Kirjoittaja Aihe: 1950 puutalo Raumalla öljystä MLP  (Luettu 6608 kertaa)
Poissa Tiku
  • ropelli
« : 12.03.15 - klo:13:08 »
Aikani tyydyin lueskeluun, mutta itse en pysty kaikkeen. Talo on ostettuna ja avaimia odotellaan. Nypittävää riittää ja ensiksi tuntuisi järkevältä aloittaa lämmitys- ja ilmastointijärjestelmistä, jotta puitteet jatkotoimenpiteille olisi kunnossa ja verkostoa laajennetteisiin ja otettaisiin käyttöön sitä mukaa, kun saa aikaan ja on mahdollista. Kellari ollut tähän asti puolilämmin, mutta tavoitteena tehdä lämpimäksi tilaksi.
Talo:
- Rauma
- Asukkaan mukaan öljyä kulunut 1500 litraa ja verkkoyhtiön mukaan sähköä viime vuonna arvioitu kuluvaksi 15000 kWh.
- Vuodelta 1950
- Toistaiseksi patteri, mutta kellaria tultaneen lämmittämään lattialämmityksellä. Lisäksi tulevaan KHH/KPH tultaneen laittamaan lattialämmitys.
- Ilmavaihtunut painovoimaisesti, mutta ajatuksissa pyörinyt Vallox 145 SE tai vastaava, jos mitoitus riittää.
- Ulkopituutta 44,5m
- Huonekorkeudet ja -alat: YK: 2,35m ja n.51m2, AK: 2,65m ja n.107m2 ja kellari 1,95m ja n.110m2.
- 1½ krs + kellari, YK+AK 158m2 ja kellari n.110m2.
- Tilavuus vanhan rakennuspiirustuksen mukaan 702m3.
- Seinä- ja eristevahvuuksia en tiedä, enkä pysty tarkistamaan, mutta eristeenä oletettavasti sahanpurua ylä-, välipohjassa ja seinissä. Kellarin lattian alla ei ilmeisesti ole eristettä nimeksikään.
- Talossa on ILP. Merkki ja malli ei tiedossa. Lisäksi olemassa oleva avotakka vaihtuu varaavaksi takaksi.
- Asukkaita toistaiseksi 3hlö.
- Kylpyamme tulossa, että vettäkin saattaa kulua.
- Ikkunat uusittu -96 ja oletan 3-lasisiksi.
- Lämpötila saattaisi asettua 22 asteeseen.
Nähdäkseni, koska talossa on suunnitteilla osaksi lattia- ja osaksi on patterilämmitys, niin puskurivaraaja ja käyttövesivaraaja tulevat tarpeeseen. Kaikkea tällaista on suunnitteilla. Saa nähdä meneekö toteutuksessa 5 vai 10 vuotta. Joka tapauksessa, arvon Maalämppääjät ja muut asioista kiinnostuneet, ajatuksia ja hyviä ja huonoja kokemuksia otetaan vastaan ja kaikki ideat punnitaan :)
« Viimeksi muokattu: 12.03.15 - klo:17:16 kirjoittanut tomppeli »
Ulkona ja lukossa.
Vs: 1950 puutalo Raumalla öljystä MLP
« Vastaus #1 : 12.03.15 - klo:17:14 »
Talo:
- Rauma
- Vuodelta 1950
Laskelmassa on oletuksena, että ullakoille laitetaan noin 30 cm puhallusvillalisäys.
Tässä laskelmassa on vielä oletuksena painovoimainen ilmanvaihto.
Jos tilalle tulisi koneellinen iv lämmöntalteenotolla, lähtee pumpputehosta noin 1 kW pois ja kaivoksi riittäisi noin 220 metriä.
Jos suunnittelet muita muutoksia / lämpötalouden parannuksia rakennukseen, kerro suunnitelmista ja muutan laskelmaa.
Jos haluat, voin lähettää sinulle koko laskelman tavalliseen sähköpostiisi ja voit sitten itsekin viilailla rakennustietoja siihen.
Kohteeseen, jossa on sekä patteri- että lattialämmitystä, tulistusvaraajallinen maalämpöpumppu olisi toiminnallisesti hyvä valinta.
Kokeilin laskelmaa myöskin kulutustietojen perusteella,
(1500 litraa lämmitysöljyä + 15.000 kwh sähköä, ILP:in hyötysuhteeksi oletin 1,9 COP).
Sekin päätyi samaan tulokseen.
Huomaa, että tämäkin laskelma on vain suuntaa antava; ei mikään takuumitoitus!
Alan ammattisuunnittelijalta saat takuumitoituksenkin.
Poissa Tiku
  • ropelli
« Vastaus #2 : 19.03.15 - klo:00:01 »
Kiitos tomppeli tästä. Saadaan hiukan vertailuarvoja noiden laitteiden hankintaan.
Eräs tarjokas oli hieman sitä mieltä, että saattaisi tarvita kaksi reikää. Mikä olikaan kaivossa olevan keruupiirin enimmäispituus?
Jatkan tänne, kun alkaa asiat valkenemaan.
Ulkona ja lukossa.
« Vastaus #3 : 19.03.15 - klo:00:11 »
Tuo 235 metrin kaivo alkaa olla siinä rajoilla syvyyden puolesta. Useilla tai joillakin maalämpöpumppu merkeillä se raja on 200 metriä. Eli 12kW maalämpöpumpulle saattaa joutua tekemään sen 2 kaivoa.
