Kirjoittaja Aihe: Maalämpö 120 neliön -70 lukuiseen taloon  (Luettu 41142 kertaa)
Vs: Maalämpö 120 neliön -70 lukuiseen taloon
« Vastaus #40 : tänään kello 12:36 »
Nibe F1217-10kW
Nyt taisi kaivon kiertovesipumppu mennä rikki. Eli 2008 vuoden pumppu ja "kiertovesipumppu" siis 18 vuoden ikäinen.
Grundfos 25-80 180 taisi olla tuon pumpun merkki ja tiedot. Teho 245W. Tuossa siis 3 nopeutta ja 3 nopeudella on ollut.
Pumppu vilkuttaa punaista valoa ja jotain LP-Alarm lukee näytössä.
Keruupumppu käsikäytöllä, niin ei vaan lähde pyörimään ollenkaan.
Pitää jostain etsiskellä korvaava samanlainen kiertovesipumppu. Sitten sen jälkeen varmaan tietää, että onko mennyt jotain muutakin samalla rikki?
Nyt siis sähkövastus lämmittää taloa. Mutta käyttövesi ei ilmeisesti lämpene ollenkaan?
« Vastaus #41 : tänään kello 13:17 »
Matalapainepressostaatti katkaissut kun höyrystimen lämpötila laskenut liian alas,korjautuu kun kiertopumpun saa käyntiin.
Tuossa liitekuvassa Niben ohje kiertopumpun apukäynnistyksestä jos on jotenkin jumiutunut.
Kiertopumpun takalaipasta tulppa pois niin sisällä kiertopumpun akseli johon meisselin urat koneistettu.
Isolla ruuvimeisselillä voi pyöritellä akselia jos herkistyisi.
Jos akseli pyörii herkästi niin käynnistyskonkka saattaa olla heikentynyt ja siksi ei käynnisty.
Käynnistyskonkka on kiertopumpun kytkentäkotelossa ja on suht helppo vaihtaa.
« Vastaus #42 : tänään kello 13:50 »
Kiitos! Eilen olikin maalämmön kompressorin kotelo auki, mutta ehdin kiinnittämään sen vähän turhan aikaisin. Olisi nähnyt ne kompessorin kaikki putket.
Eilen olin talolla ja ruuvimeisselillä otin tuon mutterin pumpun päästä pois. Moottori pyöri ruuvimeisselillä ihan normaalisti.
Ainakin yhden lämmitysjakson tuo MLP sai lämmitettyä, mutta sitten varmaan taas kaivon kiertovesipumppu lakkasi toimimasta.
Voi siis hyvinkin olla kiertovesipumpun käynnistyskondensaattorissa vika! Sattuuko olemaan mitään tietoa, että millaisen käynnistyskonkan sinne pitäisi vaihtaa tilalle?
Nyt juuri en ole talolla, että pääsisin tutkimaan lisää. Ilmeisesti moottori vaatii tuon käynnistyskonkan, että moottori lähtisi normaalisti pyörimään.
« Vastaus #43 : tänään kello 14:55 »
Samanlainen kuin entinen,konkka on 3,5uF 450V ja niitä on johdolla tai abikoliittimillä.
Kytkentäkopassa on niukasti tilaa joten samanlaisen konkan pitäisi mahtua.
Tuossa esim FHP:n abikoliittimillä 3,5uF konkka
https://www.huoltopalvelu.com/KAeYNNISTYSKONDENSAATTORI-35-MF?srsltid=AfmBOorhnRwAGclxLoT4YJCgiuIHth9A1LTCdR2KSeTlWiAJ-cgYHLWh
