Tekniset kysymykset > Saneeraus maalämmölle
Suorasähkö maalämpöön
harriko:
Pirtissä on pidetty nyt melko mukavat lämpötilat ja marras-joulukuulta on sähköä menny vajaa 2500 kWh. Puuta poltettu lisäks ehkä kuution verran.
Yks plus kaks ynnäilin tätä, että taidan pistää toisen ILPin pöhisee alakertaan. Hintaero on kuitenkin niin iso kaivon poraukseen (25-30m hiekkaa ennen kalliota), että takaisinmaksuaika livahtaa ihan liian kauas. Puuta saan kuitenkin puoli-ilmaseks tähän lisäksi.
Tosin nyt kuluneena talvena ei oo näkyny etes 20 asteen pakkasia, joten tuo olemassaoleva ILPpi on saanu rouhittua energiaa hyvin ulkoa. Pitäis varmaan ostaa ilmatieteenlaitokselta lähiympäristön (Lahti-Laune, Asikkala-Pulkkilanharju, Heinola-asemantaus) lämpötilamittaustiedot 10-20 vuoden ajalta, niin vois tehdä paremmin tuota ILP - MLP vertailua.
jm82:
Täällä tuli samaan hintaan teräsputkitusta 21 metriä. 18 metriä piti kuulua siihen perus hintaan. Kallio alkoi aiemmin 13 metristä, mutta pora humpsahteli pariin kertaan oikein kunnolla alaspäin. Eli ei siitä putkituksesta välttämättä tule kovin paljon lisäkuluja. Jos selviäisi 9 metrin jatkolla, olikohan 50e metri. Lisäkulua tulisi 450. Poraus oli 26e/metri. Nyt alkaa olla jo vähän pakkasta -23.
Se lattia tai patterilämmityksen puuttuminen vaan haittaa. Onhan sitä jotkut laittaneet vesipatterit kaukolämpöön siirryttyä. Ilppihän olisi hyvä maalämmön kanssakin kun sitä voi käyttää viilennykseen.
euroshopperi:
Sainkin juuri tuon tarjouksen, jossa siis kaikki tarvikkeet termostaatteineen ym tukit ja osat. Lämmönluovutuslevyjä 320 kpl nostaa tietysti hintaa jonkin verran sitten. 125m² lattia-alaa ja hinta 4300 €. Uusi parketti tai laatulaminaatti olisi 60 €/m² ja siis 7500 €. Laatat kustantaa sellaiset 35 €/m² eli 4375 eli 3125 € tulee säästöksi laatoilla. Uudet patterit 9 kpl olisi sitten 200 €/kpl eli 1800 € + 7500 €olisi parketti asennuksen hinta. Laattalattia 4300 € + 4375 € + 1500 € tulee lautoineen ja laasteineen, eli 10 175 €
Parkettina siis 8300 € (puuttuu termarit 9 kpl ja alusta hommat ym) + 1000 €
Laatoilla 10 175
Tuosta eroa saa sitten reilun 1000 € ratkaisuille.
Nyt kyllä jo rupesi ittelläkin mietityttämään ne kipsivalu miehet, jotka lupasi pyyhkäistä kaikki valmiiksi pumpulla kertaheitolla ja hintaa asennuksineen tarvikkeineen olisi 70€/m², eli 8750 € ja tuohon tietty ne laatat sitten 5000 €, eli 13 750 € jolloin saa laatoittaa suoraan viivasuoralle pinnalle. Lähtökohta on meikäläisellä kuitenkin se, että pienin sijoitus on tuo lattioiden uusiminen joka tapauksessa, eli vähimmäishinta lienee sen 9500 € pattereilla. Tosin tuo tulee kyllä aika vähäisellä työllä. Tai laatoilla laittaa niin tulee viimeisen päälle järkevä ratkaisu, joka alkaa maksaa itseään takaisin, mutta on selvästi työläämpi, mutta vain reilut 1000 € kalliimpi
jm82:
Täällä olisi mukavimmat oltavat tuolla laatoitetulla pesuhuoneen lattialla jossa on lattialämmitys. Talossa pieni laajennus ja 4 neliötä taitaa olla tuo pesuhuone/vessa joka on tehty -99. Vesikiertoinen lattialämmitys ja lattia on betonia.
Ei ole paha hinta laatoitetulla lattialla. Tietysti jos olisi ennestään aika hyvä lattia niin voisi miettiä että voiko purkaa pois ja koota takaisin uudestaan.
Täällä saisi esimerkiksi kaksi lattialämmityspiiriä olohuoneeseen vanhojen pattereiden tilalle. Purkaisi laminaatit pois ja korottaisi betonivalua. Ehkä huono idea kun tulisi rappua muihin huoneisiin.
Kai sitä vesikiertoista lattiaa kannattaa remontin yhteydessä miettiä. Laatoitettu lattia on aika kylmä ilman lattialämmitystä. Ja jos yläkerran parketitkin menee roskiin.
Täällä kaksi henkilöä ja ei kovin suuri lämpötilä, 20 kumminkin. Muutama halko poltettu huvin vuoksi. Tänään mittari pyörähti 1002kW tuosta 24.11. lähtien. Hyvin pieneltä kuulostaa myös tuo 2500 kWh.
harriko:
Lampsin tuossa puulaatikon kanssa vaa'alle ja totesin että noin 10-15kg tulee poltettua päivittäin kuivahkoa puuta...Eli 75% hyötysuhteella sellanen 30-40kWh tulee sieltä lämpöä päivässä (kuukausi siis 1200-1600kWh). Sähköä on nyt menny itellä marras- ja joulukuussa karvan yli 1000kWh kuukaudessa (marraskuu 1046, joulukuu 1062). Kelit oli toki melko lämpöset.
Näistä summaten olis sellanen 2500kWh kulutus talvikuukausina. Polttopuuhun on tosin sellanen helpon saatavuuden suhde, jos vaan viitsii itse käydä siistimässä mettää.
Pohjakuvia ei talosta näköjään ollu sähköisenä, joten en saa tähän ihan ainakaan vielä liitettyä. Avonaista tilaa on sekä ala- että yläkerrassa noin 40 neliötä (takkahuone ja tupakeittiö), eli yhteensä noin puolet koko pinta-alasta.
Jos vetäisin lattialämmitykset tuonne vesiputkella itse (Uponor 2€/m), niin neliöhinnaksi tulisi noin 8€. Vedettävää pinta-alaa tulisi yhteensä 150 neliötä, eli 1200€ putket. Mitäs maksaa muut tarvittavat ohjaus- ja putkitarpeet noin karkeasti arvioituna?
Saunatilat (n. 20m2) ja vessa (n. 3m2) on just uusittu ja niissä on sähkökaapeli lattiassa. Alakerran lattialaatoitus on tosiaan menossa uusiksi vähän jokatapauksessa, kun on ns. kopolaattoja paikoin, ja yläkertaan olisi tulossa mosaiikkiparketti (60€/m2).
Onkos suurta haittaa tuon lattialämmitysputken kanssa siitä, että välipohja on ontelolaatta, jonka päälle on vedetty suoraan 5cm pintavalu ilman eristettä?
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[#] Seuraava sivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
