Kirjoittaja Aihe: NIBE F1226 vs F1245  (Luettu 12371 kertaa)
Poissa sljk
NIBE F1226 vs F1245
« : 23.11.14 - klo:15:42 »
Nibe mainostaa mallia F1226 uutuutena. Laite sattuu kokolailla samaan hintahaarukkaan vanhan mallin F1245 kanssa.
Äkkiseltään esitteitä selatessa noiden mallien väliltä oli vaikeaa löytää eroja.
Kumman mallin valintaa suosittelette ja mitkä ovat oikeat erot mallien välillä?
Vs: NIBE F1226 vs F1245
« Vastaus #1 : 23.11.14 - klo:18:02 »
Koneen näyttö F1226:ssa mustavalkoinen.
Menu näyttäisi olevan eri... kuinka paljon eroaa.. pitäis käydä ykdityiskohtaisesti läpi.
Suppeampi lisälaitevalikoima, olisko mahdollista vain 1 lämmityspiiri ? on useampi..
Malleja (teho) on vähemmän.
Ei taida olla automaattisesti säätyviä pumppuja.
Poissa Ruohonjuuri
« Vastaus #2 : 20.12.16 - klo:22:19 »
Aloittelija kysyy. Mitä nuo automaattisesti säätyvät pumput tarkoittaa? Onko tärkeä asia? Kannattaako siitä maksaa?
Nibellä on uusi(?) F1226 NEW. Mikähän siinä mahtaa olla uutta vanhaan verrattuna?
Kuluttajaesitteen mukaan (http://www.nibe.fi/nibedocuments/18586/639190-14.pdf, sivu 20) siihen ei näköjään saa juurikaan lisävarusteita. Varsinaisista teknisistä tiedoista en löydä eroja esim. F1245:n välillä, mutta Niben valintaoppaassa (http://www.nibe.fi/Documents/haato_fi/Maalampopumput/Maalampopumpun_valintaopas_pientalot_lr.pdf) mainitaan esim. F1245:n parempi teho ja hyötysuhde. Mistä nuo mahtavat tulla ja ovatko merkittävästi paremmat (siis rahassa mitattavasti)?
154m2 puutalo yhdessä tasossa | Rakennusvuosi 2017 | Espoo | Vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1226-8 | Jäspi VLM-300S lisävaraaja | Nibe FLY 3 maaviileä | Kaivo 155m
« Vastaus #3 : 20.12.16 - klo:22:51 »
On tainnut tuo 'NEW' olla markkinoilla muutaman vuuen  :D....F1255 tai F1155 ovat uusimmat Nibeltä...ja sitten taaksepäin F1245
« Vastaus #4 : 20.12.16 - klo:23:53 »
On myös ollut 1226 malli ja 1226 new on jollain lailla vähän paranneltu malli. Mutta tuo 1226new on siis periaatteessa vanhin (halpis) malli. Sitten kalliimpi versio on 12x5 sarja, eli 1245 tai 1255. Ja tuo 1255 on noista kaikkein uusin sarja, eli invertteri kompuralla.
1245 ja 1255 sarjassa on automaattisesti säätyvät kiertovesipumput. Ilmeisesti automaattisella säädöllä haetaan vähän pienempää energian kulutusta ja siis vähän parempaa hyötysuhdetta.
Erona tosiaan että 1226 new malliin ei saa juurikaan lisävarusteita ja vakiovarustus voi olla vähän karsitumpi. Teho on vähän pienempi ja hyötysuhde on vähän huonompi. Ja hinta on vähän halvempi 1245 ja 1255 malleihin verrattuna.
1255 invertteri ei välttämättä tarvitse puskurivaraajaa, eli sitä kautta saattaa tulla vähän säästöä.
Hyötysuhteessa ei tainnut olla kovinkaan suurta eroa. Eli 1226 malli saattaa olla ihan hyvä jos hinta on halvempi. Tuossa vertailua kun vilkaisin. 1226-8 5390, 1245-8 6150, 1255 1.5-6[8] 6450. Eli halvimman ja kalleimman välinen ero on 1060 €.
1226-8 cop 0/35 4,46 0/45 3.51
1245-8 cop 0/35 4,59 0/45 3,66
1255-6 cop 0/35 4,72 0/45 3,61
Cop erot on älyttömän pienet? Eli tuo 1226-8 mallikin vaikuttaa ihan hyvältä?
Itse harkitsin reilu 2 vuotta sitten tuota 1226 mallia, mutta päädyin ostamaan käytetyn joka maksoi 3000€. Eli säästyi noin 2400€ ja tuli samalla 2kW tehokkaampi pumppu.
Mutta kaksi vuotta sitten ei ollut tuota 1226 new mallia vielä myynnissä, oli vain 1226 malli joka on poistunut myynnistä uudemman tieltä. 1226 ja 1245 malleissa on samanlainen kompressori, mutta jotain ihan pientä eroa ilmeisesti kumminkin on. 1245 mallissa on muistaakseni kylmäainetta enemmän. Itsellä 1217 malli (myyty myös 1225 nimellä, piirikortissa lukee 1217/1225) joka on 1226 mallin edeltäjä. Vastaa siis osittain 1245-10 mallia.
« Vastaus #5 : 21.12.16 - klo:07:52 »
Automatiikka tarkoittaa, että kone pitää lämmökeruun ja lämmön luovutuksen virtaukset optimiarvossa (esim. keruu delta 3C ja luovuitus delta 6C). Silloin lämpöpumppu toimii parhaalla hyötysuhteella. Tämä on hyvä asia ja myös käyttömukavuusasia, kun ei tarvitse itse pumppuja säädellä tuohon optimiin. Toisaalta, sekin on käsin tehtynä kertaluontoinen duuni.
Mallit on eri koneita ja tuskin mikään yksittäinen ominaisuusero on hintaeron arvoinen, eli pitää analysoida kaikki erot ja tehdä sen perusteella päätös.
Mm. asentaja käsikirjat on netistä käytettävissä ja niistä selviää koneiden erot.
Esim: Jos COP ero on 0,2, niin meillä se tarkoittaisi n. 400kWh /v ~50€/v. (jos oikein laskin)
Mikäli ryhdyt vertailuun, niin jaathan analyysisi tänne foorumille, jotta seuraava asiaa pohtiva pääsee hiukan vähemmällä. Kiitos.
« Vastaus #6 : 23.12.16 - klo:08:17 »
EROJA (aiempi postaus):
Menu näyttäisi olevan eri... kuinka paljon eroaa.. pitäis käydä yksityiskohtaisesti läpi.
Ei ole automaattisesti säätyviä pumppuja.
Katsoin jäsen Ruohonjuuri postaamaa linkkiä ja sieltä löytyi lisää eroja F*45 hyväksi:
* UpLink toiminnallisuus ja Smart Prize Adaptation ja älypuhelinohjaus
* Tehovahti vakiona
* Lisälaitevalikoima pienempi
Kelpo pumppuja molemmat.
Poissa Trasseli
« Vastaus #7 : 01.12.18 - klo:19:12 »
Vakavasti harkinnassa näistä pumpuista jompi kumpi. 6kW pumpuissa hintaero n. 1000e joka on äkkiseltään yllättävän iso.
Jäähdytystä en tarvise eikä mv-näyttökään haittaa.
1245 kylmäainetta tuplamäärä, 1,8kg mihin tämä vaikuttaa?
Mikä on tehovahti, osaisiko joku avata tietämättömälle?
« Vastaus #8 : 01.12.18 - klo:21:09 »
Tehovahti taitaa olla talon pääsyöttöjohtoihin laitettavat mittaussilmukat, jolloin pumppu tarkkailee pääsulakkeiden virtoja. 3 x 25A syötöllä saattaa olla tilanteita, että sähkövastuksia ei pysty kytkemään avuksi, jos kulutus on reilua juuri sillä hetkellä. Esim kiuas , liesi , kompura, ym yhtäaikaa, niin ei salli enää 9 kW vastuksia laittaa päälle. Teoriaa paljonkin kyllä, mutta joskus voi olla tarpeenkin, koska jo yhdenkin vaiheen ylikuormitus riittää.
