Kirjoittaja Aihe: Pumppuja tiedostologituksella?  (Luettu 159036 kertaa)
Vs: Pumppuja tiedostologituksella?
« Vastaus #160 : 18.01.16 - klo:22:34 »
Tavallaan tuossa olisi informatiivista saada 1 piirakka, missä olisi sekä ep14 että ep15 lämmitys yhteenlaskettuna ja sen lisänä lisäys sekä käyttövesi.
Valitettavasti ei millään taipunut tämä lähestyminen ohjelman rakenteesta johtuen (laiskuus). Poistin lisäyksen EP15 piirakasta sekä lisäenergian laskeminen tulostaa nollan, eihän tuolla tiedetä mitä ulkoista voimalaitosta F1345 ohjaa. Pidetään kuitenkin mielessä jos tulee ennennäkemätön inspiraatio. Muut havainnot korjattu.
Uusi versio http://51.fi/loki.
Poissa rsaarela
« Vastaus #161 : 19.01.16 - klo:08:00 »
No meillä se F1345 ohjaa 70 kW sähkökattilaa ja 85 kW öljykattilaa, "ulkoista voimalaitosta" ....;)
-RaS-
Poissa tk-
« Vastaus #162 : 19.01.16 - klo:08:36 »
Tätä juuri meinasin, että jostain logeista tuo pitäisi varmaankin olla kaivettavissa, että pyyteleekö shuntista lisälämpöä vai haluaako kytkeä portaittain sähkövastusta. Tuo add.step. varmasti liittyy porrasohjattuun jotenkin, mitenkähän tuo shunttiohjaus näkyy logissa? Voisin sitä itsekin koettaa tutkailla jos logeja saisi käsiin, olisipahan sitten valmiina jos tuo inspiraatio iskee!  8)
Poissa rsaarela
« Vastaus #163 : 19.01.16 - klo:09:41 »
Öljyn pyytää päälle meillä Käyttövesimukavuus - AXC50 purkki.
Mulla on logeja koneissa parhaillaan paljonkin. Heti kun saan uudet tikut, niin voin vaihtaa. Nyt ei voi vaihtaa, kun ei ole laittaa uusia tikkuja tilalle, ja logit pitää olla kokoajan tallentumassa. Lähetän niitä kunhan tilanne rauhottuu.
-RaS-
« Vastaus #164 : 19.01.16 - klo:20:54 »
Tuo Rafun logi näyttää vain 1, 2 tai 3 ja hän sanoi että shuntti siellä on. Jäi epäselväksi mikä sitä shunttia ohjaa, Nibe? Jos näin, ei logissa ole sanaakaan siitä.
Poissa tk-
« Vastaus #165 : 19.01.16 - klo:22:14 »
Käsittääkseni sitä shunttia ohjataa tuon axc50-boksin kautta. En tiedä miten nuo lisälämmöt asetetaan koneen asetuksiin jos on sekä shuntti että sähkö. Valitaanko jostain ensisijainen? Rsaarela varmaan tietäisi? Tuolla boksilla voidaan ohjata myös porrasohjattua sähköä, jos tarvitaan enemmän kuin 3 porrasta.
Poissa rsaarela
« Vastaus #166 : 20.01.16 - klo:07:13 »
No meillä on 3 x AXC50 purkit seinällä;
Käyttövesimukavuus, joka ohjaa vain KV varaajien vastuksia on/off, Niben käskemänä,
Shunttiohjattu lisälämpö, joka ohjaa öljykattilan päälle.
Asetetaan lisälaitteissa sille GM asetus, jossa se lähtee päälle.
Meillä 4 x-60 = koneet ja siihen päälle asetettu tuolle öljylle vielä -40 GM
Eli -280 GM on 4 konetta ja öljy päällä.
Öljyn AXC50 hoitelee ns. öljyshunttia. sille on menuissa asetuksia avauslämmölle, hidastukselle, yms.
Sitten se kolmas AXC50 on sähkökattilalle, porrasohjattu.
Jäspissä on vain on/off käsky, se hoitaa itse portaansa, joita siellä on 7 kpl. Eli asetettuna vain pälle / pois.
Meillä GM -400 lisää noihin edellisiin, niin sähkö lähtee päälle, tarkoituksella noin alhaalla.
kun sähköä ei ole tarkoitus käyttää, kuin pakon edessä.
Saa sen sähkökattilan manuaalisesti nappuloista heti päälle halutessa.
Nibe pystyisi hoitamaan LKV;n kyllä, mutta koska meillä on Agregaatti myös, niin öljykattilalla voidaan tehdä sekä lämpöä, että LKV agregaatilla, siksi LKV säätö on toteutettu Ouman 203 säätimellä.
Nibe koneilta siis häiriötlanteessa katkeaa sähköt, kun ei niin iso genistä oikein voi olla..;)
Öljy, Ouman ja pari pumppua on UPS takana, kesto noin 4-6 h.
Plus erilliset akkuvarmistetut hätävalaistukset tiloihin loistelampuilla, niiden omilla akuilla.
Olikohan tästä sepustuksesta nyt apua tähän asiaan....mutta näin kuitenkin.
Kysyä saa lisää...?
-RaS-
« Vastaus #167 : 11.03.16 - klo:23:54 »
Tein omaan käyttöön lokintutkijasta testiversion jossa
moinen luku on toteutettu ja meinasin lähettää sen sulle pätsinä, mutta en saanut sitä koskaan toimimaan täysin oikein. Lähdekoodi sisältää kohtalaisen paljon oletuksia
pumppujen tunnistuksen ja lokitettavien arvojen indeksien suhteen. Toimin erittäin mielelläni koeponnistajana jos sulla on mahdollisuus lähteä tätä toteuttamaan.
Juu laitetaan vaan. Tosiaan tuo on aika lailla tajunnanvirtaa tuo logintutkija, harrastelija kun kasaa vanhan virheen päälle purkkaa kunnes toimii. Laita mulle yksityisviestinä sun talologgerin julkinen osoite niin helpompi testata, ok?
Poissa sljk
« Vastaus #168 : 13.03.16 - klo:18:42 »
Tämän ohjelman tarkoituksena siis toimia Excel- tai käyttöjärjestelmäriippumattomasti, toiminnaltaan kuten Bruno taulukot (https://drive.google.com/folderview?id=0B_P1XcLwQTp6ZWNmeV9rMzEyZlE&usp=sharing).
Kiitokset Brunolle ja Timo Karhulle hienon MLP-pumppujen keräämien tiedostojen analysointiohjelman toteutuksesta. Tulos on loistava.
Saan laskennan tuloksena kuitenkin aikalailla optimistisia arvoja COP:n suhteen verrattuna lämpömäärälaskurin ja kWh mittauksen lukemiin. Onko sovelluksessa paikkaa, josta kerrointa voisi säätää. Pääsivu viittaa sellaiseen, mutta en löytänyt asettelua.
« Vastaus #169 : 13.03.16 - klo:22:26 »
Kiitoksia! Etsi tiedosto logintutkija.asetukset ja sieltä cop_* muuttujat. Manuaalista otat oman pumpun testi-COPit.
« Vastaus #170 : 13.03.16 - klo:22:37 »
Näyttäisi että logintutkija laskee kompressorin sammumiset käynnistymisiksi?
Onko toiminta sama myös on/off pumppujen kanssa? Pidemmillä aikaväleilla tämä ei liene ongelma, mutta lyhyempiä lokeja tutkiessa saattaa virhe tulla merkittäväksi.
Logintutkija laskee käynnissä alkavan login käynnistykseksi. Versioon 1.2.13 lisätty asetuksiin avainsana "laske_kaynnistys_jos_kaynnissa" jolla käytöstä voi kontrolloida (0=ei laske, 1=laskee) login tai tietueiden alussa.
