Kirjoittaja Aihe: Maalämpöä hankkimassa  (Luettu 8858 kertaa)
Poissa Oikari
« : 09.01.15 - klo:13:01 »
Morjens!
Mahtava foorumi ja paljon tietoa.
Nyt olisi sitten aika hankkia itselle maalämpö, muutama tarjoaja käynyt ja mitoitus mietityttää...
Itse olen ensimmäistä kertaa pappia kyydissä maalämmön kanssa mutta täältä varmaan löytyy kokemusta ja tietoa.
Minkälainen pumppu ja kaivo kyseiseen taloon tarvitsisi laittaa?
Talon tietoja:
-rakennusvuosi 1903, siirretty nykyiselle paikalleen 1915
-hirsirunko n 7 tuumaa
-seinissä joku ohut kuitulevy, hirsi ja paneeli
-ikkunat uusitut kolmikerrosikkunat
-yläpohja purulla ja hieman lisättyä puhallusvillaa, paksuus varmaan jotain 300mm
-lämmitettäviä neliöitä n190, josta yläkerrassa kaksi huonetta 30 neliötä ja kellarissa lisäksi n15 neliön lämmönjakohuone. Huonekorkeus 2,7m.
Tarkoitus tehdä lämpötalouteen vaikuttavia remontteja mm lattian eristykset kuntoon ja ulko-ovet.
Nykyinen lämmitys on lämminvesivaraajalla lämpiävä patteriverkosto, patterit myös vanhoja. Vuotuisesta kulutuksesta ei ole tietoa kun olemme talomme vasta hankkineet, eikä ole vanhoja tietoja saatavilla. Vuotuinen kulutus perustuu arvioon. Marraskuussa sähköä kului 2700 kWh, tuolloin ei vielä asuttu mutta siivoukset ym. oli käynnissä. Joulukuussa asuttu täyttähäkää ja kulutus 3800 kWh. Arvioisin kulutuksen olevan jotain 35000 kWh :-Xt
Rakennus sijaitsee Pirkanmaalla Akaassa.
Tällaista näin aluksi ja lisäillään kun varmasti jäi jotain mainitsematta.
« Viimeksi muokattu: 09.01.15 - klo:14:32 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Maalämpöä hankkimassa
« Vastaus #1 : 09.01.15 - klo:14:04 »
Oletetaan että taloussähköä kului 300kWh, niin joulukuussa kului lämmitykseen 3500 kWh.
Normivuonna joulukuun kulutus on 15% koko vuoden kulutuksesta.
Tämä joulukuu oli normaalia lämpöisempi. Normivuonna olisi joulukuun kulutus ollut n. 3950 kWh.
Tästä laskien vuodessa kuluu lämmitykseen n. 26500 kWh.
« Vastaus #2 : 09.01.15 - klo:14:31 »
Talon tietoja:
Laskelmassa on oletuksena, että sekä ylä-, että alapohjiin lisätään eristettä noin 200 mm.
Laskelma on vain suuntaa antava; ei mikään takuumitoitus.
Paikallinen alan ammattilainen voi tutkia rakennuksen ja tehdä sille luotettavan lämpölaitoksen  suunnittelun ja mitoituksen.
« Vastaus #3 : 09.01.15 - klo:14:51 »
Jos nykyinen lämmitys/patterit on vielä toiminnassa niin kannattaisi seurata kuinka korkea menoveden lämpö on esim ma-ti (12-13.1-15) ennustetun -15/20 asteen pakkasilla.
Jos verkostossa ei ole valmiina lämpömittaria niin marketeissa myytävä digitaalinen sisä/ulkolämpömittari sopii tuohon kun teippaa ulkoanturin menovesiputkeen ja samalla toisella asteikolla näkee sisälämpötilan.
Maalämpösysteemeillä kun pitäisi pärjätä +50(55) menoveden lämpötilalla kovillakin pakkasilla niin hyötysuhde pysyy kohtuullisena.
Toki MLP:n vastuksilla voi saada menoveden lämpötilaa nostettua mutta se syö nopeasti säästöt sähkönkulutuksessa ;)
« Vastaus #4 : 09.01.15 - klo:15:08 »
Hieno homma tuo lämmönjako huone. Tilaa on laittaa siis erillislaitteistolla ja vähän suurempaa varaajaakin. Eli tuonne käy hienosti esim tulistuspumppu jollakin vähintään 1000 L möhkäleellä, tai vaihtoventtiili kone ja sellaiset erillispöntöt 300-700 + 300-500 L (käyttövesi) .
Poissa Oikari
« Vastaus #5 : 10.01.15 - klo:14:57 »
Kiitoksia vastauksista!
Neljää laitetta tarjottu, joten olisiko näistä mielipiteitä / suosituksia.
- Thermia Diplomat Optimum G3 10 kw
  puskurivaraaja 100l lämmityspiiriin
  porakaivo 188m aktiivi, kokonaissyvyys 200m
- Scanwarm SC-11
  porakaivo 200m aktiivi, kokonaissyvyys selviää poratessa.
- Scanwarm SC-12
  porakaivo 225m aktiivi, kokonaissyvyys selviää poratessa
- Lämpöässä vm 14
  porakaivo 230m
Näistä koneista on tullut tarjous ja jokaisen koneen myyjä on käynyt paikanpäällä katsomassa tilanteen.
Onko joku koneista sellainen mitä tulisi välttää ja mikä näistä olisi paras meille?
Onko joku muu vaihtoehto parempi kuin mikään näistä?
Vielä lisäksi se, että talossa asuu 5 henkinen perhe.
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen ja erityiskiitos Tomppelille laskelmasta.
« Vastaus #6 : 10.01.15 - klo:15:27 »
- Scanwarm SC-11
- Scanwarm SC-12
- Lämpöässä vm 14
  porakaivo 230m
Unohda ainakin nuo Scanvarmit. Niiltä saat varmaan tarjouksen Alpha Innotecista joka tulee korvaamaan toimittajalla tuon Scanin ja askel ei kuulemma ole ainakaan taakse päin.. ;)
G3 Thermia on tulistinpumppu ja ~2000€ kalliimpi kuin tavallinen vaihtoventtiilipumppu. Tutustu sen tekniikkaan Thermian nettisivuilla. Jos käyttöveden kulutus ei ole reipasta niin kannattaa pyytää tarjous myös tavallisesta Optimum mallista, koska noissa on aika iso hintaero. G3 tarvii myös reippaammin kaivoa koska hyötysuhde on selkeästi korkeampi kuin normaalissa pumpussa.
Muita tarjouksiakin kannattaa ehdottomasti ottaa että saat enemmän vertailupohjaa. Porakaivon saat nyt talvella 25-26€:lla useammastakin paikasta. Sen voi helposti erottaa tuosta paketista. Tomppelin mitoituksella olet varmasti riittävällä syvyydellä.
« Vastaus #7 : 10.01.15 - klo:21:43 »
Tarjousta voisi kysyä myös vaikkapa nibe f1245 12kW ja esimerkiksi 225 kaivoa.
Kaivon tosiaan voi ja kannattaisi porauttaa nyt talvihintaan ja vaikka etukäteen. Kun vaan porauttaa riittävästi metrejä niin saa minkä vaan maalämpöpumpun kytkettyä.
Tuossa sattui silmään vähän vastaava kohde. Eli vaikka tuon 1245 mallin kanssa voisi olla 135m x2 kaivot.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2819.msg54021#msg54021
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4634.msg53576#msg53576
