Kirjoittaja Aihe: GS-90 "normaali" käyttö  (Luettu 7709 kertaa)
Poissa jare
  • GeoPro GS-90, 400m putkea maassa
« : 27.01.08 - klo:12:16 »
Moi,
Kuinka paljon tuollaista mlp pitää hiplata ? Maalämpöä valitessani kuvittelin, että siinä on lämmitysmuoto, johon ei paljon tarvi asennuksen jälkeen puuttua...harhakuvitelmia ? Pumppu on toista viikkoa ollut käynnissä tosin sisätyöt on vasta alkaneet.
Re: GS-90 "normaali" käyttö
« Vastaus #1 : 27.01.08 - klo:14:53 »
 Ei tarvi tehdä mitään sen jälkeen, kun olet saanut huonelämmön asettumaan haluamaksesi.
Tarvii "hoitoa" vain jos ilmoittaa jotain vikaa, muutoin paras antaa sen pumpun vain olla.
Rakennusaikana siitä huonelämmöstäkään ei oikein vielä tiedä, niin on kait parasta antaa pumpun käydä ja hoitaa lämpö jotenkin kohtuulliseksi ja alkaa säätelemään huonelämpöä vasta sitten, kun talossa asutaan ja se on kuivunut rakennekosteudesta.
Jos kompressori ei pysähdy ollenkaan, on syytä laskea huonelämpötilapyyntöä.
Poissa PateXXX
  • Gebwell Ci 10 kaivo 180m
« Vastaus #2 : 03.04.08 - klo:13:58 »
??? Moikka vain olen laittamassa myös maalämpöpumppua puolitoistakerroksiseen omakoti taloon kooltaan 120 neliöö, ja noin 100 neliöö toisarvoista tilaa, henkilöluku 3.
Lämmitys muotona on elementti lämmitys eli patterit.
Laite jota olen suunitellut on tuo Geopro  SH 11
« Vastaus #3 : 03.04.08 - klo:16:29 »
Onko Sinulla tiedossa talosi öljynkulutus / vuosi,
tai muun lämmitystavan polttoaine / energiakulutus?
Ilmeisesti kyseessä patterilämmitys?
Poissa PateXXX
« Vastaus #4 : 03.04.08 - klo:18:31 »
Jäikin näköjään ilmoittamati tuo lämpökeskus se on Pelletti ja pellettiä kuluu noin 6500kg vuodessa.
Poissa PateXXX
« Vastaus #5 : 03.04.08 - klo:18:33 »
Ja vielä' et 500kg säkki maksaa 110e joten vuodessa noin 1300 vuosi.
« Vastaus #6 : 04.04.08 - klo:12:03 »
Suunnittelemasi pumppu on ihan sopivan kokoinen taloosi.
Ilmoittamallasi pellettimäärällä saadaan talosi energian kulutukseksi noin 27.000 kWh/ vuosi.
Pumpun tehonmäärityksestä tulee noin 9 kW -tehoinen pumppu, mutta pitää muistaa,
että patteriverkostolla pumpun antoteho on hiukan pienempi, kuin lattialämityksellä.
Pattereihin tarvitaan kovilla pakkasilla yli 50 asteinen menovesi,
kun tasen lattialämmityksellä riittää noin +35 astC.
Pumppuvalmistajat ilmoittavat tehon yleensä +35 asteen menovedelle,
patteriverkostolla antoteho on noin 15% ... 20% pienempi.
Sähkönkulutus.:
Pumpun tarve noin 9643kWh/v, hinnalla 0,093€/kWh maksaa noin 897.-€/v
Pellettikustannus nykyhinnalla 1616 €.
Ei kamalan suuri säästö, mutta käytön helppous on pumpulla etuna ja käyttöturvallisuus (paloturvallisuus) parempi.
Poissa PateXXX
« Vastaus #7 : 04.04.08 - klo:16:32 »
Kiitti vain tomppeli vaikka et varmaa olekkaan nimimerkikisi mukainen.
No toisena vaihtoehtona olisi tuo SH 9 9kw tulistimella.
Saasnädä kumman sit valitsen kunhan tehtaalta lähettävät minulle tuo oman laskelmansa.
Poissa jare
« Vastaus #8 : 04.04.08 - klo:17:17 »
Olenko ainoa, joka ihmettelee tämän keskustelun käyntiä aiheen "GS-90 "normaali" käyttö" alla
