahdollista että BT7 on väärin kytketty ja logituksessa sitä ei taas osata käyttää? Vai pitääköhän kenties jostain valikosta vielä osata aktivoida se?
Edit: Vastaan itse itselleni; kävin roplaamassa ja tutkimassa niin BT6 ja BT7 oli tosiaan kytketty mutta BT7 ei näyttänyt mitään arvoa ennen kuin asetin sen sinne pehmetä lähdöt ja tulot tms. Olikohan AUX2 johon sen valitsin niin alkoi näyttämään lukemia.
Otan uudet lokit 1min syklillä vaikka vuorokauden ajalta ja sitten kokeilen uudestaan.
Porakaivo 120m
lattialämmitys
« Vastaus #5 : 31.03.15 - klo:15:53 »
BT6 pitää olla "vähintään", muuten kone ei osaa käynnistää KV - tuotantoa. ... tämä on noin puolivälissä varaajaa.
BT7 ei liene pakollinen.... mutta jos on, niin sijaitsee varaajan yläosassa.
Jos BT7 on asennettu, niin aktivointi voi olla tarpeen.
Onko kyse uudesta koneesta... takuu etc jutut.....
EDIT: Bruno-taulukko näyttää käyttöveden BT7:sta... ainakin vanhan mallisessa taulukossa.
« Viimeksi muokattu: 31.03.15 - klo:22:44 kirjoittanut maalämmittää »
